1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,06оценок: 33
Автоматический полив газона. Макеты и схемы
Тема в разделе "Системы полива и орошения садового участка", создана пользователем oasis, 17.11.11.
  1. Paolina
    Paolina
    Paolina
    Спец. программы нет. Нормальную в чем можно сделать? (ну очень Hunter хочется)!
  2. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    Написал в личку
  3. Sergeyvk
    Sergeyvk
    Sergeyvk
    Добрый день!
    Имеется разработанный проект системы полива для моего участка (файлы в приложении).
    Буду очень благодарен если подскажите как его можно оптимизировать в части затрат (замена оборудования на аналоги, общее уменьшение и перераспределение точек полива) и контакт места закупки оборудования по приемлемым ценам. Смета на оборудование составлялась до обвала рубля :(
  4. Vsheveliov
    Vsheveliov
    Vsheveliov
    Самый первый шаг - брать оборудование фирм, цены которых фиксированы в евро. Евро относительно доллара тоже упал. Это - Rain Bird, Irritrol.
    Некоторые замечания по подбору оборудования. По схеме 15 клапанов, а контроллер - только на 12 зон. Не уверен, что оправдано применение оросителей со встроенным редуктором. Лучше применить обычные спреи, а автоматику насоса заменить на частотник Sirio 230. Использовать двухкилловаттный насос для ~120 метров капельной трубы (0,75 куб. м/ч) немного расточительно. Вообще, насос рассчитан на номинальный расход 6-7 кубов, а труба - на максимальный 3 куба. Неувязочка. Если Espa, то лучше взять Aspri/Prisma 25-5. Если от контроллера не требуется что-то сложнее, чем обычный таймер, то можно взять попроще и дешевле. Если в пределах зон полива участок ровный, то не нужны и обратные клапана в оросителях (CV в маркировке). Не уверен, что оправдано применение форсунок MP Rotator.
    Итак, если заменять на RainBird:
    Спреи PROS-04-PRS30CV, PRS40-04-CV -> 1804 @ 4 €
    Спреи PROS-12-PRS30CV -> 1812 @ 16 €
    Роторы PGJ-04-V -> 3504-PC @ 15 €
    Комплект кап/полива на 1,7 Бар (PCZ-101-25) -> XCZ-075 PRF @ 47 €
    Пульт управления I-Core-601-PL -> ESP-4ME @ 228 €
    Модуль расширения на 6 зон для использования в I-Core -> ESP-SM6 @ 82 €
    Гибкие соединения SJ-512, SJ-7512 -> SBE-050+SBE-075+SPXFLEX30 @ ~2 €
    Шланг капельного полива Multibar -> XFD233350 @ 1 €
    и т. д.
  5. Sergeyvk
    Sergeyvk
    Sergeyvk
    @Vsheveliov, Спасибо. буду изучать и думать.
  6. Vad008
    Vad008
    Vad008
    Краснодар
    Всем доброго времени суток, сгорел блок питания Контроллера STP9, может у кого лишний есть? или как выйти из этой ситуации, очень нужна помощь.
  7. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    На радио рынке посмотрите.
  8. Vad008
    Vad008
    Vad008
    Краснодар
    Смотрел, нет ни фига.
  9. Vsheveliov
    Vsheveliov
    Vsheveliov
    Например так.
  10. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    Вот и до нас добрались новинки серии МР ротатор от Хантер. Новшество видимо было продиктовано не слишком хорошей работой ротаторов МР 1000 при уменьшении радиуса, я их вообще практически не ставил, разве что приходилось их ставить очень кучно, чтобы получить приемлемый результат
    Встречаем
    Поливайте небольшие территории с новой линейкой MP Rotator созданных специально для радиусов 1.8 до 3.5 м.
    SR Series использует все разработки технологии MSMT (мультипоток мультитраектория), что позволяет этим форсункам эффективно поливать самые маленькие участки. Отличительными особенностями MP800SR являются крупные струи воды, высокая равномерность полива, двойная защита от загрязнения в следствие чего это изделие имеет исключительную надежность и стойкость к загрязнению.
    Ощутите экономию при поливе небольших участков. MP800SR работает с низким уровнем осадков, всего 20 мм/час, в два раза меньше чем традиционные форсунки.
    • Рабочий радиус 1.8 до 3.5 м.
    • Цветная маркировка для облегчения установки.
    • Функция двойного выталкивания – грязь не попадет в сопло.
    • Съемный сетчатый фильтр предотвращает попадание крупных загрязняющих частиц в сопло.
    • Высокая эффективность благодаря низким осадкам.
    • Устойчивая на ветру многоструйная технология
    • Регулируемый радиус и сектор полива.
  11. Komar1
    Komar1
    Komar1
    Добрый день, уважаемые форумчане.
    буду очень признателен, если покритикуете мои изыскания (схема полива мини участка) https://www.forumhouse.ru/threads/298914/#post-12553847
    заранее благодарю.
  12. Ncalex
    Ncalex
    Ncalex
    Астрахань
    Буду благодарен за помощь в выборе конкретных моделей дождевателей и если скажете что надо поправить.
    Вот набросал схему орошения газона.
    На участке имеется 5 деревьев в правой зоне и две елочки слева. Вдоль всего верхнего забора дикий виноград.
    Насосная станция с емкостью (пока кубовой, могу объединить с еще одной) за углом дома (краником обозначена). Макс давление 5 бар, макс произв 4500л/ч.
    Общая поливаемая площадь около 4 соток.
    Рисовал в гарденовской рисовалке, но гарденовские спринклеры смотрю не жалуют. Так что
    1. Чем заменить обозначенные на схеме гарденовские Т380, Т100 и S80. Необходимы спринклеры радиусом действия 10-13, 5-6 и 3-4. Ориентируюсь на хантер, но можно и др. Главное - надежность.
    2. Получится ли при имеющемся насосе обойтись 4-мя зонами дождевального полива как я нарисовал?
    3. Чем посоветуете поливать деревья и виноград? Интересуют конкретные модели.
    4. Другие советы.
  13. agoltsov78
    agoltsov78
    agoltsov78
    Александров
    1) хантер
    р10-13 спринклер PGP
    р 5-6 спринклер PROS-04 с головкой МР3000
    р 3-4 спринклер PROS-04 с головкой МР1000
    2) получится
    3) капельный шланг мультибар
    4) первую и вторую линии можно объединить в одну, а четвертой сделать линию капельного полива
  14. MaverickR
    MaverickR
    MaverickR
    А вот прокомментируйте мне одну извращенную схему подключения насоса?
    на полив куплен насос AMH-125, который на магистрали будет давать в районе 38-40 бар. Там же на магистрали будут смонтированы водорозетки, для подключения шлангов. Может я ошибаюсь, но по ощущениям, 4 атмосферы ни шланг ни быстроразъемные соединения могут не выдержать.
    Кроме того, кратковременные включения насоса, например набрать ведро воды, явно не пойдут ему на пользу.
    Отсюда появилась мысль поставить параллельно основному, через обратный клапан, еще один маломощный насос.
    Основной насос включается не по давлению, а через реле насоса (нормально-разомкнутые входы), управляемого с master valve выхода контроллера, т. е. только во время срабатывания программы полива.
    А дополнительный срабатывает от реле давления, но чтобы он не включался во время полива, пропустить его через тоже самое реле, но через нормально-замкнутые входы.
    В итоге нормальное давление для шлангов, меньше энергии на насос (350 ватт против 1квт).
    Стоит заморачиваться или не сношать мозг себе и окружающим?
  15. maxim b
    maxim b
    maxim b
    Мне кажется не стоит заморачиваться с доп. насосом. Надо просто установить гидроаккумулятор литров на 80-100. И будет Вам счастье.
    И похоже у Вас оЧеПятка: не 38-40 бар в магистрали, а 3,8-4,0 бара.
