1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,06оценок: 33
Автоматический полив газона. Макеты и схемы
Тема в разделе "Системы полива и орошения садового участка", создана пользователем oasis, 17.11.11.
  1. alexalex
    alexalex
    alexalex
    Бесснежье
    Дык, человек, как я понял, вообще одни головки хочет к забору привязать, без тушек.
  2. Slavjan82
    Slavjan82
    Slavjan82
    Днепропетровск
    Я конечно извеняюсь, а почему нельзя поставить хантер? У них сектор 1,5 на 4,5 вот вам и хватит их с одной стороны.
  3. oasis
    oasis
    oasis
    Ереван
    Конечно можно поставить и Hunter и Orbit и Toro. Проблема в другом, подобные головки с прямоугольным поливом грешат неравномерностью. Представьте прямоугольник 1,2м на 9м. Нужно из одной точки полива обеспечить равномерность воды в любой точке прямоугольника ! Rain Bird обзывает свои головки MPR- matched precipitation rate. Но слаще от этой халвы не становится. Если расставить головки в один ряд, на 4,5 м в ряду, получается результат по равномерности намного хуже, чем при том же количестве головок, но расставленных в два ряда, по 9м. При этом, на такой полоске земли можно посадить и какие либо кусты, роз например, что обычно бывает необходимо, т. к. подобные полоски земли под забором, не самые хорошие места, для любования газоном. Только газона недостаточно, ...хотя это из другой оперы.
    Alex, мы все помним из детства, что говорящие головы, без тушек, бывают только в цирке. Поэтому, моя просьба к человеку, не устраивать атракцион по самомделешнему отрубанию голов газонокосилкой (вернее триммером). За такие преступления рано или поздно приходится дорого платить :aga: .
  4. Александр Жуков
    Александр Жуков
    Современные природные сады
    Александр Жуков
    Тула
    На весну буду делать систему на основе сбора дождевой и дренажной воды в колодец и полив этой водой + скважина, если не хватает :)
  5. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    В колодцах вода грязная будет, нужно продмать фильтрацию
  6. KnowHow
    KnowHow
    KnowHow
    Всем привет, сезон закончился, теперь можно и поболтать!
    Попробовал совместить полив с сигнализацией, пока в довольно непривычном режиме работает - запускаю СМСкой из Москвы, в качестве обратной связи пока ничего толкового не придумал, можно конечно видео поставить, оно и для охраны не повредит, но пока 3G отсутствует.
    А вообще прикольно, думаю будущее за многофункциональными системами!
  7. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    Ну вообще то да, сложного в принципе ничего нет, со временем думаю, все будет встраиваться в систему умный дом, даже одному заказчику выдавал параметры питания на управление.
  8. oasis
    oasis
    oasis
    Ереван
    Надеюсь, что ближайшее будущее, не дольше 50 лет :aga:, так как кое где это уже есть. Но не все так просто, проблемы бывают и у них, даже более масштабные, так сказать техногенные. Сидит оператор и не видит струю полива, потому что камера не самая лучшая или она далеко от об'екта или он уверен что зарплата у него низкая ... https://www.forumhouse.ru/threads/132195/page-17#post-3758487
  9. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    Oasis! приветствую тебя 1000 лет не слышал, наверное всю рыбу в Севане выловил:)]:)]
    Вообще я за автономность в том виде, которая представлена ведущими производителями. Нам так сказать проще, схемы отработаны, наработки на отказ тоже. Но и частные изыскания и опыты я приветствую.
  10. KnowHow
    KnowHow
    KnowHow
    От ведущих ждать долго и стоить будет не мало! Oasis вот ссылочку дал, я конечно подозревал что как то так оно и есть, но увидеть конечно лучше. Единственное не понятно почему ящик у контроллера такой большой? Я делал на блоке сигнализации размером 100х120х30мм, а управление поливом по СМС или с компа, удалённо идёт.
  11. oasis
    oasis
    oasis
    Ереван
    В ящике не только полив, но и освещение и камеры. Меня размеры не удивили, но качество и материал...
  12. Dani
    Dani
    Dani
    Абакан
    Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, дано:
    1). подающий шланг d=4,6мм, сечение шланга ~ 16,6мм^2;
    2). давление в подающем шланге = 1,5Бар;
    3). 15 внутренних капельниц с расходом 8л/ч каждая.
    4). Капельницы располагаются друг за другом на 6 метрах подающего шланга.
    Вопрос: вытянет подающий шланг такой расход для 15 капельниц при вышеуказанных параметрах?
    Нашел вот такую зависимость:
    _http://www.immerservice.ru/spravochnik/shlangi/nomogramma.html
    Отсюда получается при d=4,8мм, расход воды при скорости потока 5м/с составит 8,5л/мин?
  13. oasis
    oasis
    oasis
    Ереван
    Если приведённые параметры верны, т. е. Вам необходимо 2 литра воды в минуту (15*8/60), то спокойно можете проложить даже не 6 м, а намного больше. Скорость воды в трубке будет меньше 1м/с.
  14. oasis
    oasis
    oasis
    Ереван
    У меня встречный вопрос к Dani. Как Вы думаете, кто :aga: может осушить 2 литра коктейля за минуту, при условии использования соломки ? Возможно ли такое, если конечно за коктейль платит кто-то другой ?
  15. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    Доброй ночи!
    oasis, скажи пожалуйста, у вас хантер тоже обходится дороже райнберда?
