1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,06оценок: 33
Автоматический полив газона. Макеты и схемы
Тема в разделе "Системы полива и орошения садового участка", создана пользователем oasis, 17.11.11.
  1. Белполив
    Белполив
    Белполив
    Белгород
    @Андрей_К_, вот так должно быть что бы работало с вашими трубами трубами, 32 от насоса до клапана, 32 от клапана до контура, сам контур на 25 трубе.
    это было бы идеально!
  2. Белполив
    Белполив
    Белполив
    Белгород
    @VitalN, ничего не нужно винтами подгонять если все рассчитали верно.
    зона не полива у ротора зависит от того какое сопло установлено. но даже в идеале 5-10 см от рота сухо, и поливается там только соседним ротором.
    при правильном давлении (не малом и не слишком большом) выпадение осадков по длине струи более мене равномерно, но равномерность абсолютная достигается только когда соседний ротор доливает.
    если при расчетном давлении вы получаете радиус 9 метров то можете устанавливать через 8.8-9 метров но не более...
  3. Белполив
    Белполив
    Белполив
    Белгород
    @VitalN, посмотрите во вложении.
  4. VitalN
    VitalN
    Программист-строитель )
    VitalN
    Воронеж
    Непонятно, что иллюстрирует эта картинка. :)
    Цифры от и до это территория которое покрывает сопло? Или указаны радиусы для одного вида дождевателей при разных соплах?
    Судя по разбросу - второе. Просто этот максимальный радиус есть во всех букварях, а минимального нет, видимо подразумевается, что льет от себя.
  5. Белполив
    Белполив
    Белполив
    Белгород
    Маркетинг. :)
  6. Seraph
    Seraph
    Seraph
    Красноярск
    Здравствуйте уважаемые гуру автополива. :)
    Посадили газон на участке в прошлом году, в этом назрела необходимость сделать полив. Кажется вроде же все просто. В интернете наткнулся на сайт garedena, там типа можно нарисовать свой участок, расставить дождеватели и дело в шляпе. Первым делом в магазин (Мерлен) за дождевателями, там есть Gardena. Взяли один на пробу, подключили к шлангу (городской водопровод, 2 очка давление тока) - не оправдались надежды. Сразу мысль насос купить повышающий или станцию, попалась та же Gardena 4000/5, но тут решил погуглить че к чему и почему. Гугл привел на любимый форумхаус, который в свою очередь показал что все не так просто. за 4 часа после работы прочитал десяток страниц, понял что самому мне тут не разобраться и надо просить помощи. Если не сложно помогите или отправте на три буквы (FAQ).:)
    Имеем газон 4 сотки, сотки 2-3 газона с кустами и молодыми деревцами (яблони, ели). Водопровод (2 бар) и огромное желание чтобы все это хорошо росло и радовало глаз.
    Мысли такие:
    1. Подключить НС к водопроводу и поливать от нее, если воды хватит в трубе.(можно ли?)
    или Купить емкость, набирать туда и оттуда поливать. (каким насосом кочать? объем емкости?)
    2. Проложить трубу вдоль дорожек и подключить дождеватели. (какую примерно трубу и дождеватели?)
    что скажете на счет дождевателя gardena T380?
    и где можно все втринедорго купить?
    Заранее благодарен всем откликнувшимся.
    PS: файл с сайта гардены.
  7. Андрей_К_
    Андрей_К_
    Андрей_К_
    @Белполив,
    Сейчас 4 клапана и 4 трубы от них. Поливать хочу по очередно. Насос взял какой был, pedrollo CPm 210c. Есть ли возможность переделать, не докупая клапанов?
  8. Белполив
    Белполив
    Белполив
    Белгород
    @Seraph,
    подключить насос к водопроводу можно но нужно хотябы 32 мм трубу, тоесть та которой подключен ваш дом, при чем 32мм должен быть и счетчик воды.
    в противном случае емкость и насос.
    ваша схема орошения мягко говоря ниочем)
    забудьте о гардене, она хороша только для шлангового полива тут конкуренции нет и то только по качеству, шланги оч шорошие, но цена...
    отвлекся я что то.
    в общем лучше сделать полив из профоборудования, деньги теже, взаимозаменяемость, доступность и поочее...
    по вашей схеме масштаб 4 метра-одна клетка большая из 5 маленьких? голову забили к вечерумкотелок не варит...
  9. Белполив
    Белполив
    Белполив
    Белгород
    @Андрей_К_, я Вам схему накидал, смотрите выше...
    там как раз 4 контура, от насоса до клапанов 32 труба, от клапана до контура 32, из 25 только сам контур.
    насос ваш может тянуть 6 кубометров контур легко.
    тогда объедините по 2 контура в один но тогда от насоса до клапана 40мм труба, от клапана до контура 40 труба контур можно на 25 оставить, лучше 32. от емкости до насоса обязательно 40 труба с кранами и прочим на 1 1/2"
  10. Seraph
    Seraph
    Seraph
    Красноярск
    @Белполив, я тоже не сразу понял маштаб. большая 5 метров, маленька 1 метр.
  11. Андрей_К_
    Андрей_К_
    Андрей_К_
    @Белполив,
    Я непонимаю даже что такое контур). Примерно, это черная труба (25) на которой стоят дождевики?
    Сейчас от емкости до насоса идет пластик 50, если метал, то 40 получается. От насоса до клапанов 32, если метал то 25 получается. Вашу схему смотрел, спасибо! Там есть нюансы, кое где идет бетон и придется ОЧЕНЬ, много долбить). Может малой кровью есть возможность?
  12. Белполив
    Белполив
    Белполив
    Белгород
  13. Андрей_К_
    Андрей_К_
    Андрей_К_
  14. Андрей_К_
    Андрей_К_
    Андрей_К_
    Как тут пост редактировать?
    Вот так у меня сейчас.
  15. Белполив
    Белполив
    Белполив
    Белгород
    @Андрей_К_,
    1,3,4 контур расход от 2.1-2.5 кубометра а 2 контур почти 5.
    это не правильно... контура должны быть одинаковые, зайдите на сайт с характеристиками ваших форсунок и почитайте про расходы сделайте схему равильно...
