1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,06оценок: 33
Автоматический полив газона. Макеты и схемы
Тема в разделе "Системы полива и орошения садового участка", создана пользователем oasis, 17.11.11.
  1. renat322
    renat322
    renat322
    Самара
    Ясно. Спасибо. Думаю, Лео77 так и сделал. Картинка выше в теме.
    Если брать самый дальний полив от клапана - то нормально всё. До клапана (включая) клапан - 0.8атм. И до самого дальнего ротора с учетом новых данных по потерям на гибкой "фигне" - выходит в сумме 1.2атм.
  2. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    Примерно для Ярославля так:)] Ренат можешь посчитать потери, насос 25-5
  3. renat322
    renat322
    renat322
    Самара
    Посчитать могу. Но не буду. Ленивый я:|:. Стимула нет:)]
    Ты думаешь, почему я так свою схему подробно изучаю-просчитываю? Лень мне потом энное кол-во раз переделывать.
  4. Mashustik
    Mashustik
    Тянусь к прекрасному
    Mashustik
    Ярославль
    6.png в правом нижнем углу собака будет жить, там вольер будет, её поливать не надо, а вот те зоны где вопрос "что тут" это как раз цветники, которые надо поливать.
  5. QuB
    QuB
    QuB
    Saratov
    To Leo77
    Не подскажете - а вообще существует где-то ЧЕСТНЫЕ технические каталоги, где указаны реальные цифры по необходимому давлению на поливных головах ?
    Дело в том, что например РейнБёрд в английском указывает давление - типа все верно, верьте нам. Попал мне в руки тот же каталог но на русском языке - там уже для некоторых голов - сноски, типа давление для головы не на входе, а требуемое давление на выходе (я честно - был очень удивлен, что для нас так подробно написали). Причем - какие потери давление будут в самой голове при этом - ну не указано. А иногда это просто интересно - т. к. выдавить пружину головы - это немалое усилие требуется. Потери-то будут.
    Вон на спреях указано давление - типа 2.1 атмосфера оптимально. Спрашиваю в конторе-установщике - они говорят - неееее...какие 2 атмосферы...что-вы...минимум 3 на входе спрея...иначе он с трудом из земли поднимется и будет еле-еле работать. Про роторы - горят, что потери на голове еще больше. Вобщем купите Эспу на 5 атмосфер :)
    Я понимаю, что лучше всего - насос с запасом, и в случае избыточного давления - просто "прижать" зону вентилем или самим клапаном (если клапан позволяет), но дело в принципе :)
    П. С. Пойду посмотрю каталог рейнбёрда новый, может исправились они там :)
  6. renat322
    renat322
    renat322
    Самара
    Привет.
    Подскажие мне такой момент. На моей схеме в правом газоне 2 спрея PS-12 слева и справа от клумбы, т. е. высота будет 30см.
    Я саму клумбу планирую делать высотой 30см + сколько-то сантиметров будут растения на ней. Спрей с выходом 30см сможет поливать клумбу высотой 30см и более?
    И второй вопрос: 12" спреи - это уже серия PROS (на сайте пишут, что гарантия 5 лет). Может и маленькие 4" тоже этой серии поставить?
    Разница в цене (смотрю твой прайс) между PSU c соплом 17А, установленным на заводе, и PROS-4 + сопло отдельно докупить - незначительная.
  7. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    Высокие можно до конца не закапывать, наполовину будент выше, иногда крепим их уголку, чтоб симпатичней было. У тебя в проекте все прос, как правило я по 1-2 спрея кидаю в подарок и сопел немного, мало ли, может где то поменять нужно по радиусу или еосилкой снесут. Угол 17А 26 градусов исходи из этого
  8. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    Значить кое чему научились:)], не зря на семинары ездили. По каталогам OASIS скажет более подробно, я пользуюсь уже нашим, новые не беру. Чтоб сомнений не было кидайте сюда свои задумки, что нибудь решим по проекту, с райнберда я начинал, но потом ушел на хантер. :)]
  9. renat322
    renat322
    renat322
    Самара
    Хантер лучше по качеству? Или с самой фирмой (брендом) проще работать?
  10. renat322
    renat322
    renat322
    Самара
    По схеме 2 вопроса еще есть:
    1. Сопло SS530 - на каком теле стоит - 04 или 12?
    2. Верхняя часть левого газона - там 2 ротора PGJ-04 3.0.
    Ширина этой части 9.9м, а сопло №3 - 31фут - 9.3м. Судя по окружностям, которые ты нарисовал, - они даже выходят за 9.9м, может там речь о 4-м сопле с радиусом 34фута - 10.2м?
  11. QuB
    QuB
    QuB
    Saratov
    Договорились, спасибо большое. Мне бы вот только фин. сторону вопроса решить - вот не до этого сейчас, хотя ОЧЕНЬ хочется.
    А рейнбёрд - у нас в Саратове им стали торговать кстати, причем дешевле чем хантер получается. Но так как я всю теорию начал изучать с руководств рейнбёрда (это лучшее что я видел) - пока склоняюсь к нему. Но время покажет :)
  12. renat322
    renat322
    renat322
    Самара
    У меня сложилось впечатление, что рейберд при прочих равных всегда дешевле хантера.
    Может и ошибаюсь.
  13. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    Они просто сейчас демпингуют, но у них обьемы падают, в принципе у меня хантер чуть дороже выходит, но все индивидуально. Вообще у них оборудование взаимозаменяемое на 100%., даже стаканы выпускали для замены роторов с одного на другое. сопла на веерные подходят, клапана. года 3-4 назад при просчетах разница была 15-30 евро
    что иногда бесит в райберде, так это наличие не всего спектра оборудования.
  14. QuB
    QuB
    QuB
    Saratov
    А почему это бесит-то? :) Наоборот - радовать должно, не?
  15. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
