1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,06оценок: 33
Автоматический полив газона. Макеты и схемы
Тема в разделе "Системы полива и орошения садового участка", создана пользователем oasis, 17.11.11.
  1. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    Зоны получилось 3, расход на зону 2-2,4 м3 в час, на ротаторы полив около 25-30 мин, на веерные 5-7 минут, водорозетки лучше взять в боксе (бокс с краном), на клапана Юниоры круглые боксы, можно мини взять, если кран перед клапаном не ставить. Пульт на 4 зоны, как раз разрыв сделаете между ротаторами и веерными зонами, насос типа АМН 125 и Брио.
  2. Ncalex
    Ncalex
    Ncalex
    Астрахань
    Спасибо.@Leo77, правда с насосом похоже проблемка. Он уже куплен и куплен видимо слабоватый :(
    Gardena 5000/5 eco inox
    Так что вариант с 3 зонами и кучей веерных у меня не прокатывает, если правильно понимаю.
    Тогда такой вопрос. Теоретически могу попробовать обменять насос, я его даже из коробки не доставал (но это интернет-магазин поэтому сложнее). Либо выкручиваться с имеющимся. Что посоветуете?
  3. Ncalex
    Ncalex
    Ncalex
    Астрахань
    Тут странный график. У других нарисованы нормальные графики когда давление падает при увеличении расхода плавно и сохраняется при приближении к максимальному расходу. А тут какой-то прямолинейный график. И если ориентироваться на него то у гардены при расходе 2.7 давление опускается уже ниже 2 бар.
    У AMH 125 у которого ниже мощность и заявленные максимумы
    при расходе 3 куба дает давление 3.5 бар. Что за бред?
    Это гардена нормальный график не дала и все не так плохо или..?
  4. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Ничего странного, это два разных типа центробежных насосов. Gardena 5000/5 eco inox, это одноступенчатый центробежный насос со встроенным эжектором, такие насосы имеют более крутую напорную гидравлическую характеристику. Aquario AMH 125 - многоступенчатый насос, у него более пологая напорная характеристика при большей производительности. Для системы полива лучше использовать многоступенчатые насосы, так как нужен достаточно большой расход.
    P. S. Кстати, насосы для полива на форуме обсуждаются в этом разделе.
  5. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    Наверное лучше увеличить количество зон до 6, насос уже не поменяют.
  6. pozd88
    pozd88
    pozd88
    Кто подскажет где сейчас хорошие цены чтобы купить Сопла "MP ROTATOR - MP1000" и выдвижную штангу PROS-04-PRS40-CV к этим соплам ?
  7. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    Выдвижные штанги отдельно не продаются, только спринклер в сборе, надобности брать под мр 1000
    PROS-04-PRS40-CV не вижу, можно взять без регулятора давления
  8. pozd88
    pozd88
    pozd88
    Как правильно называется спринклер в сборе который будет на 10 см вылазить и поливать зону 180 градусов мз серии МР 1000 ? Где посмотреть по дешевле?
  9. pozd88
    pozd88
    pozd88
    Регулятор давления в целом не нужен, согласен...
  10. pozd88
    pozd88
    pozd88
    Еще подскажите пожалуйста, вот это сопло MP1000-360 = радиус: 2,5 - 4,5 м, угол: 360º оно регулируется на 90º и 180º или оно всегда на 360º работает?
  11. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    Сопла есть радиусом 45, 360 гр не регулируемые и сопла регулируемые 90-210 и 210-270
  12. pozd88
    pozd88
    pozd88
  13. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
  14. maxim b
    maxim b
    maxim b
    Уважаемый, @Leo77, прошу помочь Вас в составлении проекта автоматического полива участка.
    Вы предлагали мне помощь на прошлой неделе, но я только сейчас смог отсканировать кусками свой проект и свести его в один чертёж.
    1. На чертёж, для ориентира, нанёс сетку линий с шагом 5 метров. Масштаб 1:100.
    2. Голубым отметил то, что по-моему должно поливаться капельным поливом (сочащиеся шланги): парники, грядки, цветники и посадки бордюрной розы.
    3. Зелёным отметил то, что по-моему должно поливаться баблерами: плодовые деревья и кустарники.
    4. Тёмно синим - накопительные баки для полива. Планирую 5 чёрных еврокубов. Достаточно для моего участка?
    5. Всё остальное на участке - газон. "Выгораживать" дорожки из зоны полива не планирую, пускай мокнут вместе с газоном.
    6. Планирую по периметру заложить ПНД 40 мм (или 32 мм) кольцом.
    7. В Питере где-то можно купить продукцию Хантер? Или только с Москвы заказывать?
    Заранее благодарен за помощь.
  15. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    Прикинем, с оборудованием проблем нет, через два дня получите.
