1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,06оценок: 33
Автоматический полив газона. Макеты и схемы
Тема в разделе "Системы полива и орошения садового участка", создана пользователем oasis, 17.11.11.
  1. renat322
    renat322
    renat322
    Самара
    Такой вопрос, вот этот КИТ02 имеет разбег 1.5-7атм.
    Я так понимаю, когда разбора не будет он будет делать в системе 7атм и выключать насос?
    Или можно отрегулировать верхний порог?
    Просто мне 7атм очень много.
  2. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    Кит 02 датчик протока, работает по току и вырубаться будет при 4,6-5, регулировать его не советую, если есть утечка будет молотить, закончится вода остановится
  3. renat322
    renat322
    renat322
    Самара
    Понял. Протупил что-то - увидел в инструкции к КИТ02 макс давление 7атм.
    А насос-то 25-5 больше 5.6атм (6атм в моменте) выдать не может:aga:.
    Просто у меня есть задумка насос использовать помимо полива еще и для водоснабжения дома и бани (сейчас от магистрали со скважины - дваление бегает от 1.5атм до 6.5 - надоело, да и приборам, особенно котлу с бойлером, не полезно).
    5.6 - нормально - у котла порог сброса 6атм.
    Ты еще советовал как-то грюндфос. Не помню только MQ 3-45 или SQ 3-45.
    Он лучше? или просто там всё уже встроено (типа КИТ02) в комплекте?
  4. renat322
    renat322
    renat322
    Самара
    Нашел. Mq 3-45.
    Там вся автоматика встроена - и по сухому ходу и прочее.
    Но блин он максимум 4.2 куба в час и макс давление 44м. Ищу графики.
  5. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    Не ищи его маловато будет, у эспы есть технопресс точно такой по параметрам как 25 эспа
  6. renat322
    renat322
    renat322
    Самара
    Нашел до твоего поста. Маловат он - при максимуме в 4.2 куба выдает всего 1.6атм.
    Просто у меня в Самаре есть выходы на грюндфос за "разумные" деньги.
    Я скважинные брал и CR-ки у них. Скидки хорошие делали - даже дешевле, чем в Москве обошлось.
  7. renat322
    renat322
    renat322
    Самара
    Нашел на их сайте. В чём "цимус"?
    Автоматика уже встроена?
  8. renat322
    renat322
    renat322
    Самара
    Вроде разобрался. Это своеобразный аналог MQ 3-45 - автоматика (сухой ход, автоматическое поддержание давления) встроены.
    Решил узнать цену - первая же ссылка в гугле -23 тыс. с копейками.
    Походу проще купить Аспри + КИТ02
  9. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    Да, но он и дороже на 7 штук:)], я бы смотрел в сторону насосплюс кит 02 или 05. 05 сейчас новый вышел, если еще сократить можно BRIO 2000
  10. renat322
    renat322
    renat322
    Самара
    Всё относительно - 18насос + 4-5тыс. КИт - вот теже 23тыс. и вышли. ;)
  11. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    не понятная китайская цена, сечас хайтуны точь в точь как эспа:)]:)]
  12. renat322
    renat322
    renat322
    Самара
    Доброе утро. Такой вопрос.
    Как реагируют блоки управления на отключение эл-ва?
    Ситуации:
    №1. Блок запрограммирован. Сегодня понедельник. Полив в среду. Во вторник на 2часа (1минуту, 8 часов - не важно) отключили электричество. Настройки сбиваются или сохраняются?
    №2. Наступила среда. Блок дал команды на зону №1 (№2 или №...). Начался полив. Неожиданно отключили электричество. Потом через 30мин (1час или Х минут) включили. Что будет происходить? Полив возобновится? Если да - то с какой стадии? Или блок банально будет ждать следующего раза по программе? (в том случае, если настройки не сбиваются).
    И это, Лео77 - ты писАл на схеме блок Хантер. Какой серии отдать предпочтение? Х-Core?
  13. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    В контроллере есть аккумулятор, который сохраняет программу, Х-Core самый простой и надежный
  14. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    Смотри под напорную ставь пнд 40 мм, при ней V=1.13м/с потери до клапана 0,6А, на клапане 0,16 бар,
  15. renat322
    renat322
    renat322
    Самара
    0.6А - это 0.6 атмосфер? (не ампер же? :))
    До клапана 40мм, после 32мм?
