1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,06оценок: 33
Автоматический полив газона. Макеты и схемы
Тема в разделе "Системы полива и орошения садового участка", создана пользователем oasis, 17.11.11.
  1. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    Советую вообще с ними не связываться:)]:)], в регионы в нагрузку уходит неразбор, и в итоге простая сборка обрастает лишними соединениями
    тройник 40х1" нарх40, на последний муфту 40х1"
  2. renat322
    renat322
    renat322
    Самара
    Да. Некорректо указал я в своём посте.
    Об этом в принципе речь и шла.
    Вот схемка:
  3. renat322
    renat322
    renat322
    Самара
  4. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    Все правильно
  5. QuB
    QuB
    QuB
    Saratov
    Тогда исходя из Вашего опыта, как правильно в клапанной коробке на 4 клапана разместить ну например сначала 2 клапана, но чтобы была потом возможность добавить еще 2 клапана, не выкапывая целиком короб из земли? Или фото может есть, что было понятно?
    Вот в гугле нарыл:
    Но тут паяные ПНД тройники. Не факт, что если вместо тройников на подающую магстрать навесить седелку, в нее вкрутить прямую муфту - все это так легко поместится.
    И кстати, а вообще резинки в фитингах - долго ли проживут в нашем климате? Может вообще не стоит такие соединения в землю закапывать (ну на отводах где нибудь) и считать, что они необслуживаемые?
  6. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    Это слишком большой бокс:)]:)], я всегда клапана разношу, так экономичней и потери меньше, резинки практически вечные, смотрел обьекты от 98г полет нормальный, когда не было компрессии паяли обычным сварочником для труб, тоже полет нормальный:)] Сиделку тоже можно, но лучше тройник, т. к вызод у седелки мал и там сразу потеря, на больших трубопроводах от 63мм можно
  7. renat322
    renat322
    renat322
    Самара
    Вы о каких резинках?
    О кольце резиновом в компрессионных фитингах для ПНД?
    Если о них - у меня 5 лет нормального полета. Собирал в 2007 и в 2008 годах - летняя вода на даче. Частьв земле, часть открыто.
    Ничего перед зимой не сливаю - просто краны открываю и всё.
    Я бы сказал - он до неприличного мал. :)
  8. renat322
    renat322
    renat322
    Самара
    Глянул фото. Может зря я еще перед клапаном краны планирую?
    Просто на тот случай, если надо будет для каких-либо целей магистраль отключить. Хотя можно просто заглушку навернуть временно.
    Так-то хороший кран на 1" с американкой - денег стоит.
  9. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    Я за краны, иногда слив воды из напорной вызывает проблемы, у нас пластиковые 146 р
  10. renat322
    renat322
    renat322
    Самара
    Ясно.
    [quote="Leo77, post: 5635627, member: 744113" у нас пластиковые 146 р[/quote]
    На данный момент при слове "кран" у меня только одна ассоциация - металлический (железо, латунь и т. д.)
    Пластиковые надежны?
  11. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    Да надежны, есть серые пвх с 2-мя американками они еще лучше, в основном для бассейнов идут
  12. QuB
    QuB
    QuB
    Saratov
    Насчет седёлок - как-то странно - там же заявлено 32 х 1", значит отвод должен быть один дюйм, они что - врут чтоль?
    Надо посмотреть - какие у нас седелки продают, ну не может такого быть, чтоб размер заужали.
  13. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    Выходной резьбовой 1", а вот ниже в точке соприкосновения с трубой 3/4" или даже 1/2"
  14. QuB
    QuB
    QuB
    Saratov
    Понял, учту, спасибо :)
  15. renat322
    renat322
    renat322
    Самара
    Ближе ко второму варианту.
