1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,06оценок: 33
Автоматический полив газона. Макеты и схемы
Тема в разделе "Системы полива и орошения садового участка", создана пользователем oasis, 17.11.11.
  1. oasis
    oasis
    oasis
    Ереван
    Понимаешь Orhidika, вопрос поливки дорожки не является предметом спора,а представляет из себя всего лишь очень маленькую "проблему" выбора для ZeMike.
    Есть три довода против и один в пользу.
    Даже при наличии бордюра, можно выбрать такие спринклеры,у которых угол траектории большой,и такой низенький бордюр не будет препятствовать поливу через себя. Эта индустрия предлагает самые разные варианты. Совершенно другой вопрос,нужен этот бордюр (упомянутый для примера), заказчику вообще или нет.Думаю нет.
    В твоих постах я несколько раз встречал мысль о приемлемости дополнительного полива определенных участков шлангом...Всегда вспоминаю "Голого короля" Андерсена. Не могу себе представить ситуацию,когда кто-то надев очень дорогой костюм,вынужден дополнительно прикрывать определенный участок тела фиговым листом.С легкой руки датчанина,над этим, человечество смеется уже 170 лет.
    Про расчет труб. На этом этапе невозможно. Нам необходимо сначала иметь четкую схему всей оросительной системы.
  2. Orhidika
    Orhidika
    газономаньячка
    Orhidika
    газономаньячка
    Ереван
    Оазис :) Ну я на своей практике знаю, что порой и дополнительный полив может нужен быть, хотя я полностью согласна, что это бывает из за недочетов в проектем в работе, и так далее :)) Просто иногда легкий вариант решить проблему недополива ручным поливом, чем переделывать все что уже наделано, хоть и не правильно :)
    Ну ладно теперь ждем ZeMike-а ? :)
  3. Parus_14
    Parus_14
    Parus_14
    Где-то между Одинцово и Жуковским
    Мне очень интересно.
    Выкладываться?
  4. ZeMike
    ZeMike
    ZeMike
    Сбор дождевой воды - это по просьбе соседей, т.к. вода с нашей крыши заливает их участок :)
    Кстати, забыл про грунт - газон на 15 см. почвогрунта, ниже идет суглинок.
    Дорожки поливать совсем не хочется, а вот узкую полоску сверху надо тоже как-то промочить.
  5. oasis
    oasis
    oasis
    Ереван
    Ну вот,схема готова.Вам понадобится 21 спрей. А вот nozzles будут разные,для того, чтобы добиться максимально равномерной поливки.
    Итак Вам нужны nozzles :
    VAN 18 for spray number 3,4 & 19 (Variable arc nozzle)
    VAN 15 for 2,16 & 20
    VAN 12 for 1,5,14,15,18 & 21
    VAN 10 for 6,13 & 17
    15 SST for 7,8,10 &12 (Side strip nozzle)
    9 EST for 9 (End strip nozzle)
    9 CST for 11 (Center strip nozzle)
    С учетом равномерности распределения расхода воды по зонам,а также то, что узкая полоска за домом врядли может иметь такую же экспозицию как участок перед домом,следовательно,частота полива и время (количество) будут разными,
    предлагаю следующую разбивку по зонам
    1 зона -No 1,2,3,18,19,20,21
    2 зона- No 4,5,6,13,14,15,16,17
    3 зона- No 7,8,9,10,11,12
    С учетом двух зон для роторов, нам нужно купить еще и 5 клапанов и 1 Controller на 6 зон.
    Пока я буду искать где,что купить,предлагаю указать место бака на участке и соединить оросители по зонам трубами,чтобы дальше мы могли рассчитать сечения и насос.
  6. oasis
    oasis
    oasis
    Ереван
    Попробуйте договориться о поставке.Цена хорошаяhttp://www.ebay.com/itm/Lot-5-Rainbird-32SA-Simple-Adjust-Sprinkler-/140653019150?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item20bf92c00e#ht_739wt_917
    http://www.ebay.com/itm/3-pack-Rain-Bird-new-42SA-Rotor-same-5000-Series-/160577873447?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item25632fe627#ht_500wt_931
    http://www.ebay.com/itm/ORBIT-WATER-MASTER-6-STATION-DUAL-PROGRAM-SPRINKLER-TIMER-57161-INDOOR-MOUNT-/160680299528?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item25694acc08#ht_1261wt_686
    http://www.ebay.com/itm/Orbit-Wireless-Sprinkler-Rain-Freeze-Sensor-57071-/330648287380?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item4cfc2c7894#ht_1450wt_917
    Вот эти хороши,в этом лоте всего 7 шт, но можно набрать.Они в комплекте с нозлами VAN
    http://www.ebay.com/itm/Orbit-4-Pop-up-Soft-Top-Adjustable-Pattern-Underground-Sprinkler-Head-54114N-/260896907958?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item3cbeaae2b6#ht_3089wt_753
    Вот еще 3 штуки http://www.ebay.com/itm/Orbit-400-Series-4-Adjustable-Spray-Pattern-12-Radius-Pop-Up-Sprinkler-Head-/250934529498?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item3a6cdd0dda#ht_3159wt_753
    А эти вообще высший класс Hard Top с металлическим колпаком-10 шт,можно установить эти вдоль дорожки. 10 шт
    http://www.ebay.com/itm/Orbit-4-Pop-Up-Metal-Hard-Top-Adjustable-Spray-Pattern-Sprinkler-Head-54118-/260896698236?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item3cbea7af7c#ht_3089wt_753
    Клапаны берем эти- made in USA 6 year warranty
    http://www.ebay.com/itm/Orbit-1-In-line-Sprinkler-Valve-Female-Threaded-Irrigation-Water-Valves-91100-/260909966016?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item3cbf7222c0#ht_3124wt_753
    Но не эти-made in China
    http://www.ebay.com/itm/Orbit-1-Female-Thread-Jar-Top-Solenoid-Sprinkler-Valve-Electric-Water-57661-/250948357156?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item3a6db00c24#ht_3106wt_753
    Кстати, можно договориться с продавцом из Флориды по поставке всех позиций по человеческим ценам в одной посылке.
  7. oasis
    oasis
    oasis
    Ереван
    А nozzles берем обязательно Rain Bird.
    К сожалению Nozzles продают по 25 шт в упаковках,или по одной, но дорого. Не стоит покупать.Я Вам вышлю необходимое количество. Просто,чтоб понять о чем речь,посмотрите на эти
    http://www.ebay.com/itm/Rainbird-18APC1-Adjustable-Arc-Nozzle-/390371370110?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item5ae3f2647e#ht_2754wt_753
    Кажется не пропустили ничего. Держите нас в курсе переговоров.Удачи.
    Я заметил,наш основной продавец не из Флориды,а из Farmington, UT, страны мормонов,все равно,можно договориться.
  8. Orhidika
    Orhidika
    газономаньячка
    Orhidika
    газономаньячка
    Ереван
    Честно, уже третий раз схему смотрю, и первую и вторую, ну вторую где 21 спринклеров обозначенны, а первая, где 9 роторных спринклеров есть, почему не посчитали?
    Или я чего то не понимаю опять :)
  9. ZeMike
    ZeMike
    ZeMike
    Мощная схема. Если честно, я не ожидал, что нужно столько спринклеров...
    А заказывать я могу в любом американском магазине, не обязательно на ебее.
    Например: https://www.sprinklerwarehouse.com/
    По клапанам - вроде эталоном качества является Hunter ?
  10. oasis
    oasis
    oasis
    Ереван
    Конечно,можно заказывать где угодно,лучше -где дешевле.Я привел ссылки из eBay только потому,что фото на этом сайте четкие,можно разглядеть подробно о чем идет речь.Вот модели, которые я привел-это не для примера, а доказанные временем,действительно качественные изделия,которые работают без проблем не только в период гарантии производителя (6 лет !!!),но намного дольше.
    Например, с роторами Hunter,Orbit случается так,что они перестают вращаться через н-ое количество лет.(у меня это проявлялось на 3-4 год). Клапаны перестают плотно перекрывать воду,точно также,как капает вода из крана на кухне,хотя вы закрыли.Но в случае орошения, эти несколько капель, пропущенные клапаном,приводят к тому,что давление в системе падает и автоматика включает насос. Через несколько минут процесс повторяется...
    Если Вам кажется,что Ваш контроллер Orbit не работает,проверьте,поступает ли питание.Если с питанием все нормально,но он не работает,значит Вам кажется,что с питанием все нормально.Контроллер не может иметь проблемы.
    По схеме. Существует единственный, правильный способ расположения спринклеров на схеме-"head to head".Каждая последующая головка(ротор или спрей) должна дотягивать до предыдущей и послудующей и т.д. Только в этом случае достигается максимальная равномерность орошения.Любые отклонения от этого правила приводят к экономии головок,в ущерб качеству полива. И опять просыпается призрак шланга.
  11. ZeMike
    ZeMike
    ZeMike
    Т.е. если я правильно понял, то нужно брать корпуса спринклеров Orbit и в них ставить головки Rain Bird ?
    Но этот уже с головкой: http://www.orbitonline.com/products/Sprinklers/02/40/01/536/
    Корпуса Rain Bird хуже?
  12. oasis
    oasis
    oasis
    Ереван
    Вы правильно поняли принцип, к чему нужно стремиться.Я не говорю,что нужно покупать спринклеры Orbit и выбрасывать nozzles,для того, чтобы заменить на Rain Bird.Кстати nozzles Orbit неплохие Но, если есть возможность купить тот же Orbit без насадок,то тогда, прикупить именно Rain Bird nozzles.
    Как раз корпуса практически не отличаются,но Orbit имеет алюминиевую накидную гайку -hard top,что лучше пластика,будь он даже Rolls Royce. Под этой гайкой находится уплотнение,материал которого,по моим наблюдениям, лучше у Orbit,со временем не теряет эластичность и по этому не бывает утечки воды из стыка шток-уплотнение,когда штоки, под давлением, поднимаются для поливки.
  13. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    Профессианально занимаюсь системами автоматического оршения в МО, а также в регионах, оказываю консультации по всему спектру услуг, работаю с ведущими производителями оборудования, работаю сам на себя. Отвечу на все вопросы по подбору, покупке оборудования. Кому интересно обращайтесь.Также выполняю работы по системам туманообразования в аранжереях и зимних садах.
  14. oasis
    oasis
    oasis
    Ереван
    Leo77,Вас Дед Мороз послал нам. А мы, тут никак не можем трубы рассчитать для ZeMike. Он, видимо, очень занят и не может указать место,где у него будет стоять бак.Но с учетом того,что Вы профессионально занимаетесь системами орошения,может поможете рассчитать без этого ?
    P.S. А Вы раньше не регистрировались на форуме под именем bozhko55 ?
  15. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    Пишите, что конкретно интересует, помогу с расчетами трубопроводов и выкладывайте план. Раньше не регился, зарегился т.к буду строится вот так и попал на эту ветку.
