1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,06оценок: 33
Автоматический полив газона. Макеты и схемы
Тема в разделе "Системы полива и орошения садового участка", создана пользователем oasis, 17.11.11.
  1. Beemer
    Beemer
    Beemer
    Киргизия
    Полив газона ведется не водопроводной (чистой водой), а водой с озера.
    в общем смысл такой, что вода грязная (тина, рыбки, ...).
    поливаем так: с озера, вода по трубам раздается по участкам дач, с труб наливаю в бассейн, с бассейна уже насосом выкачиваю в полив.
    вся автоматика, форсунки - рассчитаны на чистую воду, иначе забивается.
    идея поставить пару фильтров - один при наборе воды в бассейн с раздаваемой с озера по трубам, и второй на выходе с насосов, перед подачей в полив непосредственно.
    что-то по таким фильтрам можете порекомендовать?
    или может какой вариант посоветовать?
  2. QuB
    QuB
    QuB
    Saratov
    Как один из вариантов - дисковые фильтры с ручной промывкой (с автоматической - дорого стоят).
    Ставите один дисковый фильтр на выходе трубы в бассейн. Второй на выходе насоса, выкачивающего воду из бассейна. Дисковый фильтр - цена в среднем 1000-1500 р. Удобен тем, что промыть его - не проблема - см. в инете видео.
    Если вдруг окажется, что производительности фильтров не хватает или засоряется быстро - можно параллельно два или больше фильтров поставить.
  3. Beemer
    Beemer
    Beemer
    Киргизия
    Спасибо за совет.
  4. kkkkk5
    kkkkk5
    kkkkk5
    Сызрань
    и хде конкретика:|:
  5. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    Готовьте список и на почту, по хантеру есть все, по райнберду не знаю.
  6. kkkkk5
    kkkkk5
    kkkkk5
    Сызрань
    Так всё у Vsheveliov в файле пост 1380
  7. Malamut
    Malamut
    Malamut
    Севастополь
    Поделюсь результатом:
    Вчера собрали и запустили систему бабблеров и дождевателей.
    Всего получилось пока 60 точке, еще 20 в перспективе.
    Получилось 6 зон, на базе контроллера Hunter X-Core 800
    Как и предсказывали уважаемые коллеги, объединения зоны из 24 бабблеров и 10 дождевателей привело к падению давления, при котором дождеватели работали неэффективно.
    Поэтому включили отдельно:
    По давлению:
    зона 50 метров 32 трубы + разводка на 24 дерева бабберов. В конечной точке давления 4 килограмма.
    зона дождевателей - 10 штук на 25й трубе + до зоны 60 метров 32-й - давление 3 килограмма.
    Источник - насос Perdrollo JSWm 15M.
    Также от этого же насоса запущено 480 метров капельки ЭЛКО 300мм, 2 ветки, через редуктор 1.7кг, получилось 1.4 и 1.6 кг давления на входах в каплю.
    Спасибо всем кто помогал советами. Теперь дело за отладкой.
  8. Malamut
    Malamut
    Malamut
    Севастополь
    Есть один момент:
    Бабблеры не дают "грибок" воды ни при каком давлении, а просто льют воду под себя, под корень дереву.
    Возможно что это такая модификация? Бабблер такой:
    бабблер компенсированный от 5 до 60 PSI
    0.50 GPM
  9. Vsheveliov
    Vsheveliov
    Vsheveliov
    Поздравляю! :)
    У баблера небольшой расход и он не образует зонтика. Зонтик и не нужен: +- 10-20 см орошения баблером не важны, приствольный круг зальется. Главное, что он компенсированный - вы уверены, что из него выливается ровно 0,5 галлонов воды в минуту. Рассматривайте баблеры как большую капельницу, только с большим расходом и несколько понадежней.
  10. Malamut
    Malamut
    Malamut
    Севастополь
    Спасибо, ясно, а то на картинках виден зонтик.
    С другой стороны, я ставлю каждый райзер с бабблером возле ствола прямо, так что будет лить под корень.
  11. Malamut
    Malamut
    Malamut
    Севастополь
    А вот интересно, имеем Hunter 8 зонный, X-Core, запитал его от трансформатор 220->24 Вольта, 2.6 ампера.
    Hunter умеет поливать только последовательно, т. е. 2 зоны одновременно он полить не может? Если запитать 2 зоны одновремено от одного выхода, трансформатор потянет, самой релюхе внутри Hunter это не должно ведь повредить? Хотя в русском описании нашел что "Одновременное функционирование: (включая главный клапан): 3 клапана". А здесь на форуме, кто-то говорил что только последовательный полив может получиться. Т. е. каждый клапан отдельно.
  12. DIYMan
    DIYMan
    Любопытный рукосуй :)
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Приветствую!
    Осилил все 93 страницы :) Информации море, голова плавно меняет геометрическую форму :)
    Собственно, вопросик маленький, но сперва вводная: каждый месяц езжу в Краснодар и по дороге оттуда в Леруа покупаю по одному дождевателю Gardena S80 (спрей, как я понимаю?). Вроде как по ~400 р в месяц на бюджете не отражаются, а к моменту закладки автополива спреев будет достаточное количество.
    Теперь по оборудованию и участку: участок под полив примерно сотки четыре, хочу все делать на спреях плюс автополив деревьев и кустарников. На данный момент участок представляет собой лужайку, содержащую примерно 15 деревьев, две клумбы, две шпалеры под виноград. Все деревья выращиваются небольшими, по высоте не более 2,3 м, т. е. тени под ними сильно нет (зато расстояние между ними не очень большое - 2,5 - 4 м).
    По воде: будет отдельная абиссинская скважина под полив, глубина около 6-7 метров, внутри 32 ПНД-труба с обратным клапаном. Скважина по границе поливаемой зоны. Дебет таких скважин составляет примерно 3 куба в час, качать можно круглые сутки. Есть насос AL-KO JET 1002 INOX, напор 48 метров, макс. производительность - 3,8 куб/час. Покупать другой - можно, но пока не прижало - не хочется.
    На этикетке спрея S80 сказано, что расход у него 920 л/ч, рабочее давление от 2,1 атм.
    Вопросы:
    1. Я правильно понимаю, что с учетом просадки мощности насоса, потерь на всасывающей и подающих магистралях и дебета скважины на одну зону у меня получается максимум 2 спрея?
    2. Напорная из ПНД 40 мм для минимизации потерь давления - будет норм или жирно (учитывая, что макс. протяженность одной линии - 30 м, т. е. потери по 32-й трубе составят 0,25 бар)?
    3. Сильно плохо все клапана в одном месте? Хочу сделать большущий приямок глубиной метр, и туда и насос, и клапана. Могу прямо от клапанов пустить 40-ю трубу, если это эффективно.
    4. Gardena - совсем не цимес? В наших деревнях другого нет, а мотаться по Краснодару и-за одного спрея в месяц - не алё, а Леруа тупо по дороге домой находится.
    Вот, вроде изложил, спасибо, что осилили и уже печатаете ответ :)]
  13. Malamut
    Malamut
    Malamut
    Севастополь
    У себя 6 клапанов сделал в одном месте, от них развел 32-й трубой. Везде давления хватает.
    Но! Все равно буду ставить вентили запорные в местах подхода напорных труб к зоне.
  14. Vsheveliov
    Vsheveliov
    Vsheveliov
    Я, вроде, и говорил. Одновременно включить две клеммы в бытовых контроллерах - никак. Есть контроллеры коммерческие, для гольфа - там можно, но стоят они... Защита от дурака. Не нужно систему, расчитанную на 3 куб. м/ч пускать на 6 куб. м/ч и более. Соеденить два клапана на одну зону можно, только данный конроллер будет работать с перегрузками:
    • X-CORE Station output (24 VAC): 0.56 A
    • Клапан SRV 24 VAC solenoid - 370 mA пусковой, 210 mA удержания, 50 герц
  15. Malamut
    Malamut
    Malamut
    Севастополь
    Стоп, а как же в описании XC серии пункт что полив 3 зон одновременно?
