1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,06оценок: 33
Автоматический полив газона. Макеты и схемы
Тема в разделе "Системы полива и орошения садового участка", создана пользователем oasis, 17.11.11.
  1. renat322
    renat322
    renat322
    Самара
    Спасибо. Такой вариант я тоже рассмариваю - сделал в экселе табличку. Рисую и просчитываю магистрали свои.
  2. renat322
    renat322
    renat322
    Самара
    Хотя при таком варианте - потери набегают очень серьезные.
    Смотри - подающая магистраль - от насоса до клапана у бассейна:
    Труба 40мм 45 п. м. - 2,7м.
    Клапан - 1,6м
    Кран шаровый - 0,5м
    Тройник - 0,4м
    Угол 90гр. 2шт - 1,2м
    Итого: 6,4м или 0.65 атм.
    Это только до клапана (включая клапан).
    А потом еще (зеленая зона) труба 32 мм около 45п.м. (0.7 атм) + 3 тройника + 3 концевых перехода с ПНД на резьбу.
    Может всё-таки речь о метрах трубы?
  3. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    Могу кинуть таблицу по плечам, будет чем занятся
  4. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    Отвод от клапана,
  5. renat322
    renat322
    renat322
    Самара
    Спасибо. С виду - много и мелко написано. Завтра, если будет настроение, изучу.
    Что-то всё равно не понимаю. По расчётам даже без фитингов выходят потери на трубе при расходе 3.6 м3/час (60л в минуту, 15х3.8 = 57л) (40мм 45м +32мм 45 м + клапан) = 0.2 +0.5+0.2 = 0.9атм.
    А еще фитинги.
    Ладно. Утро вечера мудренее.
  6. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    Ренат не выноси себе мозг, у тебя все нормально, на углах не обязательно ставить уголок, можно просто загнуть трубу.
  7. renat322
    renat322
    renat322
    Самара
    Я догадался - есть опыт загиба трубы 63мм;). Так и считал. Углы - это выход с котельной + поворот в вертикальной плоскости.
  8. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    На еще чтоб карандашиком не считал:)]:)],
  9. Mashustik
    Mashustik
    Тянусь к прекрасному
    Mashustik
    Ярославль
    Ага, муж сказал 110 заложил, проект или в RLA (Realtime Landscaping Architect 2) или в программе arcon:|: Или могу как-то изобразить просто в ворде расстояния и высотные отметки.
  10. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    А нет там функции сохранения в DWG или PLA, или сохраните в пдф, размеры я вижу, не понятно с тем что растет
  11. Mashustik
    Mashustik
    Mashustik
    Ярославль
    Завтра постараюсь в арконе более понятно передать, из него можно сохранить вроде в друние форматы, но муж уже спит, будить его за разъяснениями черевато... а в RLA только в своем формате дает сохранить, получается только по размеру экрана скрины делать, совсем не понятно.
  12. renat322
    renat322
    renat322
    Самара
    Какой К лучше брать - 1.1, 1.15 или 1.2?
  13. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
  14. renat322
    renat322
    renat322
    Самара
    Подскажи. Если по линии длинной 20м идет 10литров воды в минуту, на конце линии тройник и уходят 2 плеча по 5 метров длинной - на каждое по 5 литров, то сопротивление (потери давления) считать так:
    сначала для 20м при расходе 10л/мин.
    потом для каждого из плечей по 5м при расходе 5 л/мин.
    потом полученные цифры складываются, так?
    Или тупо беру 20+5+5=30м при расходе 10л/мин? (что на мой взгляд немного не корректно)
  15. renat322
    renat322
    renat322
    Самара
    Я просто сейчас на листочке прикинул потери давления для напорной+"зеленая" зона полива на левом газоне (4шт по 4 галлона). Прикинул по первому варианту (каждому плечу - свой расход и свои потери, потом сложил).
    Так вот.
    При расходе на зону 3.5м3/час, потери в напорной трубе до клапана (включая клапан) = 0,71атм.
    Потери в "зеленой" зоне = грубо 0.4атм (в расчетах вышло 0,35).
    Итого общие потери = 1.1атм.
    При расходе на зону 4.5м3/час (добавка 30% - начало темы), потери в напорной (включая клапан) = 0,83атм.
    Потери в "зеленой" зоне = 0,5атм (в расчетах - 0.44)
    Итого общие потери = 1.33атм.
    Я тебя не утомил? ;)
