1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,06оценок: 33
Автоматический полив газона. Макеты и схемы
Тема в разделе "Системы полива и орошения садового участка", создана пользователем oasis, 17.11.11.
  1. MaverickR
    MaverickR
    MaverickR
    Действительно очепятался...
    Имелось ввиду 38-40 метров. "на задвижку". Если оставить шланг под таким напором, например с садовым распылителем, то может и рвануть.
    Гидроаккумулятор это давление не уменьшит, а только снизит цикличность включений при малом расходе.
  2. maxim b
    maxim b
    maxim b
    Да ничего со шлангом и др. фитингами не случиться. Это нормальное их рабочее давление. У меня на 3,6 бара всё работает нормально.
  3. agoltsov78
    agoltsov78
    agoltsov78
    Александров
    если шланг дешевый зеленый резиновый, армированный ниточкой, то рванет, как нефиг делать) Шланг надо брать желтого цвета, внутри черный, он потолще и давление держит (название не помню), а кран надо закрывать, когда не поливаете. Про гидроаккумулятор согласен с @maxim b,
  4. SergAG
    SergAG
    SergAG
    Петербург
    Есть ли альтернатива питания соленоидов Хантеровского клапана, кроме сетевого понижающего трансформатора? По паспорту они питаются от переменного 24В. У меня в зону коллектора и контроллера подходит 220В, от него идет шина =12В, ну а 220 как питание для насосов. Городить специально понижающий транс только для клапанов - это решение в лоб, но очень уж громоздкое. Например, можно ли их питать от =24В?
  5. Astacus
    Astacus
    Astacus
    Саратов
    @Leo77, добрый день! отписался Вам в почту! Заранее спасибо!
  6. AlexSel1984
    AlexSel1984
    AlexSel1984
    Добрый день, уважаемые форумчане
    Интересует какую погрешность к официальной кривой эффективности нужно закладывать при выборе насоса? По моим подсчетам (с учетом потерь) требуется 3м3/ч при 4 атм. Под эти характеристики отлично подходят и Espa Aspri 25-4, и VMTec 5/4M. Или стоит все же перестраховаться и взять модель постарше?
    Заранее спасибо
  7. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    Берите тот, что подешевле, на всякий случай схемку выложите
  8. Dani
    Dani
    Dani
    Абакан
    Здравствуйте!
    У меня клапана Orbit тоже питание ~24V. Я использую блок питания на 900мА ~24V со старых модемов Zyxel. Если учесть, что электрический соленоид на этих клапанах - это простой электромагнит, то питать его можно и постоянным током, но вот греться, я думаю, и соответственно жрать бОльший ток он будет.
    Возможно ресурс уменьшится, а возможно ничего и не будет.
    А еще можно попробовать уменьшить напряжение если будете питать постоянным током...
  9. SergAG
    SergAG
    SergAG
    Петербург
    Спасибо. На форуме "радиокотов" нашел тему один-в-один с моим вопросом. Там устойчивого срабатывания на нескольких клапанах добиваются уже при =6,4В. Постоянные 24 использовать не стоит, очень большой ток. Говорят, намагничивания в силу конструктивных особенностей клапана, опасаться не стоит. Ну и конечно, саппорт Хантера на вопрос об использовании постоянного тока ответил, что не знает (но не сказал, что нельзя).
    В общем, буду питать от 12В. И зачем только купил блок реле? постоянку можно и мосфетами коммутировать.
  10. Vad008
    Vad008
    Vad008
    Краснодар
    @Leo77, поставил блок питания, заработала..., еще раз Спасибо:super:
  11. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    Ну а куда он денется:)]:)]
  12. Ncalex
    Ncalex
    Ncalex
    Астрахань
    Три вопроса:
    1. Клапан PGV100 или 101? Есть ли реальная необходимость в регулировке потока?
    2. Гибкие колена хантеровские нужны ли? Какой длины, если нужны.
    3. Контроллер внутренний или внешний. Первый существенно дешевле, поэтому смотрю на него. В неотапливаемый гараж можно его (там до -10 бывает если на улице -30) ? Или есть причина по которой контроллер нужно прямо около емкости ставить, т. е. внешний?
  13. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    Клапана не принципиально, разница не большая можно и регулировкой потока
    колена лучше брать 30 см или профлекс и штуцера и делать самому, длиной до 50см
    по пультам отличия нет, если в гараже берите внутренний, ставить можно где угодно, с емкостью не связан
  14. Ncalex
    Ncalex
    Ncalex
    Астрахань
    @Leo77, спасибо. А по коробкам под клапаны и водорозеткам что посоветуете взять?
  15. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    Сейчас нарисую
