1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,06оценок: 33
Автоматический полив газона. Макеты и схемы
Тема в разделе "Системы полива и орошения садового участка", создана пользователем oasis, 17.11.11.
  1. pozd88
    pozd88
    pozd88
    Помогите советом, что я сделал не так?
    И еще не понятно как рассчитать точно, на сколько включать полив например в зоне №1 ?
    я включаю на 1 час 20 минут мне кажется что вылевается 1 куб воды за это время, делаю это 2 -3 раза в неделю. Подскажите кто знает как правильно поливать газон в моем случаи?
  2. Андрей_К_
    Андрей_К_
    Андрей_К_
    @Белполив, спасибо!
    Если несложно, нарисуйте от начала до конца по новой схему, на Ваше усмотрение.
  3. Белполив
    Белполив
    Белполив
    Белгород
    @Андрей_К_, смотрите выше, я же скидывал схему, трубы от контура проводите как вам удобно.
    @pozd88, у вас дождеватели льют друг до друга только те что стоят напротив, а соседние нет, в идеале они тоже должны доливать друг до друга... остальное ок вроде, на сонную голову.
  4. Mikhail72
    Mikhail72
    Mikhail72
    Тюмень
    Разделил полив на 4 зоны:
    Зона 1 (Фиолетовая) и Зона 3 (Жёлтая)- PGP Ultra 3.5 LA х 2 шт.+ 4.5 LA х 1 шт. расход от 1998 л/ч до 2430л/ч
    Зона 2 (Голубая) PGP Ultra 4.5 LA х 3 шт. расход от 2286 л/ч до 2790 л/ч
    Зона 4 (Розовая) за забором PGP Ultra 0.5 SR х 5 шт + 1.0 SR х 6 шт расход от 1434 л/ч до 1806 л/ч
    Думаю основную магистраль сделать из 32 ПНД трубы и закольцевать, а по периметру сделать водорозетки.
    Как продувать закольцованную магистраль, ведь воздух пойдет по пути наименьшего сопротивления и в одной из частей останется вода?
    Сколько воды максимально пропускает дюймовый электроклапан, т. е. до какого объёма ставится клапан на дюйм, а далее полтора дюймовый?
  5. Белполив
    Белполив
    Белполив
    Белгород
    @Mikhail72, продувается очень просто, но компрессор желательно не те что в мастерских, а строительный с большой подачей воздуха под давлением. На таких обычно работают отбойниками по 2-3 шт., это в идеале, маленьким можно, но оооооочень долго. Главная задача, это выдуть 2/3 воды из труб, по диагонали в один угол компрессор через гидрант, в другой угол ключ гидранта, можно сменить диагональ, для пущей верности, магистраль продул, потом клапана открываете по очереди, и все. Насос снимаете и таймер, с насоса слить воду и в теплое место.
    Клапаны 1" способны пропускать до 9 кубов воды в час, не все и не у каждого производителя, в макулатуре производителя все написано...
    Магистраль 32, от клапана до контура 32, контур на 25.
    Насос Еspa 25m4 или 25m3, я бы 25m4 поставил, только автоматику espa не берите, стоит дорого, а толку столько же как и от всего остального, если система будет постоянно под давлением, то обязательно поставьте гидроаккумулятор 24-50 литров, если насос будет включатся от реле сигналом от таймера, то гидрант не нужен, магистраль от гор. сети запитаете через обратный клапан и гидранты будут работать от давления сети.
    @pozd88, 5 кубометров воды на сотку газонам в неделю, лучше поливать влагозарядно, то есть не каждый день, а к примеру через день, но соблюдая 5 кубов в неделю на сотку.
  6. pozd88
    pozd88
    pozd88
    Можете помочь советом, как переделать? Может можно форсунки заменить и все будет хорошо?
    Я и сам вижу, что равномерность полива немножко страдает, но не сильно.
    5 куб. м - на 100 кв. м (на 1 сотку)
    В моем случаи зона №1: 4,2м Х 13,1м = 55 кв. м газона.
    То есть выливать на нее 2,75 кум. м воды \ в неделю.
    форсунки МР Rotator 2000 90гр - 4шт (расход форсунки при 2 бар - 1,23 лит\мин х 4 = 4,92)
    форсунки МР Rotator 2000 180гр - 8шт (расход форсунки при 2 бар - 2,35 лит\мин х 2 = 4,7)
    В итоге форсунки все в месте льют на газон 9,62 литра в минуту = 577,2 литра в час
    В неделю нужно вылить 2,75 куба. 2750 \ 577,2 = 4,76 часа работы системы в неделю?
    Если включать 3 раза в неделю, (получится 4,76\3 = 1,59 часа = 95,4 мин = 1ч.35м.) 1 час 35 минут.
    (проверяем расчет: 95мин х 3раза х 9,62 лит\мин = 2742 литра) ... ну почти...
    Такой расчет верный? или нужно как то по другому? замерять счетчиками расхода воды?
  7. Белполив
    Белполив
    Белполив
    Белгород
    @pozd88, расчет верный, а вообще еще по состоянию газона посмотрите, ведь какая у вас почва знаете только вы, может глина на 50см от поверхности или песок. посмотрите по состоянию. можно и каждый день поливать, считается что если влагозарядно полиаать то корни газона глубже находятся мол зимует лучше, на случай засухи лучше будет но опять таки смотря что с почвой у вас.
    схему можете оставить и эту а можно добавить по краям еще по дождевателю, просто будут перекрывать друг друга.
  8. Seraph
    Seraph
    Seraph
    Красноярск
    @Белполив, чую все таки емкость надо ставить, тока вот какого объема, если у нас к примеру соток пять газона, то это 25 кубов выливать в неделю надо.
    И еще какие дождеватели посоветуете? и что делать с приобретенной Гарденой Т380, в топку или на полку?
    Ну и насос или станцию какую?
  9. pozd88
    pozd88
    pozd88
    землю срезал трактором от 25 до 40см (неравномерно из за уклонов всяких) потом завез чернозем и засыпал, выровнял. кода срезали строй мусор, там земля так себе была, немного глинистая... То есть по сути газон посажен на чернозем отличного качества, а под слоем чернозема слегка глинистая почва.
    Можете конкретнее сказать по каким краям добавить дождеватели? и какие из серии Хантера выбрать? чтобы равномерность полива улучшить... Спасибо вам за помощь!
  10. Белполив
    Белполив
    Белполив
    Белгород
    @pozd88, клумбу со сторонами 13100.
    13100/3=x
    через расстояние x и установите те же mp2000-90-210, а на нижней клумбе пусть так и будет, просто продолжение полива увеличите, т. к. добавление будет через чур излишним.
    А вообще посмотрите на форсунки rainbird rvan 1724, на практике они гораздо больше воды выливают за одинаковое время, струи чаще раза в 2, и стоят прилично дешевле!
    Причем с указанным выше более ничего менять не придется, но насос чуть мощнее лучше, им давление нужно от 3 атм, для отличной работы.
    @Seraph, 25кубов делите на количество активных дней полива в неделю.
    Потом получите объем емкости, если поливать будите только вечером, то емкость расчетного объема нужна, если утро/вечер, то делите расчет на 2.
    Гардена...
    Попробуйте вернуть в магазин, если чек есть, ну или с ней и делайте раз уж купили...
    Схему накидать пока нет возможности...
  11. Seraph
    Seraph
    Seraph
    Красноярск
    @Белполив, гардена всего одна, можно конечно ее в общую систему встроить, но остальные надо еще покупать. Я так понимаю, профессиональные и популярные это Хантер. Можете подсказать, где лучше все это купить, может там и со схемой смогут помочь.
    Еще возникла мысль, а с ней и вопрос. можно ли использовать купель или мини бассейн под емкость для полива?
  12. Белполив
    Белполив
    Белполив
    Белгород
    @Seraph, как поправить схему я вам написал выше, за комп садится пока нету времени.
    Купели и тд и тп для полива это не серьезно, то вода грязная то с мылом то еще и с химией...
    отдельная емкость.
    По оборудованию в лс номер скинул.
  13. Андрей_К_
    Андрей_К_
    Андрей_К_
  14. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    Ставьте реле запуска на 24 вольта и через пускатель, на пульте клеммы общий и помпа.
    pozd88
    На мр ротаторы лучше давать давление 3-3,5 бара, при 2 писают, а не поливают.
    Mikhail72
    Схему желательно переделать, у вас деревья все закроют и маленькие форсунки на роторах используют от безвыходного положения, на расстояние 9-10 метров ставьте pgj 04 или мр ротаторы.
    Seraph
    Гардену встроите в систему, проблем не будет, раз уже приобрели. У Хантера и Райнберда есть свои незаменимые вещи и поэтому всегда что-то берем от тех или других производителей.
  15. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    По схемке мр 2000 использовать не получится, лучше взять веерные форсунки, на зонах расход от 1,8 до 2,4 м3 в час.
