1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,06оценок: 33
Автоматический полив газона. Макеты и схемы
Тема в разделе "Системы полива и орошения садового участка", создана пользователем oasis, 17.11.11.
  1. Kostia1123
    Kostia1123
    Kostia1123
    День добрый! Подскажите, пожалуйста, какая труба лучше для полива полипропилен или шитый полиэтилен.
  2. Vsheveliov
    Vsheveliov
    Vsheveliov
    Я бы сказал так: иногда вода в баках может пополнятся за счет дождя. Когда идут дожди - поливать не надо. Когда надо поливать - как-то плохо с дождевой водой. Нет в жизни счастья :). Но на один полив после дождей дождевой воды хватит.
    По зонам как-то так, кажется (см. вложение). Максимальный расход - 3 куб. м/ч (50 л/мин, труба ПНД 32мм). Большую поляну поливаем роторами 5004 с форсунками низкого угла. Детскую площадку, мангал - 2 зоны спреев. Плюс зона спреев на цветники. При использовании ротейторов зоны 3 и 2 наверное, можно будет объеденить.
    Есть некоторые недостатки:
    1. Ротор в верхней части схемы между двумя яблонями придется вынести немного вперед от забора, иначе куст между яблонями будет очень сильно ему мешать. В итоге получим плохо поливаемую область под яблонями.
    2. Ротор между баней и бассейном - заливает бассейн. И потом, что за конструкция бассейна? Если это быстросборный пластиковый бассейн высотой около метра то это очень плохо - бассейн будет практически полностью закрывать струю этого ротора.
    3. Обход узких участков вокруг мангала. Оросители будут брызгать на забор, но может быть высокая ботва между мангалом и забором возьмет это на себя. И потом, ороситель между мангалом и забором, кажется, окажется в глухой высокой траве - очень плохо. Нужен ли он?
    И ещё. Зону роторов я бы разбил на две. Роторы любят давление побольше, а при меньшем раcходе насос будет давать побольше давления.
    Да и с роторными форсунками можно будет более свободно поиграть - на схеме предполагается установка минимальных форсунок _низкого_ угла.
    Плитка на бетоне или на сухой смеси? Проход под дорожками легко выполняется с помощью перфоратора SDS-Max и сверла 32-40мм длиной метр и более. Это самый щадящий метод.
    Из этих двух - сшитый полиэтилен, наверное. А чем обычный полиэтилен/ПНД не подходит?
  3. uran2k
    uran2k
    uran2k
    Бассейн каркасник, высотой 1.3м, плитка на схой смеси ширина 60см, идея принята так и сделаю пробью под ней на глубине и прохожу трубы.
    Вот еще один небольшой вопрос, если брать трубу 32 как основную машистраль до зоны 1, то ответвления на роторы 25 трубой или все делать 32?
  4. Кольцевод
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Красногорск
    Видимо дешевые варианты не в фаворе. :)
  5. SergAG
    SergAG
    SergAG
    Петербург
    В свое время я отчаянно пытался пройти под дорожкой, но не получилось никак. То, что удается пройти, осыпается после вытаскивания инструмента.
    Начал собирать коллектор и первые сюрпризы (кстати, если кому в СПб нужен ПВХ на склейку, одно из немногих мест, где про него знают, и он в наличии: не реклама). Вворачиваю в хантеровский клапан с внутренней 1" переход ПНД25-1" - не лезет. Пара витков и встает. Как будто в клапане резьба не полноразмерная, это так? Насиловать не хочется, но на фитинге ПНД резьба совершенно нормальная. Потом ведь такая же беда будет с американками ПВХ.
    Далее. На торце соленоида загадочная картинка со стрелочками ON-OFF и приписка: 1/4 TURN. Типа для включения-выключения 1/4 оборота. Но соленоид входит в клапан на 3-4 оборота. Что имеется в виду под включением?
  6. Vsheveliov
    Vsheveliov
    Vsheveliov
    Плохо. Надо как-нибудь обходить. Ротор с низкоугольной форсункой напрочь упрется в эту конструкцию (высота струи не более 1-го метра). У обычных форсунок роторов 5004, траектория 25°, если не ошибаюсь. Вообще полив роторами средней дальности - один из самых дешевых и простых. Если позволяет ландшафт, идеально - поле. Большой радиус (меньше труб и траншей), низкая интенсивность орошения (меньше зон). Но если решили (позже) как-то поменять ландшафт - проблема. В этом отношении оросители с меньшим радиусом могут быть предпочтительней, хотя и дороже.
    Очень аккуратно, лишнего грунта не вынимать, иначе дорожка просядет. Все-таки, если НЕ бетон, лучше немного разобрать и уложить трубы.
    Ну это надо прикинуть по разводке труб, по гидравлике.
    В реальной жизни, если будете покупать трубу для себя на рынке или какой-нибудь крупной конторе, взять одну бухту 32-й может выйти дешевле, чем пол-бухты 25-й, полбухты 32-й. Типа опт. Да и сборка проще. Сам наблюдал, как некоторые типа крутые фирмы с бригатами из наших среднеазиатских коллег монтируют полив чисто на 32-й трубе где надо и не надо. Чтоб не напутали, сволочи. На фитингах, правда, может выйти подороже. Да и вообще труба в поливе - не самый дорогой компонент.
    Терпение, здравый смысл и находчивость. Если осыпается, то в обратку за сверлом можно сразу вытащить трубу, м. б. с помощью кувалды. Если грунт такой мягкий, то можно просто заколотить стальную трубу (футляр) в которую и вставить нужную нам пластиковую трубу.
    ПВХ под склейку, кстати, в последнее время че-то подорожал. Нет былой радости :). Хотя по идее - оптимальный вариант для нашего дачника - не нужно спец инструмента (типа сварки ПП), дешевые пластиковые (не латунные) резьбы.
    Значит резьба NPT, а не BSP. В СГА клапаны брали? У Хантера клапана с Британской резьбой так и маркируются латинской B (Britain). Например PGV-101-G - американская резьба, в то же время PGV-101-G-B - британская.
    Не помню. Вроде нормально. На хантеровском соленоиде весьма крупная резьба. Всё нормально.
  7. SergAG
    SergAG
    SergAG
    Петербург
    Я про это
    А в накладной на клапан указано 101-G. Значит, все фитинги "местного розлива" не подойдут? Надо переходники городить?
    Маленькие тайны мадридского двора, блин. Вот обсуждают здесь, как покупать на ебее, а то, что на другую резьбу нарваться можно, никто ни слова. Для меня это не смертельно, у меня доступ к 3D принтеру есть, отфигачу восемь ниппелей с разными резьбами на концах. Но для других это будет фатально.
  8. Vsheveliov
    Vsheveliov
    Vsheveliov
    Американцы воду мутят. В то время, когда весь мир перешел на метрическую систему и космические корабли бороздят просторы... эти чудики до сих пор меряют ступнями да пальцами. Ну а так как пальцы у всех разные... А ведь была в Великобритании очень сильная королева, которая повелела что дюйм равен не 25.399931 мм, а 25,4. К сожалению, она не была настолько сильной, чтобы чтобы приравнять его к 25мм, а тем более вообще выкинуть дюймы на свалку истории.
    Ну тем не менее британская трубная резьба British Standard Pipe (BSP) и американская национальная трубная резьба National Pipe Thread (NPT) различаются. Если повезет можно заколотить одну в другую и не сильно повредить резьбу. Помнится Nelson поставлял в Россию латунные садовые гидранты с NPT. В них даже удавалось вкручивать BSP фитинги...
    Тут в ветке, кажется, кто-то кто-то предостерегал по поводу разницы резьб при покупке оборудования в СГА.
    Вариант 2. Более-менее обходим бассейн. Промежуток между бассейном и баней не поливается, но можно бросить один спрей от зоны 1-3. Халявно поливается клочок между баней и мангалом.
    Большое поле поливается роторами малого радиуса RainBird 3500 (аналоги Hunter PGJ, Irritrol 430R, Toro Mini8, K-Rain MiniPro). Можно также заменить на статические оросители с форсунками RainBird R 17-24, Hunter MP 2000 (при хорошем давлении), Hunter 3000 (если хорошо поджать). Все должно вместится в 3 куб. м/ч и данные диаметры труб. Радиусы и диаметры как раз изначально рассчитаны под RainBird R 17-24 с радиусом около 6,5м, многие мини-роторы 3500 или аналоги придется сильно поджать (радиус у 3500/3 - более 9-ти м.). С мини-роторами просто слегка уменьшается номенклатура необходимых изделий. Да и поиграть с форсунками можно - поставить побольше там, где будет суховато.
    Как-то так... Спокойной ночи.
  9. Доминика
    Доминика
    Доминика
    Ростов
    Смонтировали кусок схемы, решили проверить автоматику. Муж подсоединил электромагнитный клапан рейн бирд 100hv и контроллер. Ничего понять не можем, вода немного проходит через клапан самотёком при подаче воды в систему. По идее этот клапан должен быть нормально закрытый? Или мы ошибаемся. При закрытом (вкрученном соленоиде) течёт! И так все 4 клапана. Если подуть во входной патрубок воздух проходит, как будто мембрана неплотно прилегает. Это что, брак партии или мы что-то не так делаем?
  10. Vsheveliov
    Vsheveliov
    Vsheveliov
    Клапаны соединены не задом-наперед?
    Вообще электромагнитные клапаны закрываются потоком жидкости. У каждой марки клапанов есть рабочий диапазон давления и расхода. Выход из этих диапазонов не гарантирует надежную работу клапанов.
  11. Доминика
    Доминика
    Доминика
    Ростов
    Проблема решилась. Муж просто их несильно затянул. Вот пока женщина не приложит свою силищу богатырскую, автоматического полива не будет.
  12. Kostia1123
    Kostia1123
    Kostia1123
    @Vsheveliov, @Кольцевод,
    Добрый день форумчане! Всё-таки решил сделать полив, а к кому обратиться за помощью не знаю, какие трубы куда и какие распылители где располагать, участок 35*35 метров, половину занимает дом, водопровод городской, в пределах от 2.5 до 4.5 атмосфер, 20мм трубой заведен в дом.
  13. MaverickR
    MaverickR
    MaverickR
    И я на выходных нарвался на аналогичную проблему =(
    Фитинги "Политэк" (ТПК-Аква) прекрасно ввинчиваются в спринклеры RainBird 5004, 3500 и 1804, отлично подошли под штуцеры для гибкой подводки Hunter, но... Напрочь отказываются вкручиваться в клапаны RainBird DV-100. Входят на пару витков и все.
    В чем засада? Как обойти проблему?
    Может поменять Политэк со стороны клапанов на что-нибудь более экзотическое?
  14. MaverickR
    MaverickR
    MaverickR
    Помониторил чутка тему, посоветовался с гуру... появилась вот какая идея.
    на клапане видимо резьба коническая 1:16 с шагом 11,5 (NPT).
    В продаже есть «Плашка К 1 для конической дюймовой резьбы» (ГОСТ 6228)... параметры как у NPT. Cтоит рублей 500.
    Думаю если прогнать ей наружную резьбу пластикового фитинга, придав конусность и срезав верхушку на половине витков, то такой фитинг можно будет вкрутить в клапан.
    Или я слишком оптимистичен?
  15. Белполив
    Белполив
    Белполив
    Белгород
    Фитинг онли unidelta, не нужно экономить пару тысяч что бы потом снова все перекапывать!
