1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,06оценок: 33
Автоматический полив газона. Макеты и схемы
Тема в разделе "Системы полива и орошения садового участка", создана пользователем oasis, 17.11.11.
  1. renat322
    renat322
    renat322
    Самара
    Так SS530 на каком корпусе - 4", 6 или 12"?
  2. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
  3. renat322
    renat322
    renat322
    Самара
    Привет. Подскажи,
    1. почему такое кол-во жил?- у клапана 4 вывода?
    2. такое сечение? - из-за низкого вольтажа (24В) и соответственно больших токов? Или просто не найти кабель на 4 жилы с меньшим сечением?
  4. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    Можно и на 0,75, соленоид имеет 2 выхода, в проводе 1 общий 3 инф вот и все подключение
  5. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    Изучай
  6. renat322
    renat322
    renat322
    Самара
    Спасибо изучил. Получается у клапана 2 выхода по паре контактов? Одна пара на открыть, другая пара на закрыть?
    Одна пара на контроллер, другая на датчик дождя?
  7. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    Ренат не тупи, там схема простая
  8. renat322
    renat322
    renat322
    Самара
    Просто в презентации на всех трех картинках с клапанами: из клапана выходит 2 пары проводов. Потом одна через сеодинение удваивается и уже из клапанного бокса уходя 3 пары проводов. Какая куда?
  9. renat322
    renat322
    renat322
    Самара
    Не туплю. Спрошу проще. От каждого клапана к месту, где будет контроллер) прокладываю в ПНД трубе кабель ВВГ 4х1.5 (или 4х0.75 - если найду). И этого хватит на всё, так?
  10. QuB
    QuB
    QuB
    Saratov
    Нет, получается, что у клапана два вывода - при подаче напряжения на которые клапан открывается, а когда напряжение пропадает - клапан закрывается :) А то что там три провода в презентации - это просто общий провод транзитом так проходит :)
  11. QuB
    QuB
    QuB
    Saratov
    Нет, там написано - провод. Провод - это одна жила. Там просто так нарисовано, что кажется, что это пара проводов, но нет. Это одна жилка :)
  12. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    Ренат, клапан имет выход из 2-х проводов, 1 общий 1 инф, где какой без разницы, соленоид это катушка, у тебя напимер идет 3 клапана на линии, значить надо провод на 4 жилы, к одной жиле цепляешь по одному контакту с каждого соленоида, на оставшиеся три по одному соленоиду. имеешь параллельное соединение общий контакт садишь на общий в котроллере, датчик дождя на свои клеммы, либо через датчик дождя, а остальные контакты на номер зоны. Неужели так сложно?
  13. renat322
    renat322
    renat322
    Самара
    Я далёк от этого...
    Ничего - сейчас раз надцать перечитаю, пойму.
  14. renat322
    renat322
    renat322
    Самара
    Вот этой фразой ты меня сбил:) - я подумал, что это к КАЖДОМУ клапану надо.
  15. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    В твоем случае надо 2 кабеля 3х0,75 или 5х0,75. 1 кабель на 2 роторных зоны и 1 на спрейные или один на все
