1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,06оценок: 33
Автоматический полив газона. Макеты и схемы
Тема в разделе "Системы полива и орошения садового участка", создана пользователем oasis, 17.11.11.
  1. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    Вот схема на мой взляд для беспроблемного существования:)]
  2. renat322
    renat322
    renat322
    Самара
    Привет еще раз. Просчитал потери на правом газоне - "бирюзовая зона" полива: 6 спереев с насадкой 17А.
    Потери в зависимости от расчетного объёма от 0.8атм до 1атм.
    Похоже на твой расчет?
    Но это не главный вопрос.
    Возник вопрос скажем так - баланса зон.
    Смотри.
    Левый газон - 8 роторов: 6 PGP с расходом 4галлона и 2 PGJ с расходом 3 галлона.
    Там 2 зоны. Каждая зона - 3 PGP и 1 PGJ. В сумме 15 галлонов в минуту или 57л/мин или около 3.6м3/час.
    Потери для этой зоны - 1.2атм (посчитано выше).
    Оптимальное давление для роторов PGP 45PSI или грубо 3-3.1атм., для ротора PGJ 40PSI или грубо 2.8атм (примем тоже за 3-3.1атм - пусть чуть больше воды выльет).
    Получается: при расходе в 3.6м3/час, при давлении на роторах 3.1атм и при потерях 1.2 на линии до насоса, насос должен выдавать подачу с давлением 4.2-4.3атм.
    Смотрим график аспри 25-5 - всё ок. При давлении 4.2-4.3атм он может выдать более 4-х кубов в час.
    Нормально.
    Продолжение следует...:)
  3. renat322
    renat322
    renat322
    Самара
    Теперь переходим к правому газону. Как было сказано выше - я посчитал потери на "бирюзовой" зоне полива: 6 спреев с насадкой 17А.
    Потери 0.8 -1 атм. Будем брать худший вариант - 1атм.
    В этой зоне 3 спрея - 90гр., 2шт -180гр, 1шт -360гр. Итого расход = 13.2 галлона или 50л в минуту или 3м3/час.
    Оптимальное (рекомендуемое) давление на спреях - 30PSI или грубо 2.1 атм. (больше не желательно, т. к. в отличие от ротора увеличивается и радиус полива - что не хотелось бы). То есть оно уже сходу на 1атм отличается от "роторных" зон.
    Считаем: давление у спрея 2.1атм, потери 1атм (ну фиг с ним - 1.2атм), итого у насоса должно быть 3.1-3.3атм. при расходе 3м3/час.
    Но насос при таком расходе легко выдаст (если верить графику) под 5атм давления. Вычитаем потери в 1атм - у спреев будет под 4атм или 55-57PSI. Такого давления нет даже в таблице у спреев.
    Отсюда вопросы:
    1. Спреи при таком - 4атм - давлении не разорвет?
    2. Как быть?
    На второй вопрос у меня пока такой ответ - т. к. перед клапаном будет кран шаровый, то может методом подбора "поджать" его так, чтобы распыл у спреев был приблизительно 17футов или 5-5.1м? Просто вычитал, что прикрытый на 50% шаровый кран в состоянии добавить больше 1атм потерь.
    Ну или сечение трубы уменьшить, для повышения потерь?
  4. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    Ничего не делай, практика показывает обратное, спреям оптимальное давление 3 бара, вот когда выше 5 ки, то могут быть проблемы, поставив трубу меньшего диаметра получим гидроудары, а они страшней, радиусы у тебя в проекте 5,4м, так что все учтено.
    И еще из опыта на спрейной зон при одинаковом расходе потеря давления всегда немного больше, видимо это связано с конструкцией самих дождевателей
  5. renat322
    renat322
    renat322
    Самара
    Понял. Действительно - ведь я не учитывал потери давления на спреях (роторах), т. к. просто нет у меня таких данных.
  6. renat322
    renat322
    renat322
    Самара
    У меня получается по расчётам около 4-х бар. Можно добавить 0.3-0.4 на потери в 6-ти спреях, всё равно получится 3.6атм. Не многовато? Не буду они по 19-20 футов шарашить?
  7. renat322
    renat322
    renat322
    Самара
    Если всё-таки будет многовато - "поджим" краном возможен? Или "мёртвому припарка"?
  8. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    Возможен
  9. Mashustik
    Mashustik
    Тянусь к прекрасному
    Mashustik
    Ярославль
    Здорово, спасибо.
    Надо мне только на будущее как-то учесть в расчетах, чтобы позже продлить капельный полив и с правой и с левой стороны, где вдоль забора коричневым цветом посадки выделены. Это возможно сделать, или лучше одновременно монтировать всю систему?
    Хотела сразу ещё посоветоваться по форме газона, сейчас она произвольно нарисована, я хочу, чтобы полив шел таким образом, чтобы дорожки оставались максимально сухими, ибо они будут деревянные;) Так как дорожки пока только на картинке, то их можно поменять немного с учетом удобства расстановки спринклеров. Какой радиус лучше закладывать?
    И ещё момент, на поляне между домами все головки должны быть выдвижными (дети их точно снесут сразу после полива, или просто расковыряют по-тихой), это я так понимаю, PGP или PGH?
  10. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    Капельный можно продлить в любую сторону не критично, головки все выдвижные, газон в таком случае делайте без волнистых загогулин, хотя и это можно обойти, посалить вдоль дорожки кустарник
  11. QuB
    QuB
    QuB
    Saratov
    Уважаемый, Leo.
    Если возможно - осветите, пожалуйста, такой вопрос по подключению электромагнитных клапанов. Какой кабель Вы используете (тип, марка) ? Дело в том, что не все кабели можно в землю закапывать (а уж многожильных малого сечения - это еще поискать надо). А покупать специализированный для автополива у производителей - мягко говоря, дорого. Может есть какие-то альтернативы на российском рынке? И еще вопрос - а как Вы герметизируете конец кабеля, чтобы вода не попала между внешней изоляцией кабеля и внутренней изоляцией каждой жилы? По своему опыту знаю - вода, попавшая внутрь кабеля, постепенно снижает сопротивление изоляции со всеми вытекающими проблемами.
    П. С. Вопрос родился оттого, что у меня на даче при весеннем таянии снега - воды немало, как бы кабель не залило.
  12. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    Кабель используем КВВГ или ВВГ или бронь, скрутки обвязываем колпачками со смазкой, можно изолентой хорошо,
  13. QuB
    QuB
    QuB
    Saratov
    Что-то я проглядел КВВГ-то, в землю разрешается укладка. Жаль что он моножильный - но при сечении 0,75 - мелочь. Броня - мне не критично будет - проложу кабель под трубами - не порву уж лопатой-то.
    А можно про колпачки и смазку поподробнее - марка-тип ? Может фотки или видео есть, как оно все для российских условий выглядит? А то американские видео - для их климата, ну от брызг защитили - и пойдет :)
    А то в поисках муфт и герметизирующих материалов до 3М дошел. Они, конечно, молодцы, но цены...:)
  14. renat322
    renat322
    renat322
    Самара
    Внесу свои 5 копеек. В разделе форума про электрику обсуждалась прокладка кабеля в земле. Насколько я помню ВВГ просто так в землю укладывать не рекомендуют. Я прокладывал в трубах ПНД - нет прямого контакта с землей, водой и прочими факторами. Выпадение конденсата в трубе - маловероятно.
    По уму нужен кабель не в ПВХ изоляции, а в полиэтилене - но он дорог.
    Касаемо муфт ЗМ - действительно дороги.
    Я брал термоусадки с клеевым слоем, тепловой пистолет и вперед. Но тут речь идет о сеодинении прямом. Как сделать ответвление - думать надо. Как вариант - маленькая распайка IP65 (40х40мм), в ней всё расключаем и заливаем всклинь всё пространство распайки герметиком.
    Я так делал при подключении насоса Водомёта в скважине (там какой-то дебилизм - насос для глубины 20м, а кабель у него метра 3 длинной:faq: со штепселем)- работает с 2008 года у Заказчика.
  15. alexalex
    alexalex
    alexalex
    Бесснежье
    Я в дешевской ПНД-трубе проложил, выходы залил силиконом. На отвод-обычный фитинг-тройник,недорого.
