1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,06оценок: 33
Автоматический полив газона. Макеты и схемы
Тема в разделе "Системы полива и орошения садового участка", создана пользователем oasis, 17.11.11.
  1. Белполив
    Белполив
    Белполив
    Белгород
    не приходило в голову просто чутка срезать резьбу на фитинге!
  2. MaverickR
    MaverickR
    MaverickR
    То бишь с фитингами "Политэк" не связываться?
    unidelta где-то видел... они кажется бледно голубого цвета
    так плашка то и прорежет глубже витки в тех местах где срежет верхнюю часть резьбы.
    запас по толщине фитинга вроде есть
  3. Komar1
    Komar1
    Komar1
    Добрый день. прошу покритиковать мысли...
    1. во вложении на миллимитровке набросал план участка и планируемую разводку труб под автополив; все планирую на 32 трубе... часть труб уже проложи, две гидророзетки (под постоянным давлением),
    - три зоны полива; две - газон (на входе обычный Хантер PVG-100G); одна - капельный полив (на входе электромагнитный клапан РайнБерд - понижающий давление);
    - все форсунки планирую Хантер МР200 (12 шт; по 6 шт. на каждую зону);
    - управляющие "мозги" - Хантер XC-400i, к ним подключена климатическая станция Хантер Мини-Клик
    - сейчас систему будет "питать" насосная станция Optima JET150, в ближайшее время буду менять. (диапазон давлений 2-3,5 бар; на 2х - включается, на 3,7 - выключается)
    Вопросы:
    1. при монтаже трубы, внутрь трубы попало немного земли... как понять, что она вышла/выйдет с водой?
    2. буду рад конструктивной критике
    3. на капельный полив, подсоветуйте систему труб/поливалок, плиз...
  4. VitalN
    VitalN
    Программист-строитель )
    VitalN
    Воронеж
    Подскажите подробнее, такие не брать? проблемы будут?
    Те искать с B (не конической) резьбой?
  5. Terfree
    Terfree
    Terfree
    Челябинск
    Последнюю форсунку выверните и включите воду, все и выйдет...
  6. SergAG
    SergAG
    SergAG
    Петербург
    С большим трудом настроил в Гардене полив зон. Но на картинке это все чудесно, а как перейти на местность? Окружности строить веревками вокруг предполагаемого места размещения? Муторно и ненадежно. Сделал таким образом, может, кому-то поможет. Правда, для этого нужен точный угольник, желательно цифровой.
    Наложил скрин с Гардены на свой проект в Архикаде, и записал угол и расстояние до каждой поливалки, базируясь на угол дома. На даче взял дальномер, примотал его к угольнику, приложил к углу дома. Поворачиваю на нужный угол, помощник ловит луч и отходит на расстояние, соответствующее точке. Очень точный и быстрый метод.
  7. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    Интересное решение, в середине не думали еще пару спринклеров добавить?
    А у нас как обычно- май самый напряженный месяц, времени практически нет) фоток нет, только эскизы.
  8. SergAG
    SergAG
    SergAG
    Петербург
    Я пытался обеспечить полив каждой точки от двух дождевателей с небольшим перекрытием на границах (поправка на ветер и разницу теории с практикой). Дополнительные спринклеры дадут в некоторых местах третью струю, а в зоне их перекрытия и четвертую. Получится очень неравномерно, мне кажется.
  9. SSid65
    SSid65
    SSid65
    День добрый!
    Прошу сильно не бить, если в виртуальном будущем году ответ уже появится (пока не осилил все 188 страниц). Но вот пока наткнулся на цитату:
    Я вот не понял - разве не оптимально заложить трубы до того, как будет подсыпан плодородный слой и уложен рулонный газон? Труба окажется поглубже... На планируемых местах установки дождевателей можно какие-нибудь "маячки поставить"... Или всё же лучше - вырезать дернину газона и копать уплотнённую землю?
  10. SergAG
    SergAG
    SergAG
    Петербург
    В принципе, после чистового выравнивания плодородного грунта, и точно известной толщине будущей дернины высоту головки спринклера уже можно определить. Можно даже кондуктор соорудить. Головки будут мешать укладке рулона, но как я помню этот процесс, не фатально.
    А еще можно сначала уложить трубы в грунт (только тщательно запомнить/пометить трассу в точках размещения спринклеров), потом раскатать газон. Потом точное место определяется зондом. Чтобы поставить седелку на трубу, сильно разрывать газон не надо, да и шланг/колено с поливалкой не так его травмируют.
    Для укладки трубы поверх газона как раз вчера пытался применить методику, которую мне здесь советовали - надрезать под углом дернину с грунтом и откидывать этот треугольник в сечении на противоположную сторону. Не получилось.
  11. Kostia1123
    Kostia1123
    Kostia1123
    Здравствуйте, подскажите как сделать проект автополива, может есть программы, участок 12 соток, газон, кустарники, деревья, огородик. Спасибо
  12. Белполив
    Белполив
    Белполив
    Белгород
    гардена зло, причем совсем дорогое а по качеству... не самое плохое но и не самое хорошее. самое главное что стоит как оборудование проф назначения. отсюда им мало кто пользуется, на маркетинг попадаются только те кто сами что то хотят сделать!
  13. Белполив
    Белполив
    Белполив
    Белгород
    @Kostia1123, программа есть, вернее дополнение к Автокаду, называется Рейнкад.
    Но куда лучше доверить это дело тем кто "собаку съел" на этом, дабы избежать ошибок, которые явно не уменьшат стоимость и трату нервов. :)
    Скидывайте сюда схему озеленения вашего участка и по свободному времени Вам кто-нибудь обязательно поможет!
  14. SergAG
    SergAG
    SergAG
    Петербург
    Ну я же не оборудование покупать собрался, а дождеватели расставить. Меня очень в свое время удивило, что нет никакого софта для расстановки. Не обязательно автоматического, хотя бы графически правильно показывать перекрытия (у гардены по радиусу градиент), давал расход по точке в зависимости от форсунки, давления и радиуса, и потери в трубе.
  15. VitalN
    VitalN
    VitalN
    Воронеж
    Тоже начал в гардене набрасывать план
    Может быть кто-то поможет с планом
    Что куплено из оборудования:
    Едут с ебея
    - 10 HUNTER PGP-04 ULTRA NEW ADJ 4" ROTOR SPRINKLER
    http://www.ebay.com/itm/140534531185
    - LOT of 18 RAIN BIRD 1804 - 4" Pop Up Sprinkler Spray Body 1800 Series
    http://www.ebay.com/itm/171560432629
    - Сопла hunter 8 и 15' половинные и adjustable http://www.ebay.com/itm/281417894733
    - Контроллер Orbit 9 Station Indoor or Outdoor Sprinkler Timer Irrigation Controller - 91899
    http://www.ebay.com/itm/Orbit-9-Station-Indoor-or-Outdoor-Sprinkler-Timer-Irrigation-Controller-91899-/251943098636?
    + клапана Toro TPV100 + swing joints
    Источник полива насосная станция на базе aqaurio amh 100-6s
    http://aquario.ru/catalog/poverhnostnye-nasosy/amh-100-6s
    Базируется в левом нижнем углу схемы
