1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,06оценок: 33
Автоматический полив газона. Макеты и схемы
Тема в разделе "Системы полива и орошения садового участка", создана пользователем oasis, 17.11.11.
  1. kkkkk5
    kkkkk5
    kkkkk5
    Сызрань
    20ка действителтно замурованна, как и 25 со счётчиком. а редуктор по чём?
    Если смысл пускать по саду 32 или 25 трубу?
    план участка в хл набросал.
    Сколько клапанов потребуется? дорожки сейчас делаем, закладываю канализац. трубы 100, как гильзы для прокладки полива.
    У кого можно прикупить оборудование подешевле, кроме забугорья?
  2. Vsheveliov
    Vsheveliov
    Vsheveliov
    Ну, я давал ссылку https://www.ctpl.ru/catalog/truboprovodnaya-armatura/truboprovodnaya-armatura/predohranitelnaya-armatura/reduktor-davleniya-itap-mm-34-06-bar-italiya.html - редуктор 3/4" @ 1170 руб, в других конторах / на базаре может быть подороже.
    Есть, чтобы избежать потерь давления. Кстати, вы писали, что оно 7 бар (для бытовых спринклеров явно избыточное), а на схеме указано, что 4,5 бар (хорошее). Или на схеме указан именно избыток?
    Надо подумать. Мне кажется, нужно использовать трубу 25мм как магистраль, соответственно и расчетный расход - не более 30 л/мин (1,8 куб. м/ч). Вариант на 6 зон - во вложении. Ширина узких доржек принята за 1 м.
    Rain Bird, Irritrol вроде сейчас немного подешевле, а так на аналогичное оборудование цены все держат примерно одинаковые.
  3. Vsheveliov
    Vsheveliov
    Vsheveliov
    Да, и, наверное, лучше поставить отдельный счетчик воды для полива. Многие коммунальщики берут за воду для полива меньше, поскольку в цену на водопроводную воду вложена цена на очистку канализационных стоков. Узнайте у вашей снабжающей организации.
  4. Vsheveliov
    Vsheveliov
    Vsheveliov
    Ну вот как-то так. Будет работать, если роторам ничего сильно мешать не будет. 6 зон, 18 роторов, 24 спрея, поток не превышает 23 л/мин, кое-что остается на дом, счетчик не колбасит. 200 м двадцатки и 100 м двадцатипятки должно хватить. Для закладных под трубу 20мм с лихвой хватит трубы 40-50мм, под магистраль - с трудом, вдоль магистрали еще укладывается труба 20мм под контрольные провода. Суммарный диаметр пучка 25+20 = 45мм.
  5. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    Готов оказать посильную помощь:)] в оборудовании, по Райнберду сегодня обнаружил очередной косяк с клапанами 100PGA, есть у меня один из старых запасов, лет 6 уже пылится, сегодня взял из прошлогодней партии и смотрю что то не то, присмотрелся верхняя часть из другого материала:mad::mad:, менее прочного, то же самое касается и роторов 5004, старые уже лет8 пашут, а из последних партий 1-2 переодически меняю. В спреях ломатся нечему, так что притензий нет, разве что иногода лопнет по шву, но то уже видимо вина не производителя.
  6. kkkkk5
    kkkkk5
    kkkkk5
    Сызрань
    Про давление ошибочно написанно что 4.5 (ориентировался при заливе в систему отопления на её манометр), после замера с статике оказалось 7, Дорожки 0,6м. Просьба сократить число роторов, увеличив их ход, через дорожки, пусть и их поливает, но тогда вместо 2х достаточно 1, но на 180 градусов, а не 90, маленькие клумбы и 2х распрыскивателей хватит, может проще китайские вертушки там поставить. Водоканалу по барабану, да и цена на воду в принципе смешная, и второй счётчик не окупится.
    Сколько роторов потянет за раз 25я труба, с давлением придушенным до 4.5?
  7. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    Если Хантер, то вместо роторов можно мр 3000 поставить, на схеме все четко, колхозить не имеет смысла, да и экономить тоже, 25 понятет 5 мр 3000 на 90 гр
  8. kkkkk5
    kkkkk5
    kkkkk5
    Сызрань
    С большими площадями согласен, маленькие клумбы того не стоят, по 2 шт на 180 поставить., или 360. В нижнем правом углу 1-2 и 1-3 упразднить, там свалка хлама, а потом гараж-сарай будет
    Leo77 а можно сие в рубли перевести?
  9. Vsheveliov
    Vsheveliov
    Vsheveliov
    Можно. Количество зон не уменьшится, мжно удалить два ротора 3500. Если уменьшить сопла 3500 на ступеньку, то можно объеденить зоны 5 и 6, но тогда оросители 90 град. с форсунками 0,75 галлонов будут немного не доставать друг друга.
    Характер растительности на мелких участках - цветник? Можно, конечно воткнуть в середину и один ороситель, но нормально поливать он будет только на 1/2 своего радиуса, поэтому и ставить форсунку надо с радиусом раза в два больше, чем ширина цветника. Будет сильно брызгать на мощение. Вас это устраивает? Дальше. Цветы какой высоты? Думаю придется ставить оросители высотой 30 см, чтобы они поливали поверх голов (для большинства цветов не очень хорошо), иначе в густом цветнике вся вода выльется на маленьком пятачке вокруг оросителя. Однако у высоких оросителей есть и свои недостатки - они плохо поливают под собой, они стоят как три коротких оросителя (10 см) и все равно не смогут "перепрыгнуть" растения более 30 см в высоту, а углы цветника так и останутся сухими. Установка низких оросителей с секторами 90 и 180 град. во многом может решить эти проблемы.
    А это смотря какие роторы, есть и на 90-ю трубу :).
    Тут главное не давление, а расход.
    У роторов, которые на схеме, Rain Bird серии 3500 и 5000 номер форсунки равен ее расходу в галлонах в минуту. Галлон округленно равен 3,8 л, совсем округленно - 4л. Форсунки - 0.75, 1, 1.5, 2 и т. д. Если принять, что на 90-градусный ороситель мы ставим форсунку 0.75, значит на 180 град. - 1.5, 360 град. - 3, т. е. пропорционально углу полива. Отсюда считаем общий расход группы оросителей и группируем их по зонам таким образом, чтобы не превысить наш расчетный расход. В нашем случае - 30 л/мин. Можем поставить 7 галлонных оросителя, 3 двухгалонных оросителя и т. д. Нужно еще учитывать, что, как правило, чем меньше расход форсунки, тем меньше радиус. Радиус еще можно уменьшить до 25-30% с помощью винта крепления форсунки.
  10. Vsheveliov
    Vsheveliov
    Vsheveliov
    МП Ротаторы можно поставить вместо роторов 3500, для замены роторов 5000 они будут маловаты, а по цене - почти то же самое. Появился, конечно, MP 3500 с радиусом 9 м, но он только на 90-210 град. И потом, дальность мп ротаторов несколько преувеличена.
    Ах, да чертеж забыл.
  11. kkkkk5
    kkkkk5
    kkkkk5
    Сызрань
    Может есть смысл мне померить сколько воды в минуту у меня льётся сейчас из трубы?
    клумбы действительно цветники, может проще кинуть пару труб с дырками, и пусть корни поливаются, или взять у керхера и на кронштейне поставить, http://www.pro-karcher.ru/product/2645022/
    про упразднение 2 из 3х угловых забыли, там где хлам лежит (нижн.-правый угол)
    п, с не ожидал, что мне так всё распишите, большое спасибо[​IMG]
  12. Vsheveliov
    Vsheveliov
    Vsheveliov
    Кстати, да померить динамическое давление было бы совсем неплохо. Какое давление будет при расходе 30 л/мин?
    Можно и капельное орошение, только капельные трубы менять придется раз в 5 лет +- чистота воды. Если их раньше не покоцают. Дело в том, что капельное расположено на поверхности почвы и очень часто повреждается - при уходе за растениями, животными и так далее.
    Насчет изделия от керхера - не уверен, что это будет дешевле и лучше обычного спрея. Во-первых эта штука по-моему поливает в несколько раз дальше, чем размеры ваших клумб. Во-вторых по цене то же, что и длинный ороситель+форсунка+соеденительное колено. В-третьих как она будет "перепрыгивать через цветы? В-четвертых соединение - история та же, что и с капельным - на поверхности.
  13. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    Если на клумбах цветы можно s8a поставить, вчерв мерял рсдиум мр 3000 9метров при давлении 3.5. Хантер у нас дороже всех, но он всегда есть, думаю по стоимости на вскидку около 45-50 тысяч все.
  14. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    И еще, для оптимизации делайте все из 25 трубы
  15. Vsheveliov
    Vsheveliov
    Vsheveliov
    Ежели в нижнем правом углу (не знаю точно) убрать спринклеры, можно полив еще сократить на зону. На одной 25-й трубе - не знаю, что там будет оптимальнее. Давление между спринклерами внутри зоны будет только поровнее, но и так разница сейчас не превышает 10%. Но сократится номенклатура оборудования и упростится монтаж, проще будет потом что-то поменять (диаметра трубы хватит) - это да.
