1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,06оценок: 33
Автоматический полив газона. Макеты и схемы
Тема в разделе "Системы полива и орошения садового участка", создана пользователем oasis, 17.11.11.
  1. QuB
    QuB
    QuB
    Saratov
    Пока вода течет - ничего. Но вот когда неожиданно водоразбор перекрывается - то происходит гидроудар, который может соединения и трубы порвать.
  2. Helloworld00
    Helloworld00
    Helloworld00
    Получается что для 32 трубы максимальный объем потребления зоны 3 куба ?
    допустим 6 роторов потребляют 2.7 куба, по какому принципу подобрать насос для подачи напора из поливочной емкости? что должно быть в характеристиках ?
  3. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    Я ж вам все писал?
  4. Helloworld00
    Helloworld00
    Helloworld00
    спасибо тогда был вопрос про насос, Вы и указали какую модель выбрать,
    сейчас хотелось бы понять на основе каких принципов подбирать насос?
  5. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    Надо смотреть график работы насоса, зависимость давления и обьема, учесть потери и перепады от 3м и на основании этого подбитать насос
  6. Malamut
    Malamut
    Malamut
    Севастополь
    Пожалуйста, посмотрите схемку, https://www.forumhouse.ru/threads/203936/#post-6141970
    есть смысл закольцевать трубу магистральную? Самый длинный участок трубы 32мм 80 метров, на нем сидят 22 бабблера и 9 дождевателей, суммарный расход 3.4 куба в час.
  7. Vsheveliov
    Vsheveliov
    Vsheveliov
    Труба 32 мм - это 3 куб. м/ч.
    К сожалению, не совсем понятно, где у вас клапана. Похоже поставлена одна гребенка с клапанами около насоса? Тогда закольцовка трубопровода - это не для вас. У вас магистрали нет.
    Если все-таки магистраль пущена от насоса к зонам, то имеет смысл закольцевать, если это не трудно. Там, похоже перед домом въезд в гараж, наверное есть какое-то мощение. Дешевле и проще бросить трубу на 40мм (если нужно). Но, похоже, если разбить зону 3 на две, то расход по всем зонам у нас будет гораздо меньше 3-х кубов, с запасом и закольцовывать нужно разве что "про запас".
    Зона 3 - смешаны баблеры и спринклеры? Вы точно уверены, что эта комбинация даст достаточно (не больше не меньше) воды каждому типу растений? Зона перегружена. Похоже, что вы ошиблись с расходом баблеров - у PCN-50 он составляет 0,5 галлона в минуту (2 л/мин) - http://www.hunterindustries.com/irrigation-product/nozzles/bubblers-bubbler-nozzles/. Я бы разбил на 2 - спреи и баблеры, контроллер позволяет. Получится что-то вроде 44 л/мин на баблеры (22 шт * 2л/мин), и все остальное на спреи (какие?). А если нужно обьединять - то лучше две зоны капельного орошения: получится ближе к рабочей точке насоса (выше КПД, меньше электричества потратится). Если нужно разное количество воды по капельным зонам, то можно сыграть разными капельными трубами, с разной производительностью, разным количеством (бросить 2 нитки вместо одной).
    А насос - с номинальной подачей 3 куб. м./ч с таким расчетом, чтобы за вычетом потерь напора в трубе на голову приходило 2.1 бара. Не забываем потери на клапане (у PGV при 3 куб/ч небольшие - 0,10-0,15), небольшой запас на износ насоса, неучтеные потери, привирание производителя насоса насчет его производительности. На существующем плане потери на зоне №3 только по трубе составят 1,5 бар. Это много, зона перегружена.
  8. Malamut
    Malamut
    Malamut
    Севастополь
    Клапана на каждую из 5ти веток свой.
    PCN-50 выбрал чтобы поливать не 1 час, а 30 минут. (расход в 2 раза больше)
    Капельный полив как раз разбит на 2 зоны. ю
    Т. е. у меня 2 клапана стоят на отдельно на каждую каплю.
    Насос смотрю на PEDROLLO JSWm 15M
    у него как раз 4.6 куба при 3.5 каилограммах давления.
  9. Vsheveliov
    Vsheveliov
    Vsheveliov
    Так две капельные зоны лучше объеденить в одну.
    Это та, которая
    1 зона по 1.7 куба в час капля
    1 зона по 0.8 куба в час капля
    В сумме будет 2,5 куба - близко к 3 (пропускной способности 32-й трубы). По гидравлике - точнолучше, по агротехнике - не знаю, но можно подобрать две разные капельные трубы.
    По схеме не совсем понятно, где чего, но объединенная зона баблеры + спринклеры - не очень хорошо, в т. ч. и по гидравлике. Что за форсунки на спреях?
    Для расхода в почти 3,5 куб. м/ч и длине трубы 80м - маловат будет. Потери по трубе составят 1,5 бар, дойдет только 2 бара. Нужен или насос мощнее, или труба толще, или расход меньше.
  10. Malamut
    Malamut
    Malamut
    Севастополь
    Дождеватель PROS-04б форсунки Hunter 8A / 10A
  11. Vsheveliov
    Vsheveliov
    Vsheveliov
    Угу. Как я понимаю, 10A установлены на зоне с баблерами. Итого
    1. 22 баблера по 0,5 галлона в минуту = 11 галлонов в минуту.
    2. Форсунки 10A с расходом 1,96 на 360 град. = (4 * 0,25 + 4 * 0,5 + 1) * 1,96 = 7,84 галлона в минуту.
    Итого 18,84 галлона в минуту или 71,59 л/мин или 4,3 куб. м/час. Большой перегруз, на твердую сороковку. Делить зону на баблеры и спринклеры, однозначно. Тогда и насос будет в самый раз.
    Кстати я так понял, планируете, что контроллер сможет включать две зоны одновременно? Этот не сможет. Бытовые контроллеры в одавляющем большинстве не могут, только "коммерческие" (по американской классификации). Там даже трансформатор расчитан на мощность только двух клапанов: клапан зоны и мастер клапан/реле насоса. Там даже защита от дурака: если два полива назначить на одно и тоже время, то он поставит задания в очередь, сначала закончит один полив, потом другой.
    Форсунки форсунки 8A, 10A - с весьма большой интенсивностью осадков. Часто земля не успевает впитать воду, образуются лужи, вода стекает. Можно разбить на несколько проходов. Потом посмотрите, за какое время на вашей почве образуются лужи. Это и будет максимальная длительность полива для данной почвы. И время полива 30 минут - очень много. Эти форсунки выливают по 4 ведра/кв.м за час. 10 минут в сутки будет достаточно, даже для Крыма. Ну от силы 15, в самую жару.
  12. Malamut
    Malamut
    Malamut
    Севастополь
    Почва специфичная, вода в нее уходит как в решето :) Хотя в 100 метрах речка небольшая и вода в скажине на глубине 3.5 метра. Лужи не образуются вообще, даже при сильном ливне.
    По бабблерам, у хантера для PCN-10..50 в спецификации сказано, что они имеют одинаковый flow rate при давлении от 1.4 до 6.2 кг/см2. Получается, что расход особо от давления не зависит.
    Код:
    The bubbler shall be constructed of corrosion and UV-resistant plastic, with an integral elastomeric flow bushing for maintaining a constant flow rate over the operating pressure range of 20 to 90 PSI (1.4 to 6.2 bars; 137 to 620 kPa).
    Поэтому, если линия даже упадет за счет длины на 1.5 кг, оставшихся 2 кг, должно вполне хватить для корреткной работы бабблеров.
    Но, все равно, выделяю дождеватели в отдельную ветку.
    Остается только один момент, Pedrollo JSWm -15M продается с ГА на 24 литра и без.
    Компенсирует ли такого размера бак гидроудар, или можно взять насос без бака и поставить к нему устройство плавного пуска?
  13. Vsheveliov
    Vsheveliov
    Vsheveliov
    Частотник - хорошо, но очень дорого :).
    Насчет гидроударов - стоит ли беспокоится? Какая труба? На какое давление, какой SDR? Компрессионные фитинги обычно расчитаны на давление не менее 10 бар (посмотрите написано ли на них PN10 или PN16). Труба SDR 13.6 - тоже 10 бар. Клапана - 10 бар. Не помню, что по устройству управления насосом и что держит сам насос. Короче, все на десятку длительного постоянного давления, а гидроудары должно держать в полтора раза больше. Pedrollo JSWm -15M у нас выдает максимум 5,5 бар. Клапана специально спроектированы с медленным открытием для предотвращения гидроударов.
    Короче, запас по прочности хороший. Скорости потка нигде не превышают нормы. Не нужно никаких гидроаккумуляторов и устройств плавного пуска.
  14. Malamut
    Malamut
    Malamut
    Севастополь
    Спасибо, насос заказал, частотник на будущее на заметку поставил, посмотрю, будут ли скачки напряжения при включении насоса.
    Не могу нигде найти, на сайтах по-разному пишут, Hunter PCN бабблеры имеют внутреннюю резьбу 3/4" или 1/2". Hunter отказался давать информацию, сославшись что "...используйте стандартные risers".
    PCB точно 1/2", указано в спецификации, а PCN указано "Standard Female Thread Nozzle".
    Хочу подобрать райзеры на 8-10", но непонятно с какой резьбой брать...
    Поддержка продавца тоже ничего вразумительного сказать не может, кроме как "используйте стандартные комплектующие".
    Но, как же DIY ?
  15. Vsheveliov
    Vsheveliov
    Vsheveliov
    PCN - Pressure Compensating Nozzle (Форсунка с компенсацией давления). Резьба внутренняя на стандартные головы с наружной резьбой. В вашем случае, наверное надо было брать PCB (Pressure Compensating Babbler) - по сути то же самое, но с внутренней трубной резьбой 1/2". Нужно или поменять на PCB или взять "головы с нулевой длиной" - PROS-00, которые по сути представляют из себя переходник с трубной резьбы на резьбу форсунок. Такие же головы/переходники есть и у других фирм.
