1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,06оценок: 33
Автоматический полив газона. Макеты и схемы
Тема в разделе "Системы полива и орошения садового участка", создана пользователем oasis, 17.11.11.
  1. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    А если от сливного бачка использовать... Там конечно проходное отверстие меньше, но тоже как вариант, если нужно...
  2. AlexSel1984
    AlexSel1984
    AlexSel1984
    Уважаемые форумчане, добрый день
    Может кто подскажет - практически собрал всю системы полива, но заметил, что блок управления греется. Нормально ли это? Модель K-Rain 469 на 9 станций, внутренняя установка. Заказывался в штатах, но специально европейская версия.
    Заранее спасибо.
  3. Белполив
    Белполив
    Белполив
    Белгород
    Трансформатор внутри греется, 220х24 В.
    можете разобрать и проверить хотябы контакты...
  4. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    А где у нас есть трансформаторы, которые не греются? да еще и при температуре +30?
  5. Белполив
    Белполив
    Белполив
    Белгород
    Я к тому, что если на приходящих 220 в транс контакт плохой, то может тоже греться.
  6. renat322
    renat322
    renat322
    Самара
    Таких поплавков в наличии штуки 3 есть - это уж на крайний случай. Уж больно там сечение маленькое при входе без давления почти.
  7. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    Купи самый дешевый насосик и через лягушку его.
  8. AlexSel1984
    AlexSel1984
    AlexSel1984
    Всем доброго времени суток
    Только вчера закончил монтировать систему полива на своем участке. Все запустилось и работает. Чуть попозже постараюсь детально все описать (чего, где и сколько), а пока буду благодарен за помощь. Система собиралась на роторах Hunter PGP-Adj (большие прямоугольные участки без особых насаждений пока просто под газон), 5 штук на линию с синим соплом 2,5, что суммарно дает 3м3/ч. Разводка 32 трубой везде. Насос Vmtec Altera 5-5 + блок автоматики Brio. Смущает следующий момент - по TTX ротора с данным соплом он должен бить почти на 11 метров, но субъективно бьет метров 7-8. При этом когда включается насос манометр на brio показывает всего 3 атм, хотя должен 5. Давление на крайнем роторе не проверял, так как не было лишнего манометра. В следующий раз обязательно замерю. В чем может быть причина?
    Я конечно понимаю, что паспортная TTX может врать, но не так же. Насос подключен к 2м3 баку 32 трубой - может ли быть в этом проблема? - вход 1 1/4, то есть подразумевается 40 труба. Протечек воды на подающей магистрали нет, то есть подсоса воздуха нет.
    Заранее спасибо
  9. Maxvrn
    Maxvrn
    Самоучка
    Maxvrn
    Самоучка
    Воронеж
    Ребят помогите разобраться, хочу закупить оборудование для полива, остановился на Хантер.
    Теперь не могу разобраться с какие дождеватели использовать, с начало хотел на большом участке поставить PGP ULTRA, потом почитал про MP Rotator тоже понравились.
    Теперь маюсь что лучше и экономней (вода, деньги)
    помогите расставить дождеватели.
  10. barma_leykin
    barma_leykin
    barma_leykin
    Татарстан
    Ультра дальнобойная, МП поменьше лупят. Вам в любом случае (если все поливать будете) надо и то и другое.
  11. Maxvrn
    Maxvrn
    Самоучка
    Maxvrn
    Самоучка
    Воронеж
    Вот накидал, если так будет? Нормально?
    Там где мр1000, я откорректирую, а так в целом, как вы считаете?
    Где мр3500, там радиус я поставил по 10 метров.
  12. Белполив
    Белполив
    Белполив
    Белгород
    @AlexSel1984, брио-зло!
    1 зажимаете сечение
    2 потеря давления, существенная
    поставьте реле давления. это поможет если есть нехватка давления. про насос не смотрел.
    если ваш насос при расходе 3 кубометра (вы указываете) дает 3 атм то смена брио на реле вам поможет. но запомните что уменьшение проходного сечения всякими приблудами хоть kit 05 и прочее, это зло!
    Схема орошения очень бюджетна, но и очень далека от нормальной.
    каждый дождеватель должен доливать до соседнего, то есть если радиус 5м то и все должны стоять не более 5м между собой. меньше можно, но больше нет!
  13. Maxvrn
    Maxvrn
    Самоучка
    Maxvrn
    Самоучка
    Воронеж
    Пожалуйста подскажите, кто как думает, что лучше поставить на 10метровый радиус полива mp rotator 3500 или pgp-04 ultra
  14. barma_leykin
    barma_leykin
    barma_leykin
    Татарстан
    По мне так, МП предпочтительнее, ровнее полив.
  15. Белполив
    Белполив
    Белполив
    Белгород
    Все зависит от того что поливать, если один газон то ротор, дешевле выйдет.
    если есть посадки то 3500, но обращайте внимание на посадки!
