1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,06оценок: 33
Автоматический полив газона. Макеты и схемы
Тема в разделе "Системы полива и орошения садового участка", создана пользователем oasis, 17.11.11.
  1. Ливси
    Ливси
    Ливси
    Днепропетровск
    Я схему меняю уже третий раз. Прошлый раз углы хотел поливать обычными спреями, а центра роторами. Теперь мне порекомендовали полив ротаром MP3000, а узкие отдельным контуром обычными спереями. Прикладываю схему. Схема не моя, помог форумчанин megapolis с www.stroimdom.com.ua.
  2. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    TTIMM! Что мешает в городской водопровод врезать небольшую насосную станцию типа sq 3-45
  3. Ttimm
    Ttimm
    Ttimm
    Омск
    Ничего, так и планирую сделать.
  4. Ttimm
    Ttimm
    Ttimm
    Омск
    А если поверхностный насос поставить типа такого:
    http://www.jeelex.ru/catalog/dzhambo/60-35P.htm
    у него 40л/мин при напоре 1,5 бара, добавить к уже имеющимся 2-2,5 барам получим 3,5-4 бара на полив. Или лучше будет взять с запасом? 70/50 - у него уже больше 2,5 бар напор на расходе 40 л/мин. Правда если в системе изначально будет 3 бара, улетят наверное мои роторы в небо...
  5. oasis
    oasis
    oasis
    Ереван
    Ливси, мне кажется, что схема намного лучше, чем раньше. Только нужно обратить внимание на участок между верхним правым ротором и ротором под ним (на 180 *). Если все ротора в одной зоне, осадков на этом участке будет меньше, чем в целом по территории. Если ротор, который не на линии (он один такой, слева), нацелить на верхний правый угол (120*) ситуация резко улучшиться. Посоветутесь пожалуйста с megapolis, потому что могут быть и другие варианты...-поделить один на 180* на два по 90*, например.
    Про убрать газон, и не мучаться на клочках всю жизнь, согласен полностью.
    Делать например так
  6. Ttimm
    Ttimm
    Ttimm
    Омск
    Сегодня утром 2 из 4-х центральных роторов (по диагонали друг напротив друга) настроил на 90 градусов полива только середины, стало чуть-чуть лучше, но все-равно пятна есть нехорошие.
    Пожалуй, угловые роторы я на 180 градусов перенастрою, благо есть куда поливать, хотя и нежелательно.
  7. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    Такая станция пойдет, роторы не улетят, а будут лить как положено, по углам поставите 2 -ю головку, остальные 3 ки, или 1,5 остальные 2 и все у вас получится.
    Не забудьте купить блок управления той же фирмы, стоит около 1200-1500 р
  8. Ttimm
    Ttimm
    Ttimm
    Омск
    Точно! Можно же разные сопла поставить! Спасибо большое за подсказку!
    А на насос думаю достаточно поставить защиту от сухого хода, ведь он включаться и выключаться будет только при поливе (если релюшку на 24в. подцепить как дополнительную "зону" к контроллеру). И еще, я правильно думаю, что гидроаккумулятор мне не нужен (как у насосной станции)?
  9. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    Проще блок поставьте и не колхозте:)]:)], в более дорогих контроллерах есть выход под реле насоса, какойу вас не знаю, через контактор на насос и при запуске полива врубается насос
  10. Ttimm
    Ttimm
    Ttimm
    Омск
    Вчера в трубопроводе было высокое давление, перед клапаном полива 4 бара. Вот что получилось (все роторы настроены на 180 градусов):
    По итогу - первые 5 минут 2 или 3 ротора свистят и проливают воду в месте соединения штока и корпуса, потом прекращают постепенно и остается 1 капающий ротор. Пока меня устраивает, думаю в этом году с поливом закончил, следующий этап уже весной. Спасибо всем за советы!
  11. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    Так быть не должно, советую промыть все от песочка, закопать все продуть и зимовать:super:
  12. Ttimm
    Ttimm
    Ttimm
    Омск
    Капающий ротор перестает капать, если выдвинутый шток немного наклонить вбок. Его я уже разбирал, ничего постороннего в нем не было.
    Свистящие проверю, посмотрю что там.
    Кстати, 4 бара до клапана - это до включения, после включения давление падает до примерно 2 бар.
  13. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    Давление желательно приподнять на 0,5-0,7 бара, головки какие стоят?
  14. Ttimm
    Ttimm
    Ttimm
    Омск
    RainBird 3500, Сопла 1,5, радиус не зажимал, по факту около 6-ти метров.
    Значит нужен насос Джилекс 70/50, чтобы итоговое давление было около 5 бар (4 очка в водопроводе у нас редкость, в основном 2-2,5).
    Занятно, когда начал задумываться над системой полива, думал что 3-х очков, которые у нас по ночам бывают, будет достаточно для полива, а оно вот как оказалось, и 4-х не очень хватает.
    Интересно, а спреи меньше требуют? У меня по плану есть 18VAN, 15SST и 9SST (на разных зонах)?
  15. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    Насос думаю нужно обязательно, не будет провалов, по углам оставите 1,5 на 90 гр, остальные 2-ки,
