1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,06оценок: 33
Автоматический полив газона. Макеты и схемы
Тема в разделе "Системы полива и орошения садового участка", создана пользователем oasis, 17.11.11.
  1. Белполив
    Белполив
    Белполив
    Белгород
    @oldamen, оставьте 32 если расход будет не более 3.5 кубометра, насос если скважинный, то укажите зеркало скважины, сколько метров от уровня земли до воды, если емкость будет, то espa 25n5m хватит с головой. Сори про бак упустил. Насос Еспа, что указал, а скважинный любой учитывая зеркало воды. Гидроаккумулятор от гидроудара ставьте, чем больше литров тем лучше... 50 литровый самое оно, но берите тот, что до 10 атм держит, те что до 6 атм барахло (по крайней мере у нас).
  2. Белполив
    Белполив
    Белполив
    Белгород
    @Mikhail72, по вашей схеме на форсунках ниже ротора явный пробел с перекрытием... но послушать еще когото всегда можно и нужно.
  3. Белполив
    Белполив
    Белполив
    Белгород
    @Stepanovka, то что растики посадили, это хорошо, но только в том случае, если у вас уровень грунта меняться не будет и он выровнен был в черновую хотя бы, в противном случае, когда будете черновую планировку грунта делать, будет очень плохо, если придется досыпать, растики не переживут, инфа 100%, их нужно будет понимать, плодовые так точно...
    дорожки сделайте пошаговые из камня плоского - песчаник, вроде называется.
    Ну, а если после прочтения темы с 1-ой страницы сами не сделаете проект, то всегда можете обращаться, поможем. :)
  4. Андрей_К_
    Андрей_К_
    Андрей_К_
    Вот сделал фото дождевиков и клапанов с трубами. Самих дождевиков 35 шт. До клапанов труба 32, а дальше черная которая 25. Полянка на фото, это одна карта как бы. На ней 15 шт дожд. общее. По краям настроено на 180*, середка на 360*. Крайних 10 шт, по 5 по краям, середина тоже 5. Вторая карта больше, на ней 20 шт, так же как и на первой, середина и по краям.
  5. Mikhail72
    Mikhail72
    Mikhail72
    Тюмень
    Прикинул ещё один вариант более правильный и дешёвый на роторах PGP Ultra во дворе поставлю с низким углом наклона чтобы кроны деревьев не цепляло, а за забором малого радиуса. Правильный, т. к. более равномерный полив, по сравнению с предыдущим. Дешёвый, т. к. ротор стоит 700 руб/шт., расход воды меньше чем у спреев>меньше зон>меньше клапанов>ну и т. п.
  6. Белполив
    Белполив
    Белполив
    Белгород
    @Андрей_К_, уже кое-что, но я так и не понял какие именно форсунки стоят на контуре... Все 12 или все 15 или как? Накидайте на листе контур и напишите где какая форсунка.
  7. Белполив
    Белполив
    Белполив
    Белгород
    Другое дело, лишь бы деревья не страдали, но по коре деревьев останутся следы, струя повыбивает, повымывает, к сожалению фотки нет как это выглядит. :(
    Маленькую клумбу слева можно и так оставить, а можно тогда на вращалках с двух сторон. У вращалок и роторов практически одинаковые осадки, можно на один контур вешать.
  8. Mikhail72
    Mikhail72
    Mikhail72
    Тюмень
    На левой клумбе нет возможности поставить напротив дождеватель, т. к. там дорога и под небольшим слоем земли щебень с кулак.
  9. Андрей_К_
    Андрей_К_
    Андрей_К_
  10. VitalN
    VitalN
    Программист-строитель )
    VitalN
    Воронеж
    Сегодня получил посылку с роторами hunter pgp ultra, воткнул синее сопло 3, потестировать
    Такое ощущение что поливает струей, те радиус к примеру заявлен 9 метров, и кажется что поливать он таким образом будет от 7-8 до 9 метров от себя а ближе сухое пятно будет. Это кажется так?
    Знаю, что рядом с ним будет мертвая зона, поэтому ставят с перекрытием, но я думал эта зона будет полметра-метр:faq:
  11. senagorny
    senagorny
    senagorny
    VitalN когда нет нужного давления они бьют струей а когда хорошее то распыляют по всему радиусу
  12. VitalN
    VitalN
    VitalN
    Воронеж
    Давление у меня 4атм
    Правда подключал я через переходник (еврошланговский или как там его) Но по идее не сильно сыграть должно было...
    Там еще винт регулировочный есть сверху, его если вкручивать -то распыление больше, но тогда радиус падает же?
  13. Белполив
    Белполив
    Белполив
    Белгород
    @VitalN, все дождеватели, роторы, любой вид оросителя устанавливается так что бы один доливал до другого, и точка других вариантов при проектировании быть не должно. Но много зависит от грунта и его способности распределять влагу. чего там и как точно не знаю я не в почве силен, но бывает очень редко что и ужасная схема орошения ПОЧТИ адекватно работает, правда хозяин со шлангом это закономерность)
  14. VitalN
    VitalN
    VitalN
    Воронеж
    Это я понимаю и буду делать так. Просто интересно из практики, сколько у ротора такого сухая зона вокруг себя должна быть. Для более тщательного полива насколько я понял лучше уменьшить расстояние винтом регулировочным? Те если для сопла написан радиус 9 м, то лучше сделать расстояние между головами 7-8 м?
  15. Белполив
    Белполив
    Белполив
    Белгород
    @Андрей_К_, на клумбе где 15 дождевателей расход 4,8 кубометра в час.
    на клумбе где 20 дождевателей расход 7,15 кубометров в час.
    Если у вас от насоса до клапанов 32мм труба то спешу вас огорчить, контур 4.8 еще куда нишло работать будет при насосе мощном, а вот контур 7,15 боюсь что нет(
    Вам нужно было контура бить по 3 куба в идеале.
    У Вас должно было быть 4 контура по 2,9875 кубометра в час... и тогда бы все прекрасно работало.
