1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,06оценок: 33
Автоматический полив газона. Макеты и схемы
Тема в разделе "Системы полива и орошения садового участка", создана пользователем oasis, 17.11.11.
  1. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    Изучай:)]:)], единственное, если боишся за каштаны, передвинь чуть вперед ротор, от бассейна перекроет
  2. renat322
    renat322
    renat322
    Самара
    Смущает один ротор на тропинке - где правая пара деревьев. Он что поливает?
  3. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    То закрался агент, когда удалял не удалил:)]
  4. renat322
    renat322
    renat322
    Самара
    Ясно. Спасибо.
  5. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    Ну думаю там не на много больше чем в предыдущей версии, если сам будешь делать в 80 р вложишься
  6. renat322
    renat322
    renat322
    Самара
    ЧТо за ротор PJP 04?
    Это Хантеровский PGP?
  7. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    Ренат ты начинаешь разбираться:)]:)], молодец, да так и есть их 6 на 4 сопле
  8. renat322
    renat322
    renat322
    Самара
    НаписАл длинный пост и ... удалил. Мало ли мои расчёты неправильные.
    Сейчас перепроверю себя.
  9. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    Я считал по синим бошкам, расход на зону при давлении 3-3,5 бара 3.2-3.55 м3 в час, можно насос больше, смысла не вижу, при 25 у тебя оптимальная работа насоса, плюс стоячая емкось
  10. renat322
    renat322
    renat322
    Самара
    Речь идёт о синем или красном сопле? А то там расход воды сильно отличается.
    У синего №4 = 4 галлона, а у красного №4 - 1.6 галона.
    Судя по радиусам на схеме - речь идёт о синем сопле, так? Да и подписаны они как стандартные.
    У него как раз 40футов радиус или 12 с копейками метров, т. е. приблизительно ширина нижней части левого гозона.
  11. renat322
    renat322
    renat322
    Самара
    Если по синим, то восстанавливаю свой пост:
    4-е сопло (форсунка) - это получается 4 галлона в минуту.
    3 PGP с 4-м соплом + 1 PGJ с 3-м соплом = 4х3+3= 15 галлонов на 1 зону, или 57л/минуту. Добавляем макс запас 30%, получаем 74л/минуту (ну фиг с ним - 70л в минуту) или 4,2-4,5м3/час.
    Давление на роторе оптимальное 45 PSI или 3.1 атм (к=0.07 грубо)
    Добавляем 1атм на потери на линии (клапан, фитинги, труба) или те же самые 30%, получаем 4.1атм на выходе у насоса.
    Смотрим на хар-ки насоса ЕСПА Аспри 25-5.
    Видим, что прямо на верхнем пределе возможностей насоса: ЕСПА Аспри 25-5 может выдать 43м (4.3атм) при расходе 4.5м3/час.
    Плюсом надо учесть просадку насоса через 1 год, да и хар-ки замеряются в идеальных словиях. И эти условия - явно не в Ст. Бинарадке под Самарой.
    Первый и самый на мой взгляд очевидный вариант - добавить 1 зону. Плюсы - пролезаю по насосу.
    Минусы - клапан+"яйца к нему", доп. магистрали, фитинги, "теряю" 1 зону в контроллере.
    Надо посчтитать грубо цену вопроса.
    Второй вариант - попробую сейчас на своём плане расставить роторы PGJ-04 по радиус 6-6.3м (сопло - 1.5). (нижняя часть левого газона прекрасно делится - 12х24м) + добавить роторы в верхней части (которая грубо 10х8.5м).
    Прикину стоимость и этого варианта.
    Есть еще и третий вариант - мощнее насос. Например, Еспа 35 4. Но он и дороже (рубликов на 3000, считай на 3 ротора), да и эл-ва больше требует (ососбенно в момент пуска).
  12. renat322
    renat322
    renat322
    Самара
    Ты какой обычно запас закладываешь по расходу воды?
    Тут просто в первых страницах темы речь шла о 30%-ном запасе на расход воды и давление
  13. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    Передо мной каталог 2011 года расход PGP 04 форсунка 4.0 давление 3.5 - 0,97 м3 час расход, учитывая потери, среднее давление будет 3. Если хочется потратить лишние 5-7 р, то прошу:)], 30% запас не для этого участка, я ж тебе говорил, потери у тебя минимальные. Пр подборе насоса надо исходить из оптимальных параметров работы, которые отражены в графиках, иначе от неправильной работы ему хана. 35-4 многовато
  14. renat322
    renat322
    renat322
    Самара
    1. Про каталог не спорю. На сайте оригинальном - такие же приблизательно цифры.
    2. Про потери давления немного не понял тебя. Я бы хотел, что бы на роторе было 3.1-3.5 атм., т. е. это уже с учётом потерь на участке - насос-ротор. Как тут быть? С помощью реле давления выставить на насосе 4атм. и манометром померить давление максимально ближе к ротору в процессе полива - и откорректировать насос при необходимости?
    3. Лишние потратить не хочу. Но и потом дополнительно "закопать" в землю раза в 2-3 больше, чем сэкономил, не хочу еще больше.
    4. По уму - 25-5 самый мой "размерчик":)].
  15. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    Реле давление не ставь, ставь кит 02 или брио. Ну а чего ты боишся, при расходе 3,7 куба на выходе с насоса у тебя 4,6 бара, 1,4 бара потери, плюс минус
    ренат ничего мерять не надо, только опрессовывать.
    если хочешь еще потери уменьшить, то напорную поставь 40 ку
