1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,06оценок: 33
Автоматический полив газона. Макеты и схемы
Тема в разделе "Системы полива и орошения садового участка", создана пользователем oasis, 17.11.11.
  1. Malamut
    Malamut
    Malamut
    Севастополь
    Собираю раздаточный узел по схеме:
    С форсунками и переходниками все нашел, спасибо, есть родные муфты и райзеры в irrigation direct.
  2. Vsheveliov
    Vsheveliov
    Vsheveliov
    IMHO краники - некоторый жир, хотя могут понадобится, когда что-то случится с клапаном, а ремонтировать будет некогда или нечем.
    Фильтр? Скважина наверняка с песочком? Обычно - грязевик на вход насоса и пластиковый 100 микрон - на выход. На вход насоса лучше ставить только грязевик, т. к. эти ребята не любят большого гидравлического сопротивления на всосе (кавитация опять же), а защитить насос от крупного мусора все же надо. Можно обойтись и одним грязевиком (на входах капельных линий, как я понял, стоят фильтры токой очистки), но если замучаетесь промывать сетки форсунок от песка, поставьте.
    И все-таки решили установить клапана одним блоком? Не разносить по участку?
  3. Malamut
    Malamut
    Malamut
    Севастополь
    Краники все равно уже есть :)
    Все форсунки и комплектуха едут из штатов, там получается цена в 3-4 раза ниже чем тут по месту.
    Дисковый на 120 микрон стоит перед набором бочки. после бочки поставлю грязевик. На линии перед каплей (объединил обе капли в одну) стоит уже редуктор на 1.7кг с встроенным дисковым фильтром.
    А чем смысл разнесения клапанов? Получится еще метров 200 провода сигнального придется закопать., а провод в гофре пойдет. Сколько видел рисунков - везде клапана стоят кучно :)
  4. Malamut
    Malamut
    Malamut
    Севастополь
    По бабблерам получилась такая конструкция:
    1. Тройник компрессионный 25х1/2"х25 внутренняя резьба
    3. Муфта для перехода на райзер: PVC_Coupling_Fipt_x_Fipt.jpg
    4. Райзер: nippleriser4_2.jpg
    5. Собственно, бабблер: Bubbler FC.JPG
    Всего, такой комплект на 1 дерево обошелся в: $0.60 + $0.65 + $0.29 + $0.36 + $1 = $2.9 USD в США.
  5. Vsheveliov
    Vsheveliov
    Vsheveliov
    Грязь может образовываться уже в бочке (вторичная агломерация взвеси), а если бочка светопроницаемая, то вода цветет. Эксплуатация покажет.
    В случае разноса клапанов по территории уменьшается количество труб. Клапана можно ставить в середине зоны (более равномерное распределение давления по оросителям), переходить сразу после клапана переходным тройничком на меньший диаметр (с 32 на две 25). Легче изменять систему, добавлять зоны, если возникнет такая необходимость - труба то с давлением уже тут. Проще продувать маломощным компрессором (нужно ли это в вашем климате?) - магистраль играет роль ресивера. Минус - да, провода, желательно в трубе, разбросанные по участку клапанные боксы.
    Да, а на баблерах трубная резьба?
  6. Malamut
    Malamut
    Malamut
    Севастополь
    Бочка металлическая, но фильтр продублирую перед насосом.
    На бабблерах именно трубная резьба 1/2".
    Код:
    ConservCo Pressure Compensating Full Circle Bubblers with 1/2" FIPT, which is compatible with any 1/2" MIPT nipple, riser or fitting to be used with Rainbird & Hunter
    Но переходничков 1/2х1.5-> М16х1.0 тоже набрал, поиграться с спреями, благо они по 20 центов.
  7. Доминика
    Доминика
    Доминика
    Ростов
    Пробую сама сделать систему полива. Когда читаешь, кажется все просто, а когда доходит до своего участка масса вопросов возникает.
    Участок, соседи только с северной стороны, зона 4 и 5за территорией участка, придорожная и в ближайшие два года облагораживаться не будет, однако выводы под полив оставлю. На 6-й черенки посажу только осенью. Остальное — рабочее.
    Значит так, система планируется в этом году полуавтоматическая, в следующем подключить автоматику, т. к. ограничение в финансах присутствует, пока требуется застелить двор плиткой и нужно проложить трубы под ней до работ по укладке. Ну а где трубы, там уже и форсунки поставить несложно и протестировать в неполном режиме.
    Водоснабжение будет из скважины только для полива. Скважину будут бурить на следующей неделе, в районе напорной трубы, надеюсь на хороший исход. По моим предварительным расчетам если не разбивать 2 и 3 зону пополам потребуется насос не менее 3,7 м. куб? Явно, Ручейком не обойтись. Не могу определиться что лучше, большее количество зон и менее мощный насос, соответственно большее кол-во клапанов и более дорогостояший контроллер, либо купить мощный насос, но есть вероятность, что скважина не будет выдавать такое количество воды и защита от сухого хода обязательна.
    Malamut, огромное спасибо за рисунок, вот именно так и хочу сделать, пока только без э/м клапанов и плюс фильтр. Возможно, буду разводить краны (клапаны) сразу по участку, т. к. Все равно планирую освещение. Трубы такого же диаметра у меня получаются. Закольцевать напорную магистраль не получается, въезд в гараж не позволяет, объясните девушке (не блондинке) зачем ее вообще кольцевать необходимо?
    Вообщем покритикуйте мои старания, так как мне они самой не очень нравятся. Во-первых хотела использовать роторы — не получается, участок в сплошных «сосисках», а там где не сосиска (зона 1), неравномерное перекрытие. Боюсь, что веерные рассеиватели не лучший вариант для цветников, а к капельному поливу не лежит у меня душа, пока газоном не спрятаны трубочки. 3-я зона у меня вся в розах, между ними лилии, петуния, ромашки, хризантемы, тюльпаны, газона пока нет. Буду все переделывать, но возникает вопрос: возможен ли полив моих существующих цветов форсунками с низким углом рассеивания?
    Просчитывала все на Hunter, может у других производителей для моего участка более интересные варианты есть, подешевле и попрактичнее? план-участка-с-размерами.jpg участок-с-рассеивателями.jpg
  8. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    На 2 газоне можно пореженемного сделать, разместить треугольным методом, из оборудования смотри райнберд дешевле, если надо оборудование райнберд пишите в личку.
  9. oasis
    oasis
    oasis
    Ереван
    Доминика, восхитительно! Советую во второй зоне использовать головки Side Strip, есть и у Hunter SS-918 и Rein Bird 9SST. Можно и Center Strip. Зона 1 требует доводки. Выложите размеры, думаю ребята помогут.
    Откуда Вы взяли, что девушке-не блондинке нужно кольцевать магистраль ? Не надо этого делать, вне зависимости от в'езда в гараж, цвета кожи или волос.
    Еще вопрос. Какая связь между разводкой клапанов по участку и планируемым освещением участка ?
  10. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    Видимо чтобы светильники не совпадали с местом установки головок и 2 раза не копать траншеи. Проблема часто возникающая, потому как любят у нас фонари подвигать или отодвинуть на 20-40см,и сиди потом думай как в роторной зоне полить участок 50х60см:)]:)]
  11. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    Я вам тут прикинул как оптимально сделать, капельный полив можно не делать, дополнительных 5-7 тыс тратить на виноград не стоит, на огороде спреи на высоком штоке30см с головками 918, как советовал oasis, на1, 4 и 5 зоне спреи на обычных головках, зона 3, где розы и все такое спец головки для кустарников, струйные. Трубу можно на напорную 32 в линию 25, но надо считануть гидравлику, на первый взгляд проходим. Забиты колонки быстрого доступа. Клапана лучше разнести, меньше потери. Удачи в освоении участка. Ростову привет
  12. Доминика
    Доминика
    Доминика
    Ростов
    Leo77, сразу видно профессионала! :victory: Наверное правильно, что избавились от роторов. Понравилась схемка. Единственное, во второй зоне хочу сместить перекрытие в центре к западу (низу), т. к. там тень от дома, а ниже - солнечно. Поясните, пожалуйста, сопла S-8A S-16A надо ставить только на рассеиватели SRS или и на PS они тоже подходят?
    Про колонки быстрого доступа не забыла, просто не стала рисовать. Виноград на капле разжиреет, у меня несколько кустов ждут рассаживания, пока вообще без полива обходятся.
    По вашей схемке самая загруженная зона будет одна из 5-ой (2,6 м. куб) и 3 (2,3 м. куб/ч). Бурильщики скважины посоветовали насос Водолей. Присматриваюсь к БЦПЭ 0,5-32У. Запас по производительности вроде бы есть. Только не совсем поняла как по напору просчитать. Участок без перепада высот, нашла информацию в веточке про насосы:
    Глубина скважины у нас примерно 12 м будет, горизонтальный участок - это длина напорной магистрали или до крайней форсунки. И что за константа 30м? А если у меня ГА не будет?
    Мне кажется, лучше перестраховаться.
    Сначала думала магистраль проложить не по границе участка, вдоль дорожки, а перед ней светильники наземные, естественно, электрику можно было бы вместе закопать. Теперь сомневаюсь.
    А зачем высокий шток на огороде? Что-то нигде статей не нашла о зависимости высоты штока при поливе. Чем выше шток, тем "нежнее" полив сверху?
  13. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    При малом штоке, будет бить в растения, сопла подойдут, насос бы выбирал БЦПЭ 0,5- 50У, Если от клапанов 25 раскидыватьна 2 плеча, то все нормально
  14. flyoff
    flyoff
    flyoff
    Киров
    Добрый день!
    Решил сделать на даче газон...Прочитал ветку и понял, что для газона очень важен полив, ездить поливать самому нет времени, да и в век технологий уже и незачем поливать самому.
    Решил просить помощи!
    Подскажите, как расположить спринклеры на участке и какие, а также какие трубы использовать.
    Хотелось бы понять самому "физику" по расчету давления для правильного выбора насоса.
    Полив нужен на всем участке, кроме огорода.
    Помогите, пожалуйста, в создании схемы и выборе номенклатуры оборудования.
    Спасибо!
  15. Доминика
    Доминика
    Доминика
    Ростов
    Что-то никак я не созрею со своим планом. Решила пересчитать на Rain Bird. Зона 1 - 1804 18VAN, Зона 2 - 1812 9SST, Зона 3 -1812 10VAN, и 1812 18VAN. 4 и 5- не смотрю. Получается, что не прохожу я с производительностью насоса 3,6 куб. м. Третью зону придется бить на две, а первая впритык проходит.
    Leo77, а что если 1 и 3 зоны поставить роторы 3504-РС? Единственное, острый угол придется убрать в 1-й зоне, но пока есть такая возможность. В тех. характеристиках пишут, что можно убрать радиус до 2,9 м, если в 3й зоне левой оставить мой первоначальный вариант на 6 роторов?
    Что-то струйники на низкой ноге меня смущают в цветнике, а на высокой по стоимости аналогичны роторам. Роторы понежнее будут для цветочков?
    Мне же на относительно ровном участке обратные клапаны на рассеивателях не нужны? Возможно ли их будет в дальнейшем поставить "если что"?
    Выводы для продувки на зиму, я так понимаю, лучше сделать на каждую зону отдельно после эм. клапанов и один общий после фильтра? Или лучше каждую зону с уклончиком прокопать и дренажный клапан поставить в конце? Или и то и другое "без хлеба"?
