1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,06оценок: 33
Автоматический полив газона. Макеты и схемы
Тема в разделе "Системы полива и орошения садового участка", создана пользователем oasis, 17.11.11.
  1. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    Так делать нельзя, у вас будет разное количество воды на еденицу площади за еденицу времени
  2. KnowHow
    KnowHow
    KnowHow
    Посмотреть вложение 738819 Посмотреть вложение 738820 Что вы имеете ввиду под термином "веерные" - если это статический полив (струя не вращается) то вместе с роторным его ставить в одну зону крайне не желательно, так как у статики интенсивность полива значительно выше. Вообще, суммарный расход дождевателей при выбранном давлении не должен превышать параметров насоса (с учётом потерь конечно).
    Использую в таких случаях плотную армейскую маскировочную сеть, сделанную из материала типа клеёнки. Хорошо укрывает, не сдувается ветром и ничего в ней не цветёт пробовал не на одном участке и в течении длительного периода. По возможности ёмкость лучше ставить не в самое тёмное место или обсадить вокруг чем то декоративным - кустарник или лианы, если есть деньги можно туи плотненько вокруг высадить - как то так. С сеткой фоток не нашел, (ёмкость справа не моя:)).
  3. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    Мы пленку обычно черную или емкость черную, иногда моем осенью за отдельную плату,
  4. 0Scotch0
    0Scotch0
    0Scotch0
    ХМАО
    Добрый вечер. Подскажите, какой тип дождевателей равномернее поливает по все круговой площади, статичные или роторные?
  5. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    Без разницы, главное правильно расставить
  6. ZeMike
    ZeMike
    ZeMike
    Равномерный полив будет только если дождеватели льют друг на друга. Или посмотрите на Toro Precision Nozzle.
  7. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    ZeMike
    Ну что определились с окончательным вариантом своего полива
  8. KnowHow
    KnowHow
    KnowHow
    Это не единственное условие, правильнее будет сказать, что при расчёте участка надо избегать зоны непролива и закладывать 20-30% пересечения зон. Есть ещё необходимые для расчета индивидуальные параметры дождевателей, но они не всегда корректны тут скорее опытным путём, в крайнем случае дождеватель и переместить не проблема.
    А что вы имели ввиду советуя посмотреть на Toro Precision Nozzle?
  9. oasis
    oasis
    oasis
    Ереван
    А как закладывать ? Как это практически осуществить ?
  10. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    Я тоже не понял, может просветят завтра, и если выдерживать нормы по давлению показатели дождевателей
    довольно таки точны
  11. 0Scotch0
    0Scotch0
    0Scotch0
    ХМАО
    Подскажите еще. Пытаюсь рассчитать количество дождевателей для скваженного насоса. К примеру, параметры насоса 3 м3/ч т. е порядка 50 л/мин.
    Расчет дождевателей произвожу следующим образом:
    - Группы объединяем по количеству полива их области
    - Для каждой группу общий расход не должен превышать 40 л/мин
    - главная магистраль для каждой группы диаметром 40, к дождевателю 32 (беру с запасом)
    - длина 32 трубы до каждого дождевателя должна быть примерно одинакова.
    Скажите где найти параметры потерь давления для каждого дождевателя (rain bird 5004, 1800). т. е. мне надо чтобы в итоге для каждого дождевателя пришло примерно 2-2,2 атм с учетом потери на других в данной ветке.
    Ход мыслей правильный? или поправьте меня.
  12. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    Потери на конечную точку не расчитываются, считайте потери на узлы (клапана, краны, фильтра после насоса) и повороты, еще не маловажный параметр как уклон участка и рабочее давление насоса. Расчитывайте так, чтобы общий расход на зону был в пределах 2,6-2,8 м3
  13. alexalex
    alexalex
    alexalex
    Бесснежье
    А как же хед-ту-хед? Явно же 20-30% не получается. Или у Вас с Оэзисом разные взгляды на этот вопрос?
    Т. е. ,единых норм и правил нет?
  14. 0Scotch0
    0Scotch0
    0Scotch0
    ХМАО
    Я вот этого понять не могу. На каждом дождевателе идет же потеря давления. Т. е. если в одной зоне стоит 5 точек расхода, тогда большее давление будет на первой точке (по короткой дистанции), на следующей меньше, т. к давление падает на предыдущей и т. д.
    Есть ли значения потерь давления на клапанах, кранах, поворотах в % от первоначального ?
  15. mister-and
    mister-and
    mister-and
    город Алматы
    К сожалению указанные ссылки не открываются, форум выдает ошибку.
    Под веерным я подразумевал не вращающийся сплинкер (душ)
    Выходит, что одна часть у меня будет залита, а вторая не долита.
    Просьба подскажите как лучше организовать полив части участка исходя из следующего.
    Имеется участок, (разделен на четыре зоны). Пол. участка – газон (1 зона). Вторя часть участка разделена еще пополам, из которой одна половина (2зона)- газон и вторая половина (3 зона) занята молодым садом (саженцам 3года). Вдоль границы участка идет живая изгородь (4 зона). Мой план был объндинить в одну линии 2 и 3 зоны, в междурядьях поставить не вращающиеся сплинкеры и на зону газона роторные (но похоже он не лучший).
    На сегодняшний день готова 1-я зона. которая полностью поливается роторными спликерами.
    Источник воды - водопровод, от которого насосом подается вода по трем линиям (трубе 32мм). Время полива ограничено, при этом я обязательно должен одновременно поливать две зоны.
    ЗЫ: заранее приношу извинения что не выложил план, но к сожалению абсолютно нет времени рисовать.
