1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,06оценок: 33
Автоматический полив газона. Макеты и схемы
Тема в разделе "Системы полива и орошения садового участка", создана пользователем oasis, 17.11.11.
  1. Андрей_К_
    Андрей_К_
    Андрей_К_
    Всем доброго времени суток. Спрошу тут если можно. На даче автополив газона, площадь примерно 200 кв. м. Разделен на 4 зоны электромагнит. клапанами. Вода из водопровода на насос grundfos cm 5-3. вроде такая модель. Еще гидроаккум на 100 л. Насос стоИт на весь дом, был куплен до полива. На дом хватает норм, а вот на полив уже еле-еле. Если открыть один клапан, на нем весит 8 дождевиков, то они еле-еле льют, но выходят. Закрываю половина, остальные норм льют.
    Купил емкость 2.5 тонны на воду, хочу включить ее на заполнение от grundfos, а на полив приобрести отдельный насос, чтоб брал из емкости. Географически живу в месте, где нет особого выбора по насосам. Есть Pedrollo CPm210C, есть Pedrollo 2CPm 25/16B. Вот прошу совета, может кто подскажет грамотно?). Сорри, объяснил своими словами как смог.
    Спасибо заранее!
  2. Auximen
    Auximen
    Auximen
    Добрый день, подскажите, хватит ли витой пары (сечение 0,4 мм2/каждый провод) для питания клапанов от контроллера при длине линии 15 м. Потребление клапанов https://www.hunterindustries.com/ru/product/klapany/pgv
    • 24 В переменного тока
    • пусковой ток 350 мА, ток удержания 190 мА, 60 Гц
    • пусковой ток 370 мА, ток удержания 210 мА, 50 Гц
    Т. е. 24V и ориентировочно 10 Вт. По моим расчётом сечения 0,4 хватит с запасом. Кто-нибудь использует витую пару для управления клапанами? Нужно 6 проводов, нет особого желания тянуть три двужильных провода 0,75 мм2.
  3. Белполив
    Белполив
    Белполив
    Белгород
    @Андрей_К_, ну тут нужно начать с расхода на контурах, сколько кубов в час? и одинаков ли расход на всех контурах? посчитайте хотябы количество форсунок на каждом контуре, перепишите их название и укажите угол распыла для каждой. так мы узнаем расход на контуре.
    затем раскажите нам на каком диаметре трубы стоят дождеватели. контур из 20-25-32 мм трубы, в одну линию или как?
    насос можно подобрать зная то что написано выше, купить его не проблема, транспортной доставят.
  4. Белполив
    Белполив
    Белполив
    Белгород
    @Auximen, можно но я бы никогдатак не делал.
    сечение слишком маленькое, а еще если жила многожильная то чревато простым гниением, окислением провода. а потом ищи свищи с какой стороны от отгнил... ну в общем если не касались этого никогда то не поймете.
    лучше всего купить ввг кабель сечением от 0.75мм и выше, проложить его в трубе (есть такие, стоят копейки эти трубы) и не париться, потому как это навека.
    самое главное что такой провод не гниет (ток сейчас не нужно кричать что медб не гниет она только окисляется) самое главное это хорошо зайзолироть скрутки проводов. про клемники забудьте, открытого типа. в идеале те которые имеют смазку диелектрическую и препятствуют попаданию влаги. лично я и изолентой обхожусь...
  5. Андрей_К_
    Андрей_К_
    Андрей_К_
  6. Auximen
    Auximen
    Auximen
    @Белполив, Спасибо за совет, наверное, так и поступлю.
  7. Danilas
    Danilas
    Danilas
    Кто-нибудь пользовался автоматическими дренажными клапанами для слива на зиму? Они вкручиваются в трубу как заглушка. При падении давления ниже 1 атм они открываются и вода из линии сливается. Потом при повышении давления снова закрываются. Получается после каждого циклам полива они будут открываться и вся вода с трубы сливаться. Сколько они так проработают интересно?
  8. Белполив
    Белполив
    Белполив
    Белгород
    Сколько они проработают незнаю но то что туфта уверен на все 100%
    1 ящик с клапаном постоянно полный воды, гидроизоляция проводов должна быть идеальной.
    2 во время ремонта такого клапана сплошные неудобства.
    3 куча пчел пьет воду с лужи которая вокруг ящика.
    всего этого можно избежать если под каждый ящик соорудить дренаж, но не думаю что это нужно, почему? потому что 4 пункт
    4 продувать систему полива нужно будет в любомслучае, если только вы не заглубите клапан так что бы вся вода стекла через него.
    выполнить это конечно можно но никто и никогда таким гимороем заниаться не будет. нужно будт все трубы контура (а если отводов много то вообще весело) закопать так что бы они были своего рода ливневкой, то есть с минимальны уклоном 2см на метр и были натянуты как струны.
    при чем клапан должен быть ниже всех труб.
    данные клапана это маркетинг не более...
  9. Somali
    Somali
    Somali
    Дефолт сити
    Остановился на этом варианте. Прикинул по схеме контуры полива, разделил контура капельного и газонного полива, сделал пересечение зон. В итоге закопано 200 м пнд 32. Как появится возможность - буду мучать вопросами дальше.
  10. Mikhail72
    Mikhail72
    Mikhail72
    Тюмень
    Почитал еще немного форум и техническую документацию Hunter сделал такой план полива.
    Осталось разобраться с гидравлическим расчетом и можно копать траншеи.
  11. Белполив
    Белполив
    Белполив
    Белгород
    @Mikhail72, без обид но такая схема оршения никуда не годится...
    роторы только норм, а остальные дождеватели не доливают друг до друга...
    у Вас прямо супер эконом, но на деле далеко не так.
    объясню почему...
    вы используете форсунки стоимостью почть 1000 рублей за штуку, они не плохие, но в реале они не льют прямоугольниками, это раз. два это их цена... сделайте полив на форсунках rainbird они реально дешевле, даже вращалки.
    да и вообще уйдите от вращалок и сделайте на статике (160-200 рублей форсунка) а разницу в деньгах потраттье на добавление дождевателей так чтобы каждый доливал до соседнего, по аналогии с роторами...
    и полив нормальный будет и деньги теже, ну не совсем теже но уже точно полив, а не породия...
    не сочтите за грубость, но так и есть...
    роторы на отдельный контур обязательно, контура побъете по расходу равным или чють больше чем роторы. на роторах наберите 4 куба минимум (сопла с большим расходом ставьте, а радиус полива урежете винтом крепящим сопло) вот 4-4.5 куба должны быть оставшиеся контура по расходу
  12. Белполив
    Белполив
    Белполив
    Белгород
    @Somali, то есть магистраль? закольцована?
  13. oldamen
    oldamen
    oldamen
    Добрый день!
    Планирую монтировать автоматический полив участка 24м х 36м, прямоугольного, без посадок. 12 роторов PGP Ultra с 4 соплом. 4 зоны по 3 ротора. К сожалению, разнести клапаны по участку не могу, все в середине короткой стороны. В связи с этим и закольцевать магистраль не могу. Есть бак 2 куба и скважина с хорошим дебетом. Закуплена ПНД 32, но расчеты смущают, по таблице 3 ротора выбросят 3 куба в час, а это более 1.5 м/с потока, хоть и не намного. Оставить 32 или смириться и перекупить 40? Или приколхозить что-то от теоретического гидроудара? И главный вопрос - посоветуйте насос.
  14. Mikhail72
    Mikhail72
    Mikhail72
    Тюмень
    Мне хотелось бы услышать мнение @Vsheveliov особенно по поводу прямоугольности и равномерности полива данных форсунок исходя из практических опытов.
  15. Stepanovka
    Stepanovka
    Stepanovka
    Всем, кто в этом что то понимает. Очень надеюсь на помощь.
    Что есть - доотделываем дом. Есть схема ландшафтного дизайна (горжусь, так как рисовала сама, после мастер-класса у одного очень хорошего человека и специалиста, понимаю, что может в итоге все оказаться не так как на бумаге, но пока в эйфории уже больше года от того, что на бумаге, буду воплощать в реале), много посадила в прошлом году, да и в этом тоже (кустарники, цветы, яблони - понимаю что спешу и надо будет пересаживать по своим местам, но уж оччч хочется, а уже ели свой крыжовник, малину и смородину, так что - все равно довольна).
    А вот сейчас я задумалась, что дорожки сделать и пересадить, это полбеды, а вот как это поливать, если планы приезжать только на выходные:). Планируем заняться благоустройством уже через месяц где-то, внутренняя отдела уже на финише. Дальше марафет внешний.
    Поливать планирую из скважины.
    Может посоветуете с чего начать, может куда-то обратиться, хотя готова наверное куда-то идти, немного разобравшись в вопросе.
