1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,06оценок: 33
Автоматический полив газона. Макеты и схемы
Тема в разделе "Системы полива и орошения садового участка", создана пользователем oasis, 17.11.11.
  1. Orhidika
    Orhidika
    газономаньячка
    Orhidika
    газономаньячка
    Ереван
    Alex! Браво! Умничка!
    Давайте напомню что вообще то тема была открыта для практики ЗЕМАЙКА! Нооооо Алекс Вы справились быствее и главное поступили умно, взяли все нужное от учителей!
    Оазис Лео - вам тоже апплодисменты! Теория ваша, Практика Алекса!
    Вот бы мне изначально кто бы помог сделать дизайнерский проект, а потом у вас автоматический полив, и еще и так далее :))
    Ребят - как думаете интересная штучка? - на трех больших моих полях установила, интересно, что пока косилками ничего не сломали, а до установки сих тел, почти каждый раз косилки что то да и коверкали :) - Спринклеры уже срок годности отбыли, и плохо спускаются, торчат не целиком в траве и не видно их, вот и срезаем порой :)) Да и трава вокруг не мешает работе спринклеров - https://www.sprinklerbuddy.com/
  2. Ttimm
    Ttimm
    Ttimm
    Омск
    Здравствуйте всем еще раз, пока дожидался советов по моим предыдущим постам, кое-как сумел расставить поливалки у себя на плане. На картинке все объединено в одну зону полива для наглядности (программа может выводить одновременно только одну зону полива). По факту я предполагаю 5 зон:
    1 - спринклеры в самом верху,
    2 - роторы в правой части
    3 - роторы в левой нижней части
    4 - спринклеры под верхней дорожкой
    5 - спринклеры в левой части.
    Может уважаемые oasic и Leo77, да и другие любители полива, посмотрят и хоть на этот раз свое мнение выскажут?
  3. alexalex
    alexalex
    alexalex
    Бесснежье
    Orhidika, рано меня хвалить. Не все еще работает, как надо. После 2-й зоны не поливает. Может это быть связано с датчиком (рэйн-клик),он у меня как раз там. Метра 2 над землей, на него полив никак не попадает. Но, может,от влажности? В коротких, тестовых режимах-все нормально. Хотелось вчера остаться (я там не живу пока),но футбол.
  4. oasis
    oasis
    oasis
    Ереван
    Ttimm, несколько вопросов...
    1. Что у Вас в середине участка, белый круг-это пруд через который мостик ? Или святая земля, которую нельзя поливать ?
    2. Вдоль нижней дорожки мало воды. Все потому, что нарушен принцип head to head
    3. Попробуйте восстановить этот принцип, применяя разные (бо'льшие) номера nozzle для роторов, особенно по нижнему и правому краю участка.
    4. По моему не стоит применять круговые спреи для узких участков- ниже верхней дорожки. Это приводит к увеличению количества спреев. Можете рассмотреть применение головок с прямоугольной геометрией полива-SST, CST, EST.
    5. Для пяти зон, воды явно не хватит. 40 л/мин - мало. Да и давление (3 бара) с учетом потерь тоже мало.
    Вероятно нужен бак.
    Если в ручном режиме нормально, скорее проблема в программировании. Проверьте еще раз. Можно проверить наличие напряжения (24 V) на контактах 2-й зоны обычным тестером.
  5. Ttimm
    Ttimm
    Ttimm
    Омск
    oasis, спасибо что посмотрели схему. Постараюсь ответить на вопросы.
    1. В середине участка - маленькая березовая роща, 5 штук, по периметру предполагаются кустарники, в центре - зона отдыха, так что для полива - да, святая земля :no:
    2. Странно, я роторы расставлял на расстоянии радиуса - head-to-head как раз и старался выдержать. Тут большая проблема в том, что участки не прямоугольные, получается либо заливать нижнюю дорожку и часть средней, либо дополнительно поставить спреи вдоль неправильных контуров, чтобы полить проблемные зоны. Но в этом случае как совмещать роторы и спреи - у них ведь расход разный, и уровень осадков они тоже дадут разный.
    Вот я подкрасил роторы, они каждый находятся в радиусе другого, а вместе дают недостаточный полив :|::
    3. Большие номера для роторов - больший радиус полива, у меня и так 5 номер выбран (RainBird), больше уже не влазит в участок. Может плюнуть на роторы и 18VAN эти 2 зоны полить, расставив их треугольниками (как вверху)?
    5. Программа выдает максимальный расход воды 121 л/мин для верхней зоны, разобью ее на 4, по остальным - от 21 до 35 л/мин, планирую совмещать часть верхней зоны с другими, итого получится 8 зон. По давлению хочу магистраль 40 трубой проложить, при расходе 60л/мин потери вроде как 0,5бара на 100 м., расход поливалок рассчитан на 1.72 бара, запас на фитинги еще есть.
    П. С. Пользуюсь этой таблицей: tablotrub2.jpg
  6. Ttimm
    Ttimm
    Ttimm
    Омск
    Извините, обманул, сопла в роторах 1.5, самые маленькие по радиусу, меньше уже только 18 VAN
  7. Orhidika
    Orhidika
    газономаньячка
    Orhidika
    газономаньячка
    Ереван
  8. barma_leykin
    barma_leykin
    barma_leykin
    Татарстан
    Ну как раз, чтобы скошенная трава там скапливалась и после полива начинала гнить. сомнительный девайс. Ходить по участку 6 соток еще ладно и чистить их еще можно, а если земли гораздо больше?
  9. Orhidika
    Orhidika
    газономаньячка
    Orhidika
    газономаньячка
    Ереван
    Barma_leykin, Трава там не скапливается у меня никак, у меня газоноколки с травосборником :)
  10. oasis
    oasis
    oasis
    Ереван
    Насколько я понял у Вас 2,4 куб. м воды в час, т. е. 40 л/мин. Где эта вода ? Внизу скважины ? На выходе ?
    Может это параметры погружного насоса ?
    Роторы заменять на спреи, конечно, не нужно. Более того при Вашем дефиците воды, я советую не обращать внимание на дорожку и не дублировать роторы по обе стороны от дорожки.
    Единственный ротор на схеме, который находится не у кромки газона, нужно отодвинуть к берегу "святой земли" и расположить на равноудаленном расстоянии от левого верхнего ротора и ротора у дорожки. Будет намного лучше.
    Хочу сам себе об'яснить необходимость этой "тарелки" на газоне, не могу. :faq: Помоги.
  11. Ttimm
    Ttimm
    Ttimm
    Омск
    Эта вода на входе в систему полива.
    Вот переделал схему, действительно гораздо лучше выглядит, хоть и заливает дорожку, спасибо большое!
    Получился расход по этой всей зоне 38 л/мин, как раз что надо. Только при площади зоны 300кв.м. нужно потратить час на полив, чтобы 5л на метр вылить... Это нормально, как думаете? С учетом того, что остальные зоны в сумме еще на 30 минут...
  12. oasis
    oasis
    oasis
    Ереван
    Ttimm, расположение роторов правильное. При использовании nozles 1.5, значит что каждый ротор использует порядка 1.5 галона воды в мин, и Ваши 9 роторов пропустят 13.5 галона воды, т. е. 51.1 л/мин. У Вас столько воды нет... Вероятно будет нужно разделить роторы на две зоны. По времени - в течении одного часа роторы "выстрелят" 3 000 литров воды, на 300 кв. м, т. е. 10 л/кв.м. Мало не покажется.
  13. Ttimm
    Ttimm
    Ttimm
    Омск
    Да, это при давлении 2 бара, я просчитывал на 1.7, а там как раз получается 4.2 л/мин, то есть 38 литров на 9 роторов. К тому же у меня 50л/мин может и не быть в водопроводе.
    Ну в общем разобрались с роторами, спасибо огромное. Буду прямоугольные спреи расставлять.
  14. alexalex
    alexalex
    alexalex
    Бесснежье
    Подошел комплексно: перенес датчик и перезагрузил контроллер. Все работает нормально. Спасибо.
  15. Александр Жуков
    Александр Жуков
    Современные природные сады
    Александр Жуков
    Тула
