1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,06оценок: 33
Автоматический полив газона. Макеты и схемы
Тема в разделе "Системы полива и орошения садового участка", создана пользователем oasis, 17.11.11.
  1. Белполив
    Белполив
    Белполив
    Белгород
    @smisl, +
  2. Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Темрюк, краснодарский край
    Добрый день! поясните пожалуйста принцип работы брызгалок (кажется сплинкеры), которые из под земли вылазят (та и роторные, наверное так же работают. интересует как они проливаю водой, по какой траектории Безымянный.png . если взять мой рисунок, то по всем пяти направлениям и тем самым проливая весь радиус или только по дальним (5, 4)?
  3. Белполив
    Белполив
    Белполив
    Белгород
    @Somali, прежде чем раскидать трубы, нужно знать количество контуров, отсюда узнаете куда трубы вести.
    поэтому варианта 2
    1 сделать проект и раскидать трубы
    2 через все клумбы проложить трубу-магистраль а уже потом на нее будите ставить клапана.
    во втором варианте тоже свои нюансы, без проекта вы не узнаете где будут клапана и куда кидать провода управления. проект нужен. и второй нюанс можно не делать проект а просто потом в нужных местах установить автономные клапана с таймером например wp1-jtv kit, но приведет к удорожанию в будующем.
    теперь ваши вопросы.
    1 труба не менее 40мм пнд
    2 поливать 15 соток из скважины, во первых даст ли ваша скважина необходимый объем воды а это почти 11 кубов на 1 полив или 5.5 кубов 2 раза в сутки, насос скважинный будет давать очень большое давление, не зная вашей скважины, но вариант не лучший. емкость и насос на полив отдельный и точка)
    3 брать воду с колодца смешно т, к необходимого объема там хватит максимум на 1 полив за сезон.
    мое имхо, сделайте проект и не забивайте голову...
  4. Белполив
    Белполив
    Белполив
    Белгород
    @Dr.zorg82, от 1 до 5 будет выпадение осадков, но не очень то равномерное, от дождевателя до 1 выпадения осадков нет вообще. поэтому в точке 5 ставится дождеватель который поливает к соседнему дождевателю, компенсируя неравномерность первого дождевателя.
    это касается роторов (не всех) и статических форсунок в той или иной степени, остальные заявления производителей от лукавого, проверено на практике...
    есть вращающиеся форсунки rainbird rvan 1724 и1318 эти льют и под собой насиная 7-10 см от себя, остальные вращалки далеки от этого, но у них есть свои плюсы например радиус до 9 метров.
    в общем нужно долго разбираться...
  5. Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Тоже озадачен автоматизацией полива газона. пытаюсь разобраться. и чем больше читаю, тем меньше понимаю:|: .до прочтения темы, казалось кинул трубу ф16 пару крутилок-брызгалок и...вот оно щасьте... анннет.
  6. Кольцевод
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Красногорск
    Всем привет, дайте наводку на емкости для воды кубов на 5. Или как сделать единую емкость из еврокубов.
  7. smisl
    smisl
    smisl
  8. Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    соедините их трубой снизу
  9. Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    это одна брызгалка 960 рэ стоит? :faq: афигеть! :close:
    а во сколько же обходится система автополива на 5-7 соток?)примерно)
  10. Кольцевод
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Красногорск
    Грубо ставим в ряд и все нижние краны соединяем. спасибо. (а то сидел тупил) бывает
  11. smisl
    smisl
    smisl
    И это только верхняя часть сам ротор...
  12. Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    куплю-ка я лучше 30 метров шланга и пусть жена поливает каждый день эти шесть соток газона:aga:
  13. Кольцевод
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Красногорск
    лучше 2 по 30) у жены же 2 руки)
  14. Белполив
    Белполив
    Белполив
    Белгород
    @Dr.zorg82, почти так и есть
    @smisl, чет дорого(
    @Dr.zorg82, стоимость полива зависит от много...
    размер клумб
    посадки на клумбах
    цветники и капельный
    давление в сети и возможность поливать от гор сети, или емкость и насос
    5 соток от 250 000 рублей оборудование и монтаж, это скорее всего минимум если делать все правильно и не использовать оборудования крайне не качественного.
    ну не стоит так преувеличивать стоимость полива) сколько стоит мощение двора или отопление? наверное не 20 000рублей. ну и курс евро сами знаете свое дело сделал(
  15. smisl
    smisl
    smisl
    @Белполив, самое дешовое что нашёл из наличия, да и кое где ещё дороже были.
