1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,06оценок: 33
Автоматический полив газона. Макеты и схемы
Тема в разделе "Системы полива и орошения садового участка", создана пользователем oasis, 17.11.11.
  1. ZeMike
    ZeMike
    ZeMike
    Уточнение: у Педролло максималка 62 м
    Есть модель еще чуток мощнее
  2. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    Если так хочется педролло, ставьте его, посоветую только взять хороший блок управления, можно этого же производителя, обязательно обратный клапан перед насосом, купите дополнительный конденсатор (помоему 25 мкф, иногда летят)
  3. ZeMike
    ZeMike
    ZeMike
    Педролло уже не хочется :)
    Dab jet 112 все-таки имеет некоторый запас по пропускной способности.
    А брать насос или насосную станцию? И какой блок управления рекомендуете ?
    Все-таки рабочее давление будет 4.2атм
  4. qazaqq2
    qazaqq2
    qazaqq2
    Дубрава
    Подскажите: как оптимальнее полить 1-1,3 сотки в форме половинки сердца?
    получается только переставляя 2 ротора и то..или угол правый сухой или все дорожки и заборы забрызганы.
    понакупал всяких крутилок и веерных0они при хорошем напоре работают (насосы и прочее ставить неохота)
    кажется мне следует поставить вдоль забора штучки 4 чего-то там, что поливает в форме прямоугольника и реле времени подстроится под ночной режим полива, когда с напором проблем нет-что скажите?
    на фото видна нитка капельного для спасения от солнца в проблемных местах. иногда, когда позволяет напор-подтыкаю третьего поливальщика гарденовского со второго газончика. он круглее и с его поливом нет проблем
    Имел дело с педролами по работе, но качали химию, а не воду. пару десятков разнообразных насосов были в работе и ни один конденсор не крякнул.
  5. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    Блок управления рекомендовал выше, откуда у вас рабочее будет 4,2?
    Такой газончик такими штукам трудновато пролить, можно купить с меньшим радиусом и естественно с меньшим расходом и тогда расставить с захватом
  6. ZeMike
    ZeMike
    ZeMike
    Вопрос с мощностью насосов Педролло и Даб решился. Просто они мощность указывают в разных точках.
    У Даб -1400 вт от сети
    У Педролло - 600 вт на валу (или 1200 вт от сети, по даташиту)
    Рабочее давление 4.2 атм - это на насосе, с учетом всех потерей давления.
    С трубой я прогадал - надо было брать 40мм, а не 32
  7. oasis
    oasis
    oasis
    Ереван
    Take it easy...
  8. ZeMike
    ZeMike
    ZeMike
    Остался вопрос по управлению насосом: brio2000 подойдет ?
  9. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    Пойдет ваш брио, эти графики смотрели?
  10. Takc
    Takc
    Takc
    Москва-Истра
    Развейте мои сомнения. Собираюсь делать автоматический полив на участке. Одна фирма говорит, что прокладывать магистральные линии надо сейчас, а полив осуществлять с помощью отдельного насоса из накопительной ёмкости. Вторая фирма говорит, что нужно сначала закончить с участком, а полив осуществлять напрямую из скважины и фиг с ним, что вода холодная - пока будет лететь, нагреется.
  11. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    Первая фирма права, но вообще в большинстве это вопрос ценообразования, мы всегда за то, чтобы ставить емкость, при поливе из скавжины всегда надо учитывать, что во время полива может быть посторонний отбор воды, и поэтому получается больше зон, в итоге цена с емкостью и без примерно одинаково, если не колхозить. Если нетрудно скиньте стоимость вашего полива от фирм на acvalev@yandex.ru, думаю на 10-20% сможем сделать дешевле:), если есть желание.
  12. oasis
    oasis
    oasis
    Ереван
    Я не могу сказать, какая из фирм права. Каждая из них "несчастлива" по своему. Во всяком случае, если количество воды из скважины достаточно (порядка 80-100 л/мин для участка 20 соток, например), то вторая фирма права, если воды мало- права первая фирма. Не зная (или зная, но не понимая) конкретных параметров, я бы ориентировался на интеллектуальные и человеческие качества представителей фирм, Любое предложение должно быть логично обосновано...
  13. Александр Жуков
    Александр Жуков
    Современные природные сады
    Александр Жуков
    Тула
    Проще из скважины, поставьте только побольше гидробак не 100 литровый, а минимум 200-й, этого будет вполне достаточно, в большинстве случаев. Хотя я не знаю потребностей в воде может и 300-х мало будет :) У скважины, как правило дебет 5 кубометров в час по паспорту, этого хватит практически для любых участков, а если на песок то уже и не знаю...
    Накопительная емкость дело хорошее, но надо смотреть что и как... да полив сразу удорожает минимум на 50 тысяч (емкость, например 3 куба = 20 000р, + насос = 19000, + обвязка, фурнитура и т. п.)
    "Пока будет лететь" не нагреется, но растениям все равно, если, конечно, не поливать в жару определенные сорта цветов и плодовые. Полив же, обычно выставляют на вечер - на, 22.00 - 23.00, за ночь впитывается + испарений меньше (потери), да и мешать никому на участке не станет...
  14. Ttimm
    Ttimm
    Ttimm
    Омск
    Здравствуйте еще раз, уважаемые oasis и Leo77, не могли бы вы посмотреть раскладку труб.
    Диаметры рассчитаны автоматически исходя из максимальной скорости 1 м/сек, расход по зонам-не более 40 л/мин по каждой (от 30 до 38).
    В 4-й зоне решил поставить роторы 3500 серии, сэкономил на 3 клапанах и расход уменьшился со 120 литров до 36.
    2-ую зону немного расширил.
    Как я уже говорил раньше, давление на входе в систему - 3бара, макс. расход - 40 л/мин, радиусы полива спринклеров и роторов заданы исходя из давления 1,72 бара.
    Что-то меня смущают малые диаметры труб, практически везде 20мм.
  15. alexalex
    alexalex
    alexalex
    Бесснежье
    Уезжал ненадолго, несмотря на жару, полив справился (в одном месте немного поджухло, переделал уже.).Немного смущают смешные травянные кочки, вокруг роторов. Думаю, когда подросла трава, задерживала немного воду.
    (фото позже вставлю)
