1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,06оценок: 33
Автоматический полив газона. Макеты и схемы
Тема в разделе "Системы полива и орошения садового участка", создана пользователем oasis, 17.11.11.
  1. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    Металл с металлом льном, пластик с металлом тангитом, пластик пластик фумкой, резьбу при прямых руках не слижешь:hndshk:
  2. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    На рынке поливочного оборудования появилось оборудование СЕРЕХ, появилось оно пару лет назад, но я столкнулся недавно, линейка в плане основных элементов практически не отличается от основных производителей, а вот в плане управления через wi-fi,с помощью телефона есть несколько решений от компании SOLEM, стоимость конечно не маленькая, но как говорится будем пробовать. Системы управления рассчитаны на небольшие участки
  3. Jahhell
    Jahhell
    Jahhell
    Датчик дождя то же по вай-фай? RB? или у них свой фирменный есть?
  4. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    Хм, интересный вопрос, думаю в программе есть функция его отключения, а устанавливается как обычный и любого производителя, у хольмана были свои датчики.
  5. Jahhell
    Jahhell
    Jahhell
    @Leo77, как обычный - то есть по проводу? Думаю он должен уметь коннектиться по wi-fi к погодным станциям, которых сейчас в изобилии к такой например :)
    По крайней мере было бы неплохо
  6. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    По идее да, завтра узнаю
  7. renat322
    renat322
    renat322
    Самара
    @Leo77, привет. Подскажи, пожалуйста, а компрессионные фитинги для ПНД-труб допускают "перемонтаж", т. е. собрал, попользовал, потом надо отсоединить кусок магистрали - разобрал фитинг, выдернул трубу, а когда снова нужно - опять собрал?
    Или фитинги "одноразовые"?
    Я к чему спрашиваю. План такой - насос в доме, а емкость и прочее на улице, трубы к емкости идут через стену (бревно) дома. Зимой через трубы (пусть и пустые) не будет тянуть холод? И не замерзнет ли вода в насосе из-за этого (насос будет зимой использоваться для водоснабжения дома, и насос планирую недалеко/близко) к внешней стене ставить).
    (получается с одной стороны крана вода, с другой - пустая труба, уходящая через стену на холодную улицу).
    Бываю наездами в выходные, зимой до минус 45 доходит. Не сливать же воду из насоса каждый раз (не копать же приямок у дома).
    Спасибо заранее.
  8. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    Фитинг многоразовый, тянуть не должно
  9. renat322
    renat322
    renat322
    Самара
    @Leo77, привет. Подскажи, пожалуйста, по такому моменту.
    Трубопровод для полива будет из трубы ПНД 32мм.
    Мне в первом месте ввода трубы от скважины на участок (до разветвления на дом/полив/огород) надо поставить счетчик воды.
    Что-то на 1" не могу найти по разумной цене (гугл/яндекс по 7тыс и выше выдают цены - там уже для ком. учета). Из бытовых - счетчики максимум на 3/4" есть (Валтек и прочее).
    Если поставить счетчик на 3/4 - сильно хуже для потока? (с точки зрения пропускной способности - городить водопровод из 32 трубы (такая же и от скважины подходит) и заузить отверстие на входе в эту самую трубу) -
    т. е. будет так: труба 63 до участка от скважины-потом труба 32 от колодца до первой точки разбора (в котельной) - потом счетчик (хочу на 1", но пока есть на 3/4") - труба 32 на полив газона/набор емкости/к насосу.
    Или лучше поискать на 1"?
    Спасибо заранее.
  10. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    Если для заполнения емкости и бытовых нужд, то 3/4 достаточно, нам как то на разбор воды от городского водопровода напорная 63, поставили узлы учета на 25 трубе)
  11. renat322
    renat322
    renat322
    Самара
    В теории - да, для заполнения емкости и бытовых нужд. Но если что с насосом Акварио, то запланирована возможность (открыть/закрыть 2 пары кранов) сделать полив от скважины (понятно, что в таком варианте уже не до супер объемов - лишь бы полить, но всё-таки).
    Я так понимаю, счетчик на 1" за разумные деньги не купить, так?
  12. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
  13. renat322
    renat322
    renat322
    Самара
    Этот сайт я видел. Там почти 4тыс. за счетчик. Думал, может бывают в пределах 2000р.
    А так - спасибо.
    А так - на 3/4 стоит у меня (по-моему на 3/4). Гляну в выходные. Просто переставлю его тогда на ввод.
  14. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    Ренат не заморачивайся:)]:)], все не предусмотришь.
  15. renat322
    renat322
    renat322
    Самара
    Да я, блин, как сапожник без сапог. Другим стараешься всё продумать/просчитать и прочее, а себе - по остаточному принципу. Потом приходится переделывать/добавлять.
    Поэтому хочу в этот раз максимально продумать.
    План такой: ввод, развилка на емкость на улице (+ можно на полив переключить)/емкость в доме (резерв), развилка на дом/баню -ввод с емкости в доме.
    От емкости на улице к насосу в дом - от насоса к поливу. При этом можно и от скважины полив включить.
    Краны на 1" только дорогие:nono:. Особенно когда их надо больше 12шт.
