1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,06оценок: 33
Автоматический полив газона. Макеты и схемы
Тема в разделе "Системы полива и орошения садового участка", создана пользователем oasis, 17.11.11.
  1. Vitaliy_
    Vitaliy_
    Vitaliy_
    Добрый день.
    Помогите рассчитать, а после купить всё необходимое для организации автополива на участке. Схема построек и посадок прилагается.
    Водоснабжение из скважины на известняк. Зеркало воды на 28 м. Насос Aquario ASP1.5C75-75. Производительность 30 л/мин при напоре 65 метров. В дом идет труба ПНД 32.
    Возможно ли обойтись без дополнительной емкости и насосной станции?
  2. Kostia1123
    Kostia1123
    Kostia1123
    Спасибо, на милиметровке схема подойдет
  3. Kostia1123
    Kostia1123
    Kostia1123
    @Белполив, спасибо, фото на миллиметровке схема подойдет
  4. 5797119
    5797119
    @Leo77, подскажите, а можно устроить капельный полив 30 кв. м из септика Тополэко 10? У меня клумба с гортензиями и родендронами рядом с септиком, из него впустую выливается богатая микроэлементами вода, а источник водоснабжения скважина с высокоминерализованной водой, с щелочной рекакцией. А этим растениям нужна кислая почва. Думаю опустить в септик насос, подключить его к электричесству через таймер и пусть качает. По ночному тарифу.
  5. SergAG
    SergAG
    SergAG
    Петербург
    Что-то сейчас Unidelta стала совсем не гуманная по ценам. А что еще приличного есть в доступе?
  6. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    самое не затратное решение),
  7. 5797119
    5797119
    @Leo77, пожалуйста, посоветуйте капельный шланг?
  8. Sultan.
    Sultan.
    Sultan.
    Казань
    Добрый вечер. Помогите пожалуйста разобраться. В прошлом году нам установили автополив с контроллером rain bird esp-me. В конце года установщики продули всю систему на зиму. Весной я самостоятельно подключил насос и решил протестировать работу. И тут выяснилось что по какой то причине две ветки включаются одновременно. Соответственно не хватает давления и роторы сикают в полсилы. Фирмачи по телефону вразумительного ответа не дают намекая что нужно так же как осенью запустить систему за деньги. Проводка на клапанах вроде в нормальном состоянии.
  9. Белполив
    Белполив
    Белполив
    Белгород
    @Sultan., скорее всего клапан не закрыт.
    либо соленойд, либо там крутилка есть под отвертку.
    соленойд просто по часовой стрелке и без фанатизма.
    ну или могли в таймере провод закоратить на 2 зоны.
    остальное могли накрутить в коробках, если они есть...
  10. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    Если вышеуказанное не поможет, то-Для начала слушаем клапана, если шумит, о разбираем и вынимаем посторонний предмет, потом лезем в пульт, включаем зоны и смотрим напряжение тестером на зонах.
  11. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    rainbird, капельницы через 33 см, плюс переходники
  12. Sultan.
    Sultan.
    Sultan.
    Казань
    В таймере провода вроде не замкнуты. Если клапан был бы открыт то наверное вода бы постоянно из него текла так как в системе давление? У меня 8 зон, но только 2 из них срабатывают одновременно. Клапаны стоят в пластиковых коробах-ведерках. Я к сожалению не знаю что из них клапан, а что соленоид. В ведерке штука как на фото. Крутить верхний "рубильник" где написано on-off или отверткой маленькую штуку.
  13. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    Маленькую отверткой, большую с осторожностью, попробуйте откинуть одну зону и посмотреть на результат
  14. Sultan.
    Sultan.
    Sultan.
    Казань
    Да один клапан жжужал. Разбирать это по болтам развинтить? Не понятно что в него могло попасть.
  15. Sultan.
    Sultan.
    Sultan.
    Казань
    А как откинуть зону? На программаторе?
