1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,06оценок: 33
Автоматический полив газона. Макеты и схемы
Тема в разделе "Системы полива и орошения садового участка", создана пользователем oasis, 17.11.11.
  1. Александр Жуков
    Александр Жуков
    Современные природные сады
    Александр Жуков
    Тула
    Собираете мои посты ? :) Этот тоже вырежьте.
    А в той фразе надо было сказать так: "хотел, но самому быстрее и проще". Многие ЛД заказывают проекты и сборку в поливочных фирмах. Мне это не подходит.
  2. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    Правильно халтура, потом эту халтуру исправлять приходится, иногда такого намутят, хоть стой хоть падай:)]:)].У нас посадки, газон тоже считается халтурой :)]:)]
    Жуков не пытайтесь казаться умней чем вы есть и будьте проще, народ к вам потянется.
  3. Александр Жуков
    Александр Жуков
    Александр Жуков
    Тула
    Халтура не означает некачественно.
    Вокруг одни советчики :)
    Бессмысленные разговоры, устал, общайтесь без меня :)
  4. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    Досвидос удачи:)]:)]
  5. ZeMike
    ZeMike
    ZeMike
    Наконец закопали трубы в газон, посчитал я гидравлическое сопротивление системы и расход воды и вот что получилось: нужен насос с напором в 40-42м и подачей 1,4-1,5м3 в час
    Данным критериям отвечают 2 разных насоса:
    1) Pedrollo PKS 70 (600 ватт)
    2) DAB JET 112 (1400 ватт)
    какой из них все-таки выбрать и что выбрать для управления насоса ?
    Ответ на вопрос, где я брал оборудование.
    Собрал корзину на крокодиле с нужными мне товарами, скинул в личку вот этому продавцу на ебее: http://stores.ebay.com/Sprinkler-Supply-Wholesale?_trksid=p4340.l2563
    продавец все посчитал, я оплатил пейпалом, заказ был укомплектован за неделю и выслан.
    В заказе были позиции, которых не было на ебее у этого продавца, так что он их брал для меня.
  6. alexalex
    alexalex
    alexalex
    Бесснежье
    Я не дома пока, но за темой слежу.
  7. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    Берите Педролло, но и ДАБы не плохие, я бы все таки сделал небольшой запас, насосы немного проседают со временем. я бы взял ESPA Aspri 15 5 b KIT 02 а лучше GRUNDFOS MQ 3-45 вообще беспроблемный аппарат, работает отлично с водой, содержащем много железа
    Alexalex я думаю у вас все нормально, через время определитесь где форсунку больше поставить, где немного перенести и т. д и т. д Дальше процесс творческий, ткам супруга клумбу придумает, кустики:)]:)]
  8. oasis
    oasis
    oasis
    Ереван
    ZeMike, мне кажется с насосом какая то ошибка- не может насос мощностью 600 ватт, давать столько же воды, как насос мощностью 1400 ватт... Проверьте пожалуйста. Да и количество воды - 20-25 л/мин слишком мало, неужели у Вас два ротора в одной зоне ?
  9. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    Oasis такое расхождение по мощностям бывает, разница только в надежности движка и оборотах
  10. oasis
    oasis
    oasis
    Ереван
    Leo, такой разницы быть не может, если речь идет о насосах одного и того же типа. Другое дело сравнение характеристик скважинных и центробежных и самовсасывающих, например. Это разные приборы. Их нельзя сравнивать между собой и с пальцем тоже. Я не поленился, посмотрел приведенные выше насосы. Оба они самовсасывающие с разными гидравлическими характеристиками. Отсюда и разница мощностей...
    Тем не менее, оба насоса имееют свою основную опцию - самовсас, и только потом напор, мощность и т. д. Не могу понять мотивацию выбора этого типа - что у ZeMike, скважина глубиной не 7м, а аж 9м, куда дорого или невозможно опустить погружной насос, центробежный не может всасывать с такой глубины, даже при наличии обратного клапана, т. к. при таком разряжении происходит кипение воды с выделением пузырьков, и поэтому выбор, для нашего такого сугубо специального случая, пал на DAB Jet 112 ? ? ?
    Насколько, я помню, нам нужен был центробежный насос с повышенным давлением на выходе, чтобы на входе к спринклерам оставалось необходимое динамическое давление. И этой потребности соответствовал насос серии 2РС например...Уже для этой серии, можно подобрать необходимые дополнительные опции по защите, автоматике, кофеварению и т. д. Хочу обратить внимание на небольшое количество воды, выдаваемых этими насосами- до 3 куб/час (DAB), т. е. 50л/мин. Мало. Нам, если не ошибаюсь, нужно было в два раза больше.
  11. ZeMike
    ZeMike
    ZeMike
    Так вот в том-то и прикол, что оба насоса выдают 1,5м3/час при напоре в 40 метров.
    Как я получил такой напор - поставил тушки Hunter PRS40 (28м напора), потери давления в трубах и фильтрах - 14м. Расход воды - 23 л/мин.
    Вот и получается - 42м, 1,5м3/час.
    У DAB есть замечательный подбор насоса под потребности: http://dna.dabpumps.com
    Насос будет качать из еврокубов.
    Pedrollo мне как-то более симпатичен, т. к. он стоит примерно столько же, а потребляет в 2 раза меньше электроэнергии.
  12. alexalex
    alexalex
    alexalex
    Бесснежье
    [quote="ZeMike, post: 4297947, member: 41482"
    Насос будет качать из еврокубов.[/quote]
    Давно мучает вопрос: есть у еврокубов (как я понимаю, пластиковые емкости, в металлической сетке, из под какой-нить химии) защита от ультрафиолета? Было несколько больших канистр, из под чего-то, через пару лет стояния, на открытом воздухе, начали рассыпаться.
  13. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    Еще раз говорю, кубатуру берите немного больше, чем MQ 3-45 не нравится, блок контроля по давлению и сух ходу встроенные, обратный клапан в комплекте, емкость желательно на 2 м3, вы еще не посчитали потери на клапане, oasis где то об этом писал.
  14. ZeMike
    ZeMike
    ZeMike
    Что-то я не нашел график MQ 3-45. Если 45 - это его максимальный напор, то боюсь, что он не протянет мой проект.
  15. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    Все на графике, у вашего педролло характеристики хуже, 40 м максималка, значить при 1,5 даст 24-27 м максимум, ДАБ даст примерно как и MQ 3-45, прибавь 09.07.jpg те к нему блок управления либо реле давления и датчик сухого хода
