1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,06оценок: 33
Автоматический полив газона. Макеты и схемы
Тема в разделе "Системы полива и орошения садового участка", создана пользователем oasis, 17.11.11.
  1. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    Для того, что бы определиться с напорным трубопроводом нужно определить расход на каждую зону (максимальный), давайте чертеж и спецификацию, там посмотрим. Я бы все равно бы ставил емкость и насос отдельно, судя по вашему насосу у вас при таком раскладе уйдет больше оборудования. Есть подозрение, что оборудование райнберд:)]
  2. Slavjan82
    Slavjan82
    Slavjan82
    Днепропетровск
    А что райнберд не хорошее оборудование?
  3. Sega58
    Sega58
    Дачник-любитель
    Sega58
    Дачник-любитель
    А для чего нужно устраивать полив газона? :|:
    зы: Когда засеивал, наделал подводов для полива. Газон взашёл, стал косить (а он прёт и прёт;)) и все эти мои выходы для полива теперь только мешают:nono:
  4. Slavjan82
    Slavjan82
    Slavjan82
    Днепропетровск
    Дело в том что полив для газона необходим. Так как речь в теме идет о системе автоматического полива, то какие либо подводы или выходы мешаюшие косить газон в ней отсутствуют.
    Даже не много не так :)автоматический здесь совесм не обязательно, вместо электромагнитных клапанов можно поставить обычные шаровые краны и тоже не будет ни каких подводо и выходов.
  5. Sega58
    Sega58
    Дачник-любитель
    Sega58
    Дачник-любитель
    Ну всёж, а для чего он необходим-это пока не ясно. :faq: Или речь идёт о каком-то особенном газоне, то тогда можно ещё понять. А вот зачем его поливать, если он и так, например, растёт отлично. Хотя если засуха, то понятно, но тогда всё нужно поливать дополнительно.
  6. Slavjan82
    Slavjan82
    Slavjan82
    Днепропетровск
    Я незнаю как в Москве, но у нас летом лично я на своем участке полива минимум два раза в еделю если нет дождей, а то и чаще. Если летом на улице 30 градусов, и хотя бы неделю нет дождя (у нас такое часто и по месяцу нет дождей) то газон начинает слабеть, теряет свой вид, появляются желтые пятна, и сразу же начинает лезть сорняк со всех дыр.
    P. S. Думаю в Москве климат все таки немного другой, прохладнее как минимум.
  7. Ливси
    Ливси
    Ливси
    Днепропетровск
    Поддерживаю.
  8. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    Я не говорю что RB плохое оборудование) просто предположил.
    А если вы заводите газон, то полив обязателен
  9. ser77777
    ser77777
    ser77777
    Юг
    Пожалуйста п. 690 прокоментируйте. И еще имеем длинный забор метал. Возле забора полоса газона 1,5м. Если стационарно закрепить форсунки от сплинклеров, без этого устройства Pop-Up. Косить не мешает. Имеет право на существование такая идея, или это бред? Плюсы (цена 1/2, удобство обслуживания, замены и минусы эстетика чуть пострадает...
  10. alexalex
    alexalex
    alexalex
    Бесснежье
    Они же полукругом будут поливать, от забора? Чтоб все пролить, их почаще нужно будет ставить, что может свести на нет всю экономию.
    Если только полосовые поставить, которые со смещением. Но они, по-моему,для ширины 1.2м.Не помню точно.
  11. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    Ставьте полосовые от забора и будет вам счастье
  12. ser77777
    ser77777
    ser77777
    Юг
    А посоветуйте маркировку из RB
    Мне тут предлагали, но это по-моему Хантер (Walla MPSIDE-STRIP)
  13. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
  14. oasis
    oasis
    oasis
    Ереван
    1. А каким диаметром сверлить под пол-дюймовый спринклер ?
    2. Возможно будет смысл перейти на 1 1/4"(труба 40мм) или даже 1 1/2" (50мм) сразу после насоса. Это снизит потери давления. Все зависит от скорости воды в этих трубах. Нужно выбрать то сечение трубы, в которой скорость воды не будет превышать 1,5 м/сек. Если дебит скважины достаточен для полива участка, емкость не нужна - скважина и есть искомая емкость.
    3. 15 SST имеет ширину полива 1.2 м и 4.5 м от головки в каждую сторону. Если расставить спреи только с одной стороны, полоска в 30 см не будет перекрываться. Таким образом необходимо расставить спреи с двух сторон, со сдвигом - в шахматном порядке, на расстоянии 9 м в ряду. На торцах полоски нужны EST головки.
  15. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
