1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,06оценок: 33
Автоматический полив газона. Макеты и схемы
Тема в разделе "Системы полива и орошения садового участка", создана пользователем oasis, 17.11.11.
  1. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    Может так поймешь
  2. QuB
    QuB
    QuB
    Saratov
    Кстати, Leo, посмотрел презентацию - не понял одну штуку. Страница "Монтаж соединительных клапанов" - позиция 8 (DURA соединительная муфта) - это уже ХПВХ фитинги пошли? Т. е. для экономии места в клапанной коробке - все же клеевые или резьбовые ХПВХшные фитинги лучше использовать?
    Я в своих планах - так же хотел сделать :) Т. к. фитинги ПНД - громоздкие, а под пайку фитингов у нас не найдешь.
  3. renat322
    renat322
    renat322
    Самара
    Да я уж и без этого понял:)]. Я так думаю...
    То есть если 4 клапана, то провод нужен 5х1.5? (1 общий, 4шт - по одному на каждый клапан), так?
  4. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    Ренат зачет:)]:)]
    Я их честно говоря не очень люблю, я ставлю на пнд тройник с отводом 1" и вперед
  5. QuB
    QuB
    QuB
    Saratov
    А что так? Мне они кажутся более надежными - склеил и забыл, а компрессионные фитинги - там же резинки, далеко не вечные.
    И вот меня подкупает, что клеевые места меньше требуют в коробке, или обычные компрессионные тоже влезают нормально?
  6. QuB
    QuB
    QuB
    Saratov
    Именно так. Причем полтора квадрата сечение - может даже слишком много будет (конечно от длины зависит), но 0.75 более чем достаточно будет в большинстве случаев.
  7. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    Нормально, я всегда исхожу из принципа 1 клапан 1 бокс круглый, 2 клапана 1 квадратный, на клей раньше сажали, ничего плохого не скажу, но по надежности и обслуживанию компрессия лучше и удобней. Иногда делаю отводы гребенкой.
  8. renat322
    renat322
    renat322
    Самара
    Получается в моём случае лучше делать так:
    До клапана у дома (№1) бросаю 5х1.5 (1 общий, 1 на клапан №1, 3 пока свободны).
    Далее до клапана №2 (у клумбы) - бросаю 4х1.5 (1 общий, 1 на клапан №2, 2 пока свободны)
    Далее до клапанов №3 (у бассейна) бросаю 3х1.5 (1 общий, 1 на клапан №3, 1 пока свободен), далее на клапан №4 - 2х1.5.
    ВВГ многожильный (4 и более жил) сечением ниже 1.5 - сложновато найти. Обычно 4х1.5 и далее.
  9. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
  10. QuB
    QuB
    QuB
    Saratov
    Типа коллектора только из ПНД ?
  11. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    Есть готовы как дюра, только на 2-3 выхода
  12. QuB
    QuB
    QuB
    Saratov
    А материал-то какой? ПНД ? или ХПВХ?
  13. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
  14. QuB
    QuB
    QuB
    Saratov
    А я уж хотел окончательно "зачморить" наших продавцов :) Типа мало того, что под пайку ПНД-фитингов не возите, так у вас еще и коллекторов из ПНД нету :) Ладно, коллекторы прощаю им пока :) Но только коллекторы :)
  15. renat322
    renat322
    renat322
    Самара
    У меня всего 2 клапана в "группе" - решил коллектором не заморачиваться: прекрасно обойдусь одним тройником 40-40-40.
    К левому выходу - кран с американкой-клапан
    Центральный выход - кран с американкой-клапан
    Правый выход - напорная магистраль.
