1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,06оценок: 33
Автоматический полив газона. Макеты и схемы
Тема в разделе "Системы полива и орошения садового участка", создана пользователем oasis, 17.11.11.
  1. suver
    suver
    suver
    Санкт-петербург
    Спасибо! Для себя определил что правые провода будут силовые, слева - общие. Всё скомутировал, работает, помидоры поливает:super: На следующих выходных второй канал запущу. А вобще конечно контроллер этот и клапана стоящие вещи. В прошлом году гарденой пользовался, глючила, в итоге вобще перестала открывать. Доволен!
  2. Белполив
    Белполив
    Белполив
    Белгород
    @suver, отберите от каждого клапана по одному любому проводу, через клемник соедините их воедино, туда же вставьте одну жилу и прикрутите в общий на контроллера. остальные провода от клапаном вкрутите в контролер в 1.2.3.4.5.6 и тд и тп... все дело в шляпе. если нужно помеменять местами контура то перекрутите соответствующие провода в контроллере.
  3. Paolina
    Paolina
    Paolina
    Leo, дорогой! Спасибо огромное! В выходные копали, укладывали, подключали. 2 зоны готовы! Первый раз, без опыта, вдвоем, все сами. Все РАБОТАЕТ! И красиво как!
    Выпили за Ваше здоровье!
  4. SergAG
    SergAG
    SergAG
    Петербург
    Здравствуйте!
    У меня с коллектора идет труба на ручной полив, планировались выходы в разных концах участка. Думал, не будет проблем с водорозетками, а уже пару дней ищу, все бестолку. Попадаются только садовая водорозетка Гардены, поливочный гидрант ноунэйм, да околопожарные БРС. Все они требуют специальной насадки на шланг. Потеряв такую, вывод можно закапывать. Неужели нет перехода на с трубы на коннектор гибкого армированного шланга с возможностью инсталляции в грунт?
  5. suver
    suver
    suver
    Санкт-петербург
    Спасибо, можно сказать так и сделал, только вместо клеммника сразу пару завёл в контроллер и там обе жилы на общий посадил. В будущем, когда будет больше клапанов задействовано именно так и сделаю. В любом случае спасибо. Вот видео моего решения капельного полива. Пока слегка временно, есть мысли переставить теплицу, хочу всё окультурить и бак с насосом и прочими устройствами убрать в другое место.
  6. Mikhail72
    Mikhail72
    Mikhail72
    Тюмень
    Здравствуйте, уважаемые форумчане, второй раз перечитываю 100 страниц форума, первый раз читал пол года назад, но так и не удалось воплотить в жизнь полив нежданно пришла зима, сейчас перечитал второй раз, возникла необходимость заложить магистрали для полива газона пока не завез плодородную землю и не посеял газон, не хочется после посева перемешивать чернозем с суглинком да и копать придется глубже.
    Хочу в дальнейшем поливать газон роторами и по этому возникло два вопроса касательно их выбора и расстановки:
    1. Из рассмотренных на первых ста страницах проектах рассмотренных Leo77 и Vsheveliov, расстановка хед-ту-хед понятна, но не понятен выбор сопла, на проектах рассмотренных Leo77 указаны модели роторов с одинаковым соплом для всех секторов полива, а у Vsheveliov роторы работающие в секторе 90 гр. по сравнению с роторами работающими в 180 гр. секторе имеют сопло на 2 порядка меньше, а работающие в секторе 270 на порядок больше чем у 180. Соответственно выбор Vsheveliov считаю более логичным, но не увидел комментария Oasis по моменту.
    2. Когда открыл ттх роторов увидел, что есть выбор роторов по давлению от 1,7 до 4,5, а все проекты рассмотренные на первых 100 страницах рассчитывались на 3 бар и этот выбор был аргументирован тем что "на 1,7 работать как надо не будет", но опять же при рассмотрении проектов Vsheveliov, выбор роторов делался под давление 3 бар. Так вот вопрос к Leo77 и другим гуру, Вы брали в расчёт роторы на 1,7 и подключали их к 3.0 бар. или же как Vsheveliov брали в расчёт которые на 3.0, а которые ниже по давлению не рассматривали?
    Если ответы на мои вопросы есть после 100 страницы, просьба ткнуть ссылкой, а то неизвестно когда осилю оставшиеся 91-у.
    Думаю рассчитывать систему под роторы Hunter. В чём разница между PGP и PGP Ultra? Или может предложите что-то из других серий?
    Хочу еще полив 2-х меленьких участков которые внизу картинки, но они за пределами моего участка, поэтому сцикатно ставить роторы в 2 линии, есть ли возможность организовать полив в одну вдоль забора?
    Спасибо.
  7. nemanoff
    nemanoff
    nemanoff
  8. Белполив
    Белполив
    Белполив
    Белгород
    @Mikhail72, при одинаковом давлении на ротор можно ставить разные сопла соответственно будет разный радиус.
    по всему остальному скажуследующее...
    сделайте проект и все станет понятно, не можете сами (инфы и в данной теме предостаточно) попросите кого то, закажите за деньги, и не ломайте голову.
    больше всего не люблю сравнений вынесенные на всеобщее, как делаете это вы. Вам БЕСПЛАТНО прикинули проект, а вы хотите от него идеала... любая работа стоит денег! хотите все по феншую заплатите за работу... выяснейте то что вам нужно в лс, а вы ищите какие то недостатки в том что вам дали за спасибо...
  9. Белполив
    Белполив
    Белполив
    Белгород
    По файлу во вложении большая клумба- 4 ротора по углам но перед растениями ставить, за растиками статика, или растики в отсыпку и капельный.
    уличные клумбы поливать только от забора не очень хорошо, равномерности не будет.
    если поливать только клумбу то на противоположной стороне клумбы от забора будут не проливаться треугольнии между радиусами, если поливать так чтобы перекрывать эти треугольнии то радиусы будут больше но будет поливаться и дорога... в общем поливать по хорошему от забора и к забору... роторы туда ставить не стоит. вращалеи дорого, статива самое то...
  10. Mikhail72
    Mikhail72
    Mikhail72
    Тюмень
    Мне пока ничего не делали, я пытаюсь сам в этом разобраться, а вот из-за таких как Вы Белполив в этой ветке 190 страниц воды.
    А про радиус это и так понятно, сдесь все пытаются достичь равномерность полива, а сопла влияют и "норму полива" или как там правильно говориться мм на квадратный метр.
  11. smisl
    smisl
    smisl
    Помогите...сегодня моя газонокосилка победила сплинкер.
    К сожалению нигде не могу найти такой же, может кот подскажет аналог, что бы этот выкрутить, а новый в крутить и отрегулировать...
  12. smisl
    smisl
    smisl
  13. Белполив
    Белполив
    Белполив
    Белгород
    @Mikhail72, улыбнулся) возможно я вас не совсем правильно понял когда вы писали про проекты.
    @smisl, какая резьба на ваших форсунках нр или вр.
    если нр то купите любой дождеватель который вас устроит по высоте 1806 к примеру rainbird.
    если вр и у вас есть еще форсунка то ищите дождеватель соответсвующий с вр., torro например
    фо фото у вас форсунка hunter скорее всего дождеватель с нр резьбой.
  14. smisl
    smisl
    smisl
    @Белполив, т. е. я могу купить например такое
    Сопло ротатор МР1000-90-210
    И просто поменять саму выдвижную часть? Там вроде ничего сложного?
  15. Somali
    Somali
    Somali
    Дефолт сити
    Дабы не плодить темы решил спросить тут)
    Пытаюсь разобраться в теме автополива - за 2 часа осилил только 60 страниц, узнал много нового, но пока что вопросов больше чем ответов. Суть вот в чем - у меня сейчас на 70% раскопан участок (25 соток) - делают дренаж, ливневку, ровняют участок под газон, и естественным желанием является все возможные подземные коммуникации закопать сразу же в землю, что бы не копать потом еще несколько раз. Денег на какую то конкретную систему сейчас нет, в производителях оборудования и моделях сплинкеров еще не разобрался, но заложить фундамент в виде основных земельных работ хочется уже сейчас.
    Итак, пока что из прочтения темы понял следующее - нужно разбить участок на зоны (отдельные - под полив газона (причем под газон - зон несколько, т. к. площадь газона планируется большая - в будущем до 15 соток) и под полив деревьев-кустарников), и из одной точки к каждой зоне проложить напорные трубы. В будущем к этой трубе уже будут подключаться отводные трубы, и у же к ним - сплинкеры. Отсюда вопросы:
    1) Какую трубу использовать в виде напорной? пнд32 будет норм? Или лучше пнд 25?
    2) Какое место выбрать "центром" для автополива? Есть идея свести все трубы к кесону со скважиной - он все равно пустует.
    3) Можно ли использовать для полива воду после АС Топас (сейчас вода стекает в дренажный колодец, 6 колец - воду периодически откачиваю дренажным насосом в поле).
    p. s. на участке скважина, насос c номинальным расходом 2 м. куб. час с напором 70 метров.
    p. p. s сорри за колво вопросов - уверен что все это есть в этой теме, но время поджимает - закапыть все начинаем завтра :(
