1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,06оценок: 33
Автоматический полив газона. Макеты и схемы
Тема в разделе "Системы полива и орошения садового участка", создана пользователем oasis, 17.11.11.
  1. Beemer
    Beemer
    Beemer
    Киргизия
    Спасибо.
    еще проблема что у нас нет Hunter-овского оборудования, ну может я пока не нашел.
    так получилось, что участок с проложенными трубами уже был куплен. переделать, теоретически можно, но сложновато. а если переделать трубы, можно тоже проект накидать?
  2. Malamut
    Malamut
    Malamut
    Севастополь
    Vsheveliov, подскажите, пожалуйста, вообще, преимущества MP-Rotator есть перед обычными форсунками?
  3. Vsheveliov
    Vsheveliov
    Vsheveliov
    Аналоги хантеровских форсунок SS-530 (двойная полоса), LCS-515 (полоса из левого угла) и RCS-515 (полоса из правого угла) от Rain Bird это 15SST, 15LCS и 15RCS соответственно. Однако у них полоса поуже (1,2 м). Чего-то похожее есть у Нельсона Сигнатуры. Аналогов полосовых струйных форсунок (MP Rotator) насколько я знаю, ни у кого нет.
    А в чем такие сложности с переделкой? ПВХ трубы под клеевое соединение? По проекту будет время - помогу.
  4. Vsheveliov
    Vsheveliov
    Vsheveliov
    Главное преимущество - менее интенсивный полив. Поливают медленно. Таким образом, три-четыре зоны веерных форсунках можно заменть на одну зону на MP Rotator-ах. Поэтому их продвигают также для "ремонта" перегруженных зон с веерными форсунками. При слабом источнике водоснабжения можно уложиться в разумное количество зон. Из-за медленного полива вода успевает впитываться и не утекает, что особенно важно на склонах. и отсутствия уносимой ветром водяной пыли Хантер утверждает, что экономится до 30% воды.
    Второе - большая дальность полива - до 8-9 м у MP3000 и MP3500. Ну и минимальный радиус - 3-4 м у MP1000 (полосовые стоят в сторонке).
    Есть и недостатки особенности.
    1. Цена - у нас 500-600 руб., в штатах можно купить по 5 баксов в Хоум Депоте. За 500 руб. + стоимость статического оросителя можно уже купить неплохой ротор малого радиуса.
    2. Меньшая регулируемость сектора. Существуют модели на 90-210, 210-270 и 360 градусов. 270-360 отсутствует (нужна ли?). Увеличивается номенклатура оборудования.
    3. БОльшая требовательность к давлению - оптимум 2,7 бара супротив 2,1 у веерных, хотя и более-менее работают при 1,7 барах. ИЧСХ форсунки с меньшим радиусом/расходом более требовательны к давлению - не хватает энергии струи раскрутить колесико.
    4. Сильная зависимость радиуса от давления. Не держит радиу при запитывании системы полива от коммунального водопровода, где давление может прыгать в больших пределах.
    По сути MP Rotator-ы это гибрид спрея с ротором, ну или промежуточный тип орошения.
  5. максимабакан
    максимабакан
    максимабакан
    Абакан
    Нужна схема оросительной системы на газон 3600 кв. м. диаметр трубы, соеденение и т. д
    газон будет на небольшом склоне и подача воды будет с низу вверх из скважины, до воды 30 метров.
    2. какой диаметр трубы использовать для оросительной системы
    3. какой насос выбрать из бытовых буду очень признателен
  6. barma_leykin
    barma_leykin
    barma_leykin
    Татарстан
    Ну вы бы схему газона бы предоставили для начала.
  7. максимабакан
    максимабакан
    максимабакан
    Абакан
    Со схемой пока определяются. предположительно прямоугольник со стоянкой по средине, вокруг по кромке газон, это одна часть. а вторая часть просто прямоугольник чистого газона. вторая часть под вопросом. возможно ее не будет.
  8. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Москва, дача в Калужской обл, Белоусово
    Купил испульсный распылитель, за 250 руб. Пару дней покрутился туда-сюда, а потом стал только в одну сторону крутиться. А мне удобно чтобы в секторе поливал, а не в круговую. Поехал в ОБИ, купил гарденовскую поливалку импульсную, пару дней покрутилась туда-сюда, и тоже только в одну сторону вращается, сектор не хочет поливать, затыкается против часовой стрелки. 1350 руб стоит зараза. Что не так? Насос типа "малыш", СиМиАй, на 250Вт. Может насос слабоват? Тогда какой купить? Или какую поливалку посоветуйте.
  9. Александр Жуков
    Александр Жуков
    Современные природные сады
    Александр Жуков
    Тула
    Фильтр наверно надо ставить, забиваются форсунки.
  10. Важный
    Важный
    Важный
    Добрый день.
    Подскажите для чего в контроллерах полива используется управление мастер клапаном.
    Где ставится и для чего нужен мастер клапан?
  11. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Да вроде нет, струя сильная, руку подставишь, прилично ощущается.
  12. Vsheveliov
    Vsheveliov
    Vsheveliov
    Можно перекрыть подачу воды в магистраль на весь участок. Трубы, клапаны и прочее оборудование не находятся под постоянным давлением.
    Эще одно использование клемм мастер-клапана - включение насоса через реле. Контроллер открывает электромагнитный клапан и одновременно включает насос.
  13. oasis
    oasis
    oasis
    Ереван
    А куда пропадает давление в магистрали после мастер клапана ?
  14. максимабакан
    максимабакан
    максимабакан
    Абакан
    Вот так схематично будет выглядеть газон.
    1. помогите со схемой труб
    2. диаметром труб
    3. выбор форсунок
    4. давление в системе
    вода со скважины 30 метров. можно поставить отдельный насос с расширительной емкостью
  15. Vsheveliov
    Vsheveliov
    Vsheveliov
    Электромагнитный клапан - это что-то типа шарового крана. Есть напряжение на соленоиде клапана - кран открыт, нет напряжения - кран закрыт.
