1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,06оценок: 33
Автоматический полив газона. Макеты и схемы
Тема в разделе "Системы полива и орошения садового участка", создана пользователем oasis, 17.11.11.
  1. oasis
    oasis
    oasis
    Ереван
    Leo уточнил про продувку, и я хочу особо подчеркнуть, что приведенную выше схему следует воспринимать как раскраску. Представьте пластиковую трубу с внутренним диаметром 25 мм (1") и длиной 20 метров. Невозможно ее проложить так, чтобы на такой длине она лежала строго в одной плоскости, не проседала вместе с грунтом менее чем на 1,25 см (на величину внутреннего радиуса) на отдельных участках и т. д. Надежды на дренажные клапаны в подобной ситуации, чаще не оправдываются. Кувалда в обличии компрессора, работает и у них. Про ссылку -можно погуглить со словом winterization of irrigation system. Процесс описан и на сайтах производителей этих систем. Ze, при монтаже системы, обязательно предусмотрите в начале магистрали, после бака, 1/2" сосок для подключения компрессора.
  2. alexalex
    alexalex
    alexalex
    Бесснежье
    Jess Stryker, мне понравилось, как пишет. Не зря я интуитивно не доверял этим дренажным клапанам. Тоже китайцем два года продуваю, проблем нет пока. Но у меня не вся система подземная пока.
    ЗЫ: это какой мощности компрессор нужен, чтоб спринклер взлетел, как ракета? Возможно, которые на дурацких резиновых трубочках подключают? Которые сами стоят, как-будто их в ракетостроении используют.
  3. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    Все зависит от того сколько накачаете, для полета рекомендую дизельный 5000 л в минуту, мы таким большущие обьекты за час выдуваем
  4. ZeMike
    ZeMike
    ZeMike
  5. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    Берите, на ваш участок самое оно, будете использовать еще и на подкачку шин и по разным бытовым мелочам
  6. alexalex
    alexalex
    alexalex
    Бесснежье
  7. ZeMike
    ZeMike
    ZeMike
    Я решил делать все-таки на MP Rotator.
    Схема полива и список оборудования во вложении.
    Схема полива сделана в Google Sketchup, как описано здесь: https://www.forumhouse.ru/threads/153651/
  8. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    Ну что ж удачи Вам, если решили, отпишитесь потом
  9. alexey_og
    alexey_og
    alexey_og
    Казань
    Прошу подсказать, кто знает.
    Ситуация такова: для полива газона я использую два центробежных насоса Джилекс Джамбо 60/35 и 70/50. Оба - с блоком автоматики (ну, в смысле, с защитой от сухого хода и т. д.). У обоих насосов на выходе (диаметр которого в каждом случае 1") я поставил разветвители: чтобы можно было сразу два шланга к каждому насосу подключать. В одном насосе разветвитель железный, 2x3/4. В другом - пластиковый гарденовский, у которого вроде тоже как написано 2x3/4, но фактически ведь все сопла на нынешних соединителях идут 1/2. Получается, что ты хоть к 1" подключайся, но, если у тебя в соединителе, который идет на шланг, выходной диаметр 1/2, то никак ты там эту 1" на выходе не получишь, да и 3/4 - тоже вряд ли. В моем случае к каждому разветвителю подключены по два шланга 3/4. А на другом конце каждый шланг подключается к осциллирующему дождевателю (Aquazoom или Polo), то есть, один шланг - один дождеватель на выходе. Входное соединение у этих дождевателей - стандартное как у всех - 1/2.
    Собственно вопрос: имеет ли смысл мне использовать шланги с диаметром 3/4, когда на входе у дождевателя все равно сужение до 1/2?
    Сейчас мне нужно докупить два шланга по 50 метров. Вот и думаю: может в моем случае достаточно шлангов 1/2, чтобы получить тот же напор? Экономия в цене все-таки существенная. Не будет ли покупка 3/4 - лишние деньги?
  10. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    В 3/4 потери напора меньше
  11. alexey_og
    alexey_og
    alexey_og
    Казань
    А если у на гарденовском разветвителе, который установлен на насосе, соединительный штуцер уже имеет стандартный диаметр 1/2, то получается, что в шланг попадает напор уже не 3/4, так?
  12. alexalex
    alexalex
    alexalex
    Бесснежье
  13. alexalex
    alexalex
    alexalex
    Бесснежье
    Не знаю, удобно-ли в чужой теме? Если нельзя, просьба модераторам удалить (страсть,как не люблю свои создавать).
    Тоже прошу помощи у Гуру в расстановке поливалок. Эх, зимой надо было, да жена со своими посадками не могла определиться. В общем, если есть время и не влом, подскажите/"покритикуйте".
    Насос 2 куб скважинный, труба ПНД-32-я до клапанов, там переход на дюйм.
  14. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    В постах выше я делал свой участок, посмотрите. будет время рисану
  15. ZeMike
    ZeMike
    ZeMike
    В этой теме я описал, как можно в Скетчапе нарисовать размещение поливалок: https://www.forumhouse.ru/threads/153651/
    Вам надо еще решить, какой тип поливалок ставить.
