1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,06оценок: 33
Автоматический полив газона. Макеты и схемы
Тема в разделе "Системы полива и орошения садового участка", создана пользователем oasis, 17.11.11.
  1. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    Зачем придумывать велосипед) после насоса поставте кран и продувайте через клапан быстрого доступа все зоны поочереди с контроллера. Насос вам я говорил какой брать, если переживаете возьмите следующий по мощности, если делить зоны то, то на то и получится. Закрученный 3500 на 2,9 м представляет собой убогое зрелище, если посмотрите на головки которые стоят на струйниках в цветниках, то сомнения пропадут, указывал oasis или я, что сопла для кустарников и цветов, роторы будут хуже.
  2. Vsheveliov
    Vsheveliov
    Vsheveliov
    Участок 80 соток, под полив - 43 сотки. Недурственно. 43 сотки по 3 литра на кв. м - поливная норма 13 куб. м. Чтобы уложиться в ночное время полива (5 часов) минимаьная необходимая мощность источника водоснабжения - 3 куб. м/ч (труба ПНД 32мм), а лучше (и, возможно дешевле) - 5 куб. м/час (труба пнд 40мм). В вашем случае, наверное лучше использовать 5 куб. м/ч (труба 40мм), но даст ли столько источник водоснабжения. Пожалуйста, уточните размеры, некоторые моменты не указаны или не понятны (во вложении - правильно?).
    Если нет помех роторам, то на этом участке рациональнее применять роторные оросители средней дальности - 5000 серии (Rain Bird), PGP (Hunter), CR 500 (Irritrol), PRO 6000 (Signature), тысячи их. Трубы - ПНД (напрмер ПЭ80 SDR 13,6 на 10 бар). Соединения, особенно при самостоятельном монтаже - компрессионные.
    Фзика по выбору насоса... Ну по рабочей точке нашей системы. Возможна подгонка проекта под характеристики насоса, что не всегда рационально: покупка более мощного насоса может быть дешевле, чем разбиение полива на десятки зон.
    Для создания схемы и подбора номенклатуры оборудования необходимы уточнения.
    1. Что у нас с источником водоснабжения? Скважина? Паспортные данные скважины: дебет, глубина, глубина до зеркала воды. Если нужно подбирать насос, то какой диаметр скважины. Вода чистая ли с песочком, илом, железом? Скважина специально для полива или придется "делиться" с водоснабжением дома?
    2. Характер ландшафта. Есть ли (или планируются) какие-либо помехи - дорошениюеревья с ветвями до земли, густые кустарники, беседки/барбекью и тому подобное. Или же это чистое поле.
    3. Где север, где юг? С северной стороны можно немножко схалтурить сэкономить.
    4. Есть ли уклон и терпимо ли стекание воды в нижний ороситель?
    Вариант - около 10 зон (клапанов, по 80 л/мин), 55 роторов (11м) и 10 спреев (4,5-5м).
  3. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    Ну почти как у меня все нарисовал:)]:)]:)]
  4. Vsheveliov
    Vsheveliov
    Vsheveliov
    Ну, дурак дурака специалисты часто приходят к единому мнению:)].
  5. flyoff
    flyoff
    flyoff
    Киров
    Добрый день!
    Всем спасибо за помощь!
    Vsheveliov
    1) по скажине не могу дать информации т. к. на нее нет паспорта (досталась от старого хозяина). Вода, чистая без ила и песка. Рядом есть водоем, но Leo77 сказал, что из-за цветения воды могут быть проблемы с фильтрами
    2) Это чистое поле
    3) север вверху схемы где размер 74,5
    4) по данному пункту сказать ничего не могу, т. к. не понял о чем идет речь
    Не ужели, что бы все это полить нужно 5 часов?
    Можно установить 5М3 емкость? и поливать два раза в сутки утром и вечером, ночью и днем набирать емкость
  6. kkkkk5
    kkkkk5
    kkkkk5
    Сызрань
    Подскажите пожалуйста, а как мне организовать полив ротарами, если давление в водопроводе 7 бар. Уже пару шлангов для душа порвало. Водопровод идёт 125й трубой к многоэтажкам, я подключён 25й трубой. В сад вывел 20ю, но струя на несколько метров бьёт. Или не стоит роторы применять, ставить обычные импульсные разбрызгиватели? Или как то шаровыми кранами уменьшить диаметр, но боюсь статичное давление от этого не изменится
  7. Vsheveliov
    Vsheveliov
    Vsheveliov
    Хорошо, какой насос (производитель, марка), на какой глубине он установлен. Можно погонять скважинный насос на расчетной производительности системы орошения (м.б. + расход на дом). Как себя поведет скважина, какое давление будет выдавать насос, будет ли "чихать" насос (засасывает воздух, уровень воды низкий). Если дебет маловат, можно выбрать контроллер с функцией задержки полива между зонами, но дебет может со временем меняться и к сожалению, не в лучшую сторону.
    Leo77, конечно прав, но со скважиной могут быть не меньшие проблемы, а может уже есть:
    1) дебет - хватит ли воды сейчас и в будущем - уровень грунтовых вод в наше время понижается;
    2) железо - будет забивать ржавой пастой поливное оборудование и оставлять ржавые следы на всем, куда попадает вода; проблемы с механическими фильтрами для водоема покажуться вам сущим пустяком - химия дороже и сложнее;
    Угу, это уже легче и дешевле. Да, роторы. Кстати, если вода грязная, может быть есть смысл присмотреться к импульсным оросителям.
    http://rainbird.com/landscape/products/rotors/2045AmaxiPaw.htm
    http://www.irritrolsystems.ru/prod.asp?proid=28
    http://www.signaturecontrolsystems.com/Turf/ProductView.cfm?P=175
    Они имеют ряд недостатков по сравнению с обычными роторами (стакан, в котоый они убираются, забивается землей и травой, они шумные), но имеют большое преимущество - грязеустойчивость. Есть, конечно, и ряд сельскохозяйственных моделей, которые не убираются под землю, но хочется ли вам спотыкаться об них?
    Ну, ровный ли участок?
    Время полива зависит от производительности (куб.м/ч) источника водоснабжения. Чем он производительнее, тем крупнее можно сделать зоны. На трубе 40мм - 10 зон по 20 мин. каждая - это 200 мин. Но опять же, если это скважина, то какой дебет? Емкость - можно, но нужна ли она? Чем прще система, тем надежнее и дешевле.
  8. Vsheveliov
    Vsheveliov
    Vsheveliov
    Редуктор давления можно поставить: https://www.ctpl.ru/catalog/truboprovodnaya-armatura/truboprovodnaya-armatura/predohranitelnaya-armatura/reduktor-davleniya-itap-mm-34-06-bar-italiya.html
    Если полив автоматический, то редуктор может быть становлен на клапан
    http://www.hunterindustries.com/irrigation-product/valves/accu-sync
    http://rainbird.com/landscape/products/valves/PRSdial.htm
    http://www.irritrolsystems.ru/prod.asp?proid=25
    Да и трубы можно использовать на 10 бар.
  9. kkkkk5
    kkkkk5
    kkkkk5
    Сызрань
    А может ни чего страшного, если я в цепь поставлю несколько статических распылителей, и они снизят давление?
    Leo77 и кто ещё занимается продажей, можно в личку прайсики или ссылки на ваши сайты. Заказать из за бугра уже не успеваю, надо брать тут, по брендам не критично, чем дешевле тем лучше, правда чтоб работало, полив 6 соток. Схемку завтра набросаю. Может с таким давлением не стоит ставить полиэтилен, а прогнать полипропиленом, типа спайка надёжнее?
  10. Vsheveliov
    Vsheveliov
    Vsheveliov
    Давление при больших скоростях в трубе, конечно упадет. Труба 20 мм - маловато. Статические оросители расходуют довольно много воды (ок. 20 л/мин на 1 17 футовой форсунке в 360 град.). Скорость воды по трубе будет очень большая. Э/м клапан или кран будет колотить не по-детски при включении и выключении. Полипропилен или полиэтилен - по давлению не принципиально, есть и полиэтилен на 16 очков. Но полиэтилен понадежнее будет при перезимовке, поустойчивее к растяжению, проще в монтаже и дешевле. Компрессионные ПНД фитинги есть и на 16 бар. Это если мы говорим о запасе прочности трубопровода. Однако, чем на большее давление расчитана ластиковая труба, тем толще ее стенка, меньше внутренний диаметр, и дороже она. Может быть редуктор все-таки выгоднее и надежнее?
  11. kkkkk5
    kkkkk5
    kkkkk5
    Сызрань
    Вот поэтому я смотрю на полипропилен, водопровод из него в доме прекрасно справляется с избыточным давлением, стоит не дорого, монтировать мои узбеки его научились. На зиму продую компрессором, есть в наличии.
    Статические оросители думаю поставить только на входе в каждое плечо, для снижения давления на роторы, или может можно запитать сразу много роторов, тогда давление не так сильно будет давить, хотя боюсь без статических, роторные просто вылетят при включении из лунок? С клапанами согласен, в автоматическом писуаре пришлось на входе поставить шаровый кран на 1/3 открытости, иначе вода била из него фонтаном:aga:. Может и тут так сделать? Поставить перед каждым клапаном частично придушенный кран. Хотя больше хотелось бы, что бы давления хватило на все роторы сразу, и не пришлось бы ставить клапана, а обойтись одним входным. Вода из трубы бъёт на 6 м
    Если после 20й трубы я поставлю 25 или 32 полиэтилен, и пущу ею магистраль по саду, снизит ли это давление в системе? Может эти 10м 20ки сыграют роль редуктора?
  12. Vsheveliov
    Vsheveliov
    Vsheveliov
    А на спреях какие форсунки? Обычные щелевые выливают на квадрат раза в 3 воды болше, поэтому их и не рекомендуется ставить на одну зону с роторами. Поэтому хорошо подумайте, нужно ли вам под спреями воды в 3 раза больше, чем под роторами. Со струйными форсунками, сиуация проще - они выливают воды примерно столько же воды, как и роторы.
    Придушить давление краном, конечно можно, но при этом давлекние в трубе будет сильно зависит от расхода воды оросителями. Чуть засорились оросители - давление резко возросло, развернули щелевую форсунку на сектор побольше - давление резко упало. С этой-то проблемой и справляются редукторы, есть редукторы и для орошения - пластиковые, подешевле, например RainBird PSI-M15 - PSI-M50. Если полив автоматический, приобретите клапана с регулятором потока, а лучше поставить на лапан регулятор давления.
    На все роторы трубы 20мм может и не хватить - если в среднем они расходуют по 4 галлона в минуту, то все 6 - 24 GPM или 91,2 л/мин, а это уже пятидесятая труба.
    Потери давления по 20-ке будут конечно большие, но также, как и с придушенным краном будут сильно зависеть от расхода. Бойтесь гидроударов.
  13. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    Я бы сперва попробывал подключится к 125 40 или 50 мм трубой, или на крайняк от 25 ки сразу через тройник откинул бы 40-ю, так у вас картинка не ахти. Клапана то можно с регуляторами поставить, но цена не айс, для 6 соток.
  14. Vsheveliov
    Vsheveliov
    Vsheveliov
    Ну я и предлагал kkkkk5 поставить стандартный редуктор - почему-то не хочет, хотя это не очень дорого и решит массу проблем, в т. ч. с водоснабжением дома. Ловить давление кранами и регуляторами потока - то еще занятие. Насчет трубы 40мм от точки подключения - наверное не очень хорошо. Во-первых, если есть водяной счетчик, мы не можем превышать его максимальный поток. Во-вторых какая скорость и гидроудары при этом будут в трубе 25мм до нашего тройника на полив? В-третьих - не зная площадь полива и потребности в воде трудно сказать что-то определенное по диаметру трубы для полива. Возможно хватит трубы 20мм и четырех роторов по клапану на каждый, что проще, дешевле и надежнее, чем городить накопительную емкость со всем к ней причитающимся. Ну и труба 20мм на полив может быть уже замурована и переделывать ее - большая проблема. Хотя 20мм на полив без емкости - мало.
  15. Perela
    Perela
    Perela
    Leo77, меня интересует туманообразование в павильоне с бассейном, хотелось бы приобрести готовый комплект для подключения к трубе, где можно с Вами об этом поговорить или посмотреть... павильон 4 х 9 метров... Спасибо.
