1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,06оценок: 33
Автоматический полив газона. Макеты и схемы
Тема в разделе "Системы полива и орошения садового участка", создана пользователем oasis, 17.11.11.
  1. Malamut
    Malamut
    Malamut
    Севастополь
    Блок питания в комплекте с контроллером идет на 1.25А, теоретически держать 3 зоны одновременно его хватить должно.
    Я бы проэкспериментировал, но не вижу в описании как одновременно задать полив.
  2. Vsheveliov
    Vsheveliov
    Vsheveliov
    Эх, лучше бы выоткладывали в банк (у). К моменту закладки скопилось бы достаточно средств на что-то более дешевое и надежное. :) Ну ничё, пока можно поставить эти, а далее по мере выхода их из строя менять (если вход 1/2 дюйма, то с минимальными земляными работами).
    Насос слабый. Не ориентируйтесь на максимальные показатели. Напор 48 метров - это на закрытую задвижку. Макс. производительность - при ней давление будет никакое (0,5 бар у этого). Нужен график производительности. https://100.al-ko.com/media/uploads/112456.pdf При расходе 3 куб. м/ч давление будет ~17.5 м. Минус 9 м на подъем, минус 5 м на потери в трубах, фитингах и клапане. Останется напора 3-4 м. Да и вообще поверхностные насосы для скважины - не очень хорошо, лучше погружной.
    Да, спреи - они такие. Роторы или форсунки с вращающимися струями (MP Rotator, R-VAN, IPN) выливают воду менее интенсивно. Судя по расходу S80 - это 15-ти футовая форсунка. С документацией у гардены - беда: http://www.gardena.com/ru/water-management/sprinkler-systems/gardena-s-80/. То пишут, что "дальность" 2,5-5м, то диаметр тот же. Да и по расходу там ничего не нашел. Любительская система...
    Сороковка на 400м - жирновато, да и потери 0,25 бар - не много.
    Клапана гребенкой - не сильно плохо, особенно на маленьком участке. Однако при большом количестве зон (это, если на спреях) - лучше пустить одну трубу (+ трубу под провод управления) по "полю" и по месту ставить клапана.
    Gardena будет радовать года 2-3. А в Краснодарском крае по-моему представлены все крупные поливные фирмы. Не в супермаркетах, естественно.
  3. Vsheveliov
    Vsheveliov
    Vsheveliov
    Полив одновременно двух зон на этом контроллере не задается. Можно только прикрутить провода от двух клапанов на клемму одной зоны. Должен держать. Накрайняк сработает система от перегрузок/короткого замыкания.
  4. DIYMan
    DIYMan
    Любопытный рукосуй :)
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Дело в том, что скважина - абиссинка, труба железянная диаметром 57 - туда ни один погружной не влезет. Ну так тут у всех вода работает - дешево и сердито: собрались три мужука, да забили трубу.
    Если из поверхностных насосов - какой надо? Готов по минимуму по два спрея на зону, пущай этих зон будет хоть двадцать (лишь бы контроллер на 20 зон был :)).
    З. Ы. Да и на дебет больше трех кубов в час на абиссинке я сильно не рассчитываю. Поэтому и прикидывал, что на пару спреев имеющегося насоса должно хватить, но видимо вы правы. Вот в мануале к насосу смотрю: 25 м напор - 2 куба в час. Подъем на 7 метров со скважины - напор 18 м, плюс потери по магистрали ну пусть полбара - в максимуме придет 1,3 атмосферы, маловато.
    Или вообще не закладываться на поверхностный насос? Посоветуйте, плз, надо репу чесать - бить трубу или бурить под погружной.
  5. Vsheveliov
    Vsheveliov
    Vsheveliov
    Да, погружной насос на 2 дюйма врядли найдется:). Я удивляюсь, как это на Северном Кавказе происходит: кругом сушь, а на 10-ти метрах уже хорошая вода. Ну чтож, дешевле, наверное и не придумаешь.
    А ещё клапаны и боксы... Бюджетные контроллеры более 12 зон - редкость. Но на 400 кв. м при максимальном расходе в 3 куб. м/ч можно влезть зон в 6-7 спреев. Можно поставить форсунки с вращающимися струями (MP Rotator от Hunter, серия R от Rain Bird, серия IPN-R от Toro/Irritrol) - у них интенсивность осадков в 3-5 раз меньше (т.е. одна зона струйных = 3-5 зон обычных), чем у щелевых форсунок, радиус побольше, но и стоят они в 4-5 раз больше. Можно поставить и роторы малой дальности (3504, PGJ, 430R) - радиус 6-8 метров, на 25-35% можно уменьшить. Да, еще вращающиеся форсунки и роторы несколько более требовательны к давлению, но при 2 бар на голове, работать вполне будут.
    Насчет дебета - нужно ставить контроллер с функцией задержки между включениями зон полива не менее часа. Эту функцию имеют и многие бюджетные контроллеры (Hunter XC, Rain Bird ESP Modular), где-то в скрытых функциях. Можно настроить: полил зону, подождал полчасика, пока вода наберется у скважины.
    По насосу - тут не дебет, а давление. Глубины всасывания 9 м может хватить и для многих самовсасывающих насосов, нужно только поставить донный обратный клапан. Только с ними проблемы - нужно заполнять водой. Обратный клапан немного засорился, полив не используется, вода потихоньку уходит. Заполняем по новой, т. е. режим полива полуавтоматический:).
    Этой проблемы лишены эжекторные насосы (слово Jet в названии многих зарубежных марок), но у эжекторных насосов низкий КПД. К прмеру, из эжекторных насосов DAB серии JET на 3 куб. м/час при давлении 4 бара нам подойдет аж 2,7 киловаттный JET 300 https://www.dabpumps.com/dep/TS_JET-JETINOX-JETCOM_ENG.pdf. JET 200 на 2 кВт будет впритык либо недостаточен.
    Скважина значительно дороже. Нет в жизни счастья:( .
  6. rabotnichek
    rabotnichek
    rabotnichek
    Брянск
    Подскажите, пожалуйста, планирую приобрести Осциллирующий Дождеватель GARDENA ZoomMaxx и переставлять его по участку для полива примерно 3 соток. участок для полива прямоугольной формы 38х8м. от водопровода до дождевателя использовать поливочный шланг. какой диаметр шланга посоветуете? 1/2 или 3/4? максимальная длина шланга будет около 40м.
  7. Sultan.
    Sultan.
    Sultan.
    Казань
    Уважаемые форумчане помогите пожалуйста со схемой и подбором оборудования на моем участке. В верхней части вроде как я самостоятельно смог раскидать 16 роторов PGP с радиусом 10 метров. Но не знаю на сколько веток их разбить. А вот в нижней части рисунка не понимаю какими дождевателями или роторами все реализовать. Планирую поставить емкость для воды примерно на 4-5м3. От нее насосом (не знаю каким) гнать воду по кольцевой магистрали (не знаю какого диаметра) через клапаны размещенные в начале каждой ветки (не знаю какого диаметра). Не понимаю каким устройством можно скорректировать давление в разных ветках (может есть какие нибудь клапана с регулятором давления). Отдельно грядки кустарники и деревья поливать не нужно. Прошу помочь только с поливом газонов (зеленого на картинке). Заранее спасибо.
  8. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Дык в пойме реки Белой живём - вода на 6-7 метрах.
    Так все и делают - донный обратный клапан, а сверху у скважины - у кого Агидель, у кого автоматика с ресивером, у кого еще чего...
    Как показывает практика - это вообще не проблема, т. к. при правильной подготовке скважины к работе засорение донного клапана происходит крайне редко. Да и клапана я люблю кошерные - нержавеющие самодельные - они не засоряются практически никогда.
    Ну да, ну да... Тут либо самому сфинктер рвать, что малореально - на глубине от 3 м есть большой шанс нарваться на голыши и никакой бур не поможет, кроме нормального :), либо нанимать буровиков. Вот вы бы что посоветовали? Нанять буровиков на 7-10 м скважины? Или потратиться на мощный поверхностный насос? Тут еще дело в том, что в наших флоридах с напряжением не очень, и хотя стоит стабилизатор - асинхронник трехкиловатный при запуске ооочень сильно просаживает линию, аж лампочки вполнакала начинают гореть. Фактор мощного насоса тоже стоит учитывать, в общем.
    Заранее благодарен за ответ, надеюсь, не я один с такими проблемами и наша дискуссия поможет другим форумчанам понять, как быть в подобной ситуации.
  9. Vsheveliov
    Vsheveliov
    Vsheveliov
    Ну, если это не проблема, то многие нормальновсасывающие насосы имеют глубину всасывания 8-9 м. Зеркало воды все равно будет повыше. Заполнять их только надо водой перед запуском. Например, популярные у поливщиков Espa Aspri/Prisma всасывают с 9-ти метров. 25-5М будет давать 4-4,5 бара при расходе 3 куб. м/ч. Только Espa - европейская фирма и насосы их все-таки расчитаны на 230В. Наши 220В влезают в допустимые +-5%, но при дальнейшем падении напряжения эти насосы чувствуют себя плохо. Да и по ценам Espa сейчас не так выгодна.
    Не знаю, как в ваших краях, но в наших бурльщикам будет не интересно бурить такую мелкую скважину. В вашем случае лучше, наверное, самодельная скважина и поверхностный насос. Хотя и КПД и надежность системы с погружным насосом будет побольше.
  10. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Спасибо за информацию. Почесал извилины, и решил согласиться с тем, что погружной насос лучше, поэтому до осени будет подготовка, а потом буду пробовать вручную забуриться, тем более что в форуме про скважины люди ручками по 42 метра бурят - вдохновляют, черти :)]
    Ну а там уже вернусь сюда со схемой полива на критику. Еще раз спасибо.
  11. Cibir2007
    Cibir2007
    Cibir2007
    Тимашевск
    Здравствуйте уважаемый форум. Помогите разобраться с поливом на своем участке. Хочу последовательно организовать полив на нем. Первый сегмент размером 22х1.5 м.
    Преобретены форсунки Hunter SS-530, менеджер указал, что устанавливать их нужно с интервалом 3м.
    В 40 м. от этого сегмента планируется устанавливаться 1 куб. емкость. В емкость вода будет закачивааться из реки. Под тротуарной плиткой заложена металлопластиковая 32я труба.
    Подскажите какой насос мне подобрать, какую напорную трубу использовать, какие устанавливать фильтры и где, на сколько зон необходимо разбить данный участок? В дальнейшем полив планируется расширять...
  12. Vsheveliov
    Vsheveliov
    Vsheveliov
    Никогда, нигде и ни за что не слушайте менеджеров по продажам. SS-530 - это специальная полосовая форсунка для полива узких рядов 1,5*9м (5*30 футов). Соответственно и расставлять их в ряду надо на расстоянии 4,5 м. Концы полосы поливаются форсунками RCS и LCS - левая и правая полоса 1,5*4,5м. Хотя, судя по фотографии, ближний угол нужно полить регулируемой форсункой 10-17 футов, завернутой градусов на 20-30.
    Емкость - обязательный элемент этой цепочки?
    Ну может быть 32-й и хватит... Для участка 22х1.5 м на спреях и 25-й трубы хватит. В остальном - посоветовать, к сожалению, ничего не могу: телепатическими способностями не обладаю.
  13. Beemer
    Beemer
    Beemer
    Киргизия
    Господа специалисты, профессионалы в области организации полива, подсобите советом.
    имеется 2 участка:
    1. 1,5 на 18 метров.
    2. 2 на 18 метров.
    на каждом участке, посреди, проложена труба 25-ого размера (ПВХ) и на поверхность выведено 7 точек для возможного накручивания форсунок, распылителей и т. п.
    кол-во выходов добавить, переместить - очень сложно, удалить не нужные - можно.
    участки разделены пешеходной дорожкой и хотелось бы поливать так, чтобы на дорожку не попадала вода.
    полив с водопровода, насосов нет. давление, на глаз, приличное.
    какие форсунки можно порекомендовать? или может что в целом можно порекомендовать.
    заранее благодарен.
  14. Malamut
    Malamut
    Malamut
    Севастополь
    Если на обоих участках труба лежит, то поливать можно секторными форсунками.
    Я брал все форсунки с регулируемым сектором и просто выставил на полив нужные конфигурации.
    Тоже есть дорожки и сложной формы куски, но отлично регулируется
    Главное взять форсунки соответствующие дальности полива, чтобы не переливалось через участок.
    Есть еще форсунки с прямоугольным сектором полива, едут, еще не пробовал.
    У меня как раз участок 6х15 метра.
  15. Vsheveliov
    Vsheveliov
    Vsheveliov
    Ну что это такое? Труба 25, выводы раскиданы кое-где, новых сделать нельзя. Безобразие. Вам фонтанчикинужны или полив? :)
    Форсунки - SS-515, LCS-515, RCS-515, или их собратья серии MP Rotator - MP Side Strip, MP Left Strip, MP Right Stip. Полосу 1,5 метра шириной может быть можно будет полить этими форсунками с одной стороны (противоположная сторона будет сухая), но все же, наверное лучше с двух сторон. Полоску ширной 2 м - однозначно полть с двух сторон. Для обычных *S-515 форсунок при поливе с двух сторон трубы 25 мм будет маловато, с одной стороны - хватит. При использовании MP Rotator-ов все влезает в одну 25-ю трубу с хорошим запасом. НО! Стоят они раза в 4 дороже, более требователны к давлению, дальность полива сильно зависит от давления, да и заявленная ширина в 1,5 м несколько поболе бует.
    Как-то так:
