1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,06оценок: 33
Автоматический полив газона. Макеты и схемы
Тема в разделе "Системы полива и орошения садового участка", создана пользователем oasis, 17.11.11.
  1. Maxvrn
    Maxvrn
    Самоучка
    Maxvrn
    Самоучка
    Воронеж
    А какие посадки вы имеете в виду? Там посажены деревья.
  2. Белполив
    Белполив
    Белполив
    Белгород
    @Maxvrn, ну вы представьте какую площадь не прольет ротор или мп из-за ствола дерева и его кроны?
    Вы на большой клумбе добавьте обязательно дождеватели по центру.
    Клумбу слева внизу, расставьте дождеватели в каждый угол, по необходимости и по длинной стороне. Клумбу справа лучше полейте статикой, ну или добавьте дождевателей, которые поставили, чтобы доливали до соседних начиная с угла и заканчивая углом.
  3. Maxvrn
    Maxvrn
    Самоучка
    Maxvrn
    Самоучка
    Воронеж
    @Белполив, а можно на полив газона запитать скважину с насосом
    DAB CS4C-13 Пропускная способность, (куб. м/час) 4.2.
    Дебит не уходит (включал насос на прямую около часа дебит не ушел).
  4. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    На насос расход не более 2м3 на 1 зону, какая глубина скважины?
    Полив примерно так:
  5. Maxvrn
    Maxvrn
    Самоучка
    Maxvrn
    Самоучка
    Воронеж
    @Leo77,
    глубина 12м, зеркало 5м.
  6. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    Насос на какой глубине?
    На 1 зону до 3 м3 расход, но не более, мр любят напор.
  7. Maxvrn
    Maxvrn
    Самоучка
    Maxvrn
    Самоучка
    Воронеж
    11 метров.
  8. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    Все как писал выше.
  9. Maxvrn
    Maxvrn
    Самоучка
    Maxvrn
    Самоучка
    Воронеж
    это значит надо рассчитать, чтобы на каждую зону не более 3 м3?
  10. Белполив
    Белполив
    Белполив
    Белгород
  11. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    Добрый день, Профи. :hello:
    Подскажите, как правильно интегрировать 3 контура капельного полива в общую систему полива. В автополиве газонов участвуют 4 контура (все сопла MP Rotator) с расходом (1,33 1,54 1,65 1,41) м3/час.
  12. Maxvrn
    Maxvrn
    Самоучка
    Maxvrn
    Самоучка
    Воронеж
    @Leo77, @Белполив, Спасибо Вам за ответы!
    У меня есть ещё пару вопросов!
    1) Насос у меня настроен на включение 1,5 выключение 3,5.
    Сейчас я поливаю газон через обычный дождеватель к шлангу (там полил переставил и тд.) а насос очень часто включается и выключается.
    Как его правильно настроить сейчас и когда будет автополив установлен?
    2) Для MP Rotator есть тела специально разработанные PRS40 и на порядок дешевле PRO-SPRAY
    можно ими заменять или нет?
    3) Какая минимальная труба для полива можно использовать?
    У меня когда укладывали плитку на улице, я попросил строителей положить сразу трубы для полива,
    не знаю где они начитались, но труба лежит и она 20-я.
    На моем плане это газон слева в низу и маленький по середине.
    Хватит такой трубы или надо что то думать?
  13. Белполив
    Белполив
    Белполив
    Белгород
    @nikto_16, а какой расход будет на капельном, на каждом клапане?
    если до 1.5 кубометра все три капельных то включите их в таймере в один контур, таймер должен потянуть.
    1 никак не настроете сейчас. нужно увеличить расход выливаемой воды! увеличте количество дождевателей. при поливе в будующем настройте вкл 2-3 выкл 4-5 если насос наберет конечно столько. ну в общем вкл не меньше 2 и гидроаккумулятор поставьте.
    2 вращалкам регулятор давления сто лет неактуален... берите самые дешевые, главное чтобы шток очень легко не вращался.
    3 диаметр трубы зависит от расхода на контуре и ее длинны, с 20 трубой только гидранты использовать... проект покажет где можно а где думать)
  14. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    Разработанные PRS40 и на порядок дешевле PRO-SPRAY
    это где просы дешевле prs? для мр вопрос давления не актуален, как сказал Белполив, только для веерных prs 30.
    Если по моей схеме, то хватит.
  15. Maxvrn
    Maxvrn
    Самоучка
    Maxvrn
    Самоучка
    Воронеж
    Скажите а вот под этот клапан подойдет резьба?
    и вот эти мозги, я думаю можно поменять блок питания?
