1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,06оценок: 33
Автоматический полив газона. Макеты и схемы
Тема в разделе "Системы полива и орошения садового участка", создана пользователем oasis, 17.11.11.
  1. Vsheveliov
    Vsheveliov
    Vsheveliov
    Полёт нормальный. У полипропилена температкра стеклования вроде даже повыше будет. Бюджетные клапана, фирменные системы коллекторов тоже из ПВХ делают.
  2. Olegko
    Olegko
    Olegko
    У себя взял чугунный четверник на 1дюйм. Один вход на подачу, три на расход, остальное - труба и фитинги ПНД. Компактно и бюджетно. Ни чего клеить и паять не надо, все разборно и заменяемо.
  3. Alessi0
    Alessi0
    Alessi0
    Подскажите такой вопрос, у меня скважина с очень слабым напором воды, могу я наполнять емкость и подключить ее к системе автополива? и я так понимаю надо какой то насос, который создаст давление в системе?
  4. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    Правильно думаете.
  5. Alessi0
    Alessi0
    Alessi0
    На зиму этот насос надо снимать, или достаточно воду слить?
  6. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    Можно так и так, но лучше снимать, чем накрывать.
  7. Jahhell
    Jahhell
    Jahhell
  8. SergAG
    SergAG
    SergAG
    Петербург
    ЧТО ПРОИСХОДИТ С ДВИЖКОМ? - НА ЛЮБОЙ ЗАПРОС В ПОИСКЕ В ЛЮБОМ БРАУЗЕРЕ:
    Обнаружено нарушение безопасности. Пожалуйста, нажмите "Назад" в браузере, обновите страницу и попробуйте снова.
  9. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    Не знаю, все нормально вроде.
  10. Alessi0
    Alessi0
    Alessi0
    Доброго времени суток,
    В этом году планирую сажать газон и перед этим сделать автополив.
    Скважина с невысоким дебитом, для полива хочу поставить емкость, так же эту емкость задействовать под капельный полив и под летний душ (Размер емкости под вопросом, думаю отталкиваться от потребностей автополива).
    Выкладываю рисунок с размерами, полив планируется в зоне выделенной зеленым цветом тут только газонная трава.)
    Я в данном вопросе полный дилетант, помогите, пожалуйста, со схемой полива, выбором насоса
    расчетом диаметра труб, заранее спасибо, если надо схему перечертить и есть специальные сайты, дайте ссылку все перерисую.
  11. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    Схему желательно со всеми размерами, тогда я вам сделаю план, укажите где скважина, где душ и капельный, рисуйте на миллиметровке примерно так, на этом плане масштаб 1 клетка - метр.
  12. Alessi0
    Alessi0
    Alessi0
    @Leo77, это в какой программе можно нарисовать?
  13. Alessi0
    Alessi0
    Alessi0
    Скважина под навесом, на своей схеме изобразил, Душ под словом Бак, планирую Бак закрепить над душем, все зависит от размера, пока даже теоретический не представляю емкость. :)
  14. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    Размеры всех зданий перемерьте, потому что если вычерчивать получается фигня. на листочке нарисуйте, размеры укажите и отсканируйте.
  15. slavakm
    slavakm
    slavakm
    Московская область
    Вопрос такой:
    Есть водопровод централизованный, живу в ДНТ, летом давление падает до 1-1,5 атмосфер. купил насос, по паспорту написано, что напор до 40м, делаю вывод, что примерно 3-4 атмосферы должен поднимать. Но, подключив напрямую я получается тупо выкачиваю воду из трубы, от соседей, не особо поднимая давление. Что сделать чтоб поднять давление до 4 атмосфер?.. Не могу нормально полить газон. Поливалка осцилирующая. По паспорту пишут, что для полива моего размера - 12*12м нужно давление 3-4 атмосферы, иначе такой размер не охватывает полив, приходиться бегать по газону, а это гемор и потеря времени.
    Если поставить емкость на 1м3, наполнять ее с водопровода, а потом подключив снизу дюймовой трубой к насосу, будет таким образом поднимать насос давление до 4х атмосфер? что еще нужно учесть?
