1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,06оценок: 33
Автоматический полив газона. Макеты и схемы
Тема в разделе "Системы полива и орошения садового участка", создана пользователем oasis, 17.11.11.
  1. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    Нормальный кран, такие ставим, лучше конечно серые с 2 мя американками. То что они заморозку с водой переносят бред конечно, уплотнители летят, так он с виду целый, но при подаче воды сифонит. Лучшим вариантом считаю краны astor
  2. QuB
    QuB
    QuB
    Saratov
    Понял, спасибо. У нас ASTORE тоже продаются вроде как. В конце-концов, можно будет на зиму просто краны свинчивать, или целиком забирать коллектор поливной в тепло.
  3. Helloworld00
    Helloworld00
    Helloworld00
    Вот нарисовал, что смог вспомнить с размерами,
    Зеленая зона - газон, сейчас не очень хороший, необходимо обновлять. но полив ему будет необходим.
    Капельный полив, предполагается в зону "огорода" и за ним "малины".
    Шланг подключать необходимо по всему участку, предполагаю линию вдоль дорожки (серым цветом) и через определенные промежутки подключение.
  4. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    Ничего им не будет:)], не парьтесь
  5. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    Примерно получается 5 зон, 2 капельные, и 3 роторные, к размерам сильно не привязывал, насос типа эспы 15 5 хватит, капельного метров 200-250 должно хватить, емкость лучше за гараж
  6. Helloworld00
    Helloworld00
    Helloworld00
    спасибо, но немного не понял про роторные зоны, это какие по рисунку?
    и почему в одном месте ставить ps, а в другом pgp ?
  7. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    Я туда поставил ps с головками мр 3000 (можно заменить роторами), роторные зоны получаются все
    В данном варианте главным было определиться с бюджетом воды
    Колонки доступа можно ставить по всему участку как удобно
  8. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    Судя по плану надо сделать резерв на доп линии полива, после стройки дома
  9. Helloworld00
    Helloworld00
    Helloworld00
    правильно ли я понимаю
    все на 32 трубе?
    т. е. 10 роторов это три линии ?
    линия для шлангов
    2 линии для капельного полива
    1 резерв
    итого = 7 линий ?
  10. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    Немного не так, линию для ручного полива делать не надо, колонки ставятся на напорную, в резерв я бы кинул примерно 3 линии, сами понимаете клумбочки, дорожки и все такое.
    Трубу в некоторых местах можно и 25 использовать
  11. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    Если насос надумаете брать, то в вашем случае оптимально будет посмотреть в сторону грюндфос MQ 3-45, в нем вся автоматика встроена и вообще неубиваемый аппарат:hello:
  12. Helloworld00
    Helloworld00
    Helloworld00
    так у него и цена приличная 15-20 т. р., (или это нормально?)
  13. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    Ну смотрите сами эспа с блоком в районе 17р, акварио с блоком 11-12р, грюндфос 16р можно найти. Можно еще джилекс взять станцию готовую 5-7 р, Джилекс никогда не беру, но на такой обьем и давление думаю можно подобрать
  14. Helloworld00
    Helloworld00
    Helloworld00
    понятно, но не совсем,
    например от насоса идет дюймовая труба в землю, далее до распределительной коробки, в коробке 4 клапана автоматических с управлением от блока.
    как далее распределить эти 4 клапана (по зонам? но их больше))и какие трубы ставить после клапанов (какой диаметр)?
    Какой логике придерживаться?
  15. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    Примерно так
    Я думаю оптимально все делать на 32 трубе, клапана развести, пульт возле насоса, до коробок кабель 24в
