1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,06оценок: 33
Автоматический полив газона. Макеты и схемы
Тема в разделе "Системы полива и орошения садового участка", создана пользователем oasis, 17.11.11.
  1. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    Van18 мах до 5,5 метров, расход от 0,3 м3 на 45 гр до 1,2м3 на 360, роторы же расход 0,54м3, если ставить RN головку радиусом до 7,2 м, то стоимость как у ротора, все предусмотрено производителями:)]:)]
  2. renat322
    renat322
    renat322
    Самара
    Получается, что лучше статический, т. к. мне нужен радиус 3м (макс - 3.5м). У роторов такого что-то не видел.
    Вопросы по схеме:
    1. ширина участка грубо 14м. Насадка №2 какой радиус даёт? Именно 7м?
    2. какой расход воды у такого ротора при насадке №2 (я так понимаю - это базовая насадка?)
    3. при сохранении трубы 32мм есть возможность переделать на 2 зоны по 6 роторов? или слишком большой расход воды будет? соотвественно 3-й клапан тогда можно будет задействовать на клумбу.
    4. какая скорость воды по трубам получается?
  3. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    Ренат я тебе все расчитал, на плане у тебя все в масштабе рисовал, ты че мне не веришь:)] выше в постах все есть, че писать одно и тоже
  4. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    Ну что разобрался:victory:
  5. renat322
    renat322
    renat322
    Самара
    Тут дело не в веришь/не веришь.
    Хочу понять. А не просто скопировать.
  6. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    Напомню еще одну мысль, высказанную oasis, базовые правила расстановки должны соблюдаться, т. е сектора радиус в радиус, также как и гидравлика, естественно бывают исключения и компромисы, но исходить надо из этого. Тогда средства потраченные на систему будут оправданы
  7. renat322
    renat322
    renat322
    Самара
    Итак, начал разбираться по пунктам:
    1, 2 и 3: Насадка №2 ротора PGJ от Хантера при рекомендуемом давлении в 40 PSI (что-то в районе 2,7-2,75 атм) выдаёт радиус 7.5м и расход 7.6л/мин.
    Получается на 12 роторов единовременный расход - 12х7.6=91,2л/мин. Много. Очень много для одной зоны. Плюс еще поправки (надо посты oasis в начале темы посмотреть). 2 зоны - по 46л/мин - тоже не мало. 3 зоны по 31л/мин - скорее всего оптимум.
    Лео77 - :hello:.
    По пункту 4 - пока в процессе. Сложновато для меня. Да и ссылки в теме этой на таблицы - устарели. Не открываются.
  8. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    Если поднятся до 30 страницы вроде, год назад:)], там много интересного материала, 2-3 проекта в прямом эфире, Ренат можно поставить статику, но их уйдет в 2 разаа больше и клапанов будет больше минимум на один, сопла на роторы идут в комплекте, на статику каждая отдельно, если бы газон был уже, запроектировал бы статику. Скорость воды должно быть не более 1,5м/с у тебя 1,1
  9. renat322
    renat322
    renat322
    Самара
    Не спорю ни разу. Именно в том числе и поэтому задаю и буду задавать много вопросов. Прошу не воспринимать это как элемент недоверия. Я просто хочу знать в деталях по существу - что я планирую и как я это буду осуществлять. :hello:
    Да я про статику речь вёл только о клумбе в форме цветка (или колеса). Там как раз классно в центр вписывается статический спрей с насадкой на радиус 3-3.5м.:)
  10. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    Ренат, ты не считал потери на клапане, давление у тебя будет в районе 2,5 бара, расход 400л в час на 1 роторе
  11. renat322
    renat322
    renat322
    Самара
    Напомни, какая поправка на потери давления чтобы все фитинги не считать (30%?) и кол-во литров в минуту (добавить к теоретическому расходу роторов)?
    Ясно. Я пока еще ничего не считал:|: - не умею.
  12. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    их там надо минимум 4 и высотой штока 30см, по райберду 1812 12VAN/, по хантеру PROS 12A
  13. renat322
    renat322
    renat322
    Самара
    Задам банальный и в то же время важный вопрос - почему? Может тогда 1 или 2 ротора поставить?
  14. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    Потери на каждом фитинге разные, в каталогах должны быть, на клапане грубо считаем 1,2-1,5 бара с запасом, насос через год немного сядетпо давлению
  15. renat322
    renat322
    renat322
    Самара
    Получается если надо 2.7 бара на роторе, то насос должен выдавать 2.7+1.2 (1.5) = 4-4.2 атм + еще добавить на фитинги? и при этом выдать 40л в минуту?
