1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,06оценок: 33
Автоматический полив газона. Макеты и схемы
Тема в разделе "Системы полива и орошения садового участка", создана пользователем oasis, 17.11.11.
  1. renat322
    renat322
    renat322
    Самара
    Вот как-то так получилось:
    Вот jpg-вариант:
  2. renat322
    renat322
    renat322
    Самара
    Зеленый прямоугольник 14х24м (336м2) и есть желание засеять газоном. Соответственно, первая стадия автоматического полива - полив указанной площади. А дальше ... А дальше "буду посмотреть":)
  3. renat322
    renat322
    renat322
    Самара
    Вот увеличенный фрагмент указанного прямоугольника
  4. renat322
    renat322
    renat322
    Самара
    Сразу уточню. Есть желание сделать максимально правильно, т. е. сечение труб, скорость течения воды в трубах, перекрытие секторов роторов и т. д. и т. п.
  5. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    Сохранить как, выбираешь jpeg, и сохраняешь, если не получится кинь не acvalev@yandex.ru все равно егов кад тащить:)]
  6. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    План такой выходит по твоим размерам
  7. renat322
    renat322
    renat322
    Самара
    Спасибо. Знал бы - сразу бы такую болванку нарисовал.
  8. renat322
    renat322
    renat322
    Самара
    Добавлю про перепад высот. По стороне в 40м - практически горизонт. По стороне 30м - перепад 90-100см от лицевого забора к ёмкости (лицевой забор на 90-100см выше, чем задний забор - там где планируется ёмкость).
    Я так понимаю - 0,1атм давления придется добавлять к потерям (вернее прибавлять на преодоление этого перепада)
  9. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    Потерь у вас нет
  10. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    По секторам примерно так, если использовать 32 трубу в напорную и 25 в линию, то 3 зоны, если 40-32 2 зоны, соответственно и насосы немного разные. Если будешь расширятся то контроллер с запасом
  11. renat322
    renat322
    renat322
    Самара
    Спасибо. Как быть с каштанами? Я надеюсь, они первую зиму перезимуют (хотя весь декабрь было минус 20 без единой снежинки). Опасаюсь, что ротор их покоцает
  12. renat322
    renat322
    renat322
    Самара
    И такой вопрос: а переход 40 на 32 (или 32 на 25) обязателен?
  13. renat322
    renat322
    renat322
    Самара
    Есть зоны на этой схеме, где определенная часть газона поливается 2-мя роторами, а часть - 4-мя роторами. Не будет недополива/перелива?
  14. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    В принципе нет, можно все 32 делать, насоса хватит пипа SQ 3-45, в нем все встроено, работает отлично, тихо
  15. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    Ничего не будет, есть варианты с явным переливом, тогда можно поставить сопло нужного размера, в твоем случае все нормально
