1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,06оценок: 33
Автоматический полив газона. Макеты и схемы
Тема в разделе "Системы полива и орошения садового участка", создана пользователем oasis, 17.11.11.
  1. Vsheveliov
    Vsheveliov
    Vsheveliov
    А заставлять работать насос на закрытую задвижку - это по вашему делают удачные контроллеры? С клапанами все в порядке - нет потока, нет закрытия.
  2. alexalex
    alexalex
    alexalex
    Бесснежье
    Уважаемые гуру. После грозы не работает контроллер (Хантер XC-60,для внутренней установки).Блок питания показывает прыгающее напряжение-от 15 до 50-ти вольт, у самого контроллера дисплей потухший, на замечания (и вообще на любые действия) не реагирует.
    Вопрос: есть ли в самом контроллере какой-нибудь предохранитель (В смысле надежда)?
    Сам пока в поиске халявного альтернативного 24-вольтового источника, для очистки совести.
  3. alexalex
    alexalex
    alexalex
    Бесснежье
    Предохранителя нет. Блок питания выдает переменку, поэтому напряжение прыгало. Жду новый контроллер.
  4. oasis
    oasis
    oasis
    Ереван
    Alex, попробуйте нажать на reset, мало шансов, но тем не менее нажмите... Новый контролер подключите через предохранитель на 0.7А.
  5. alexalex
    alexalex
    alexalex
    Бесснежье
    Нажимал. Умерла, так умерла.
  6. Iriboyko
    Iriboyko
    Iriboyko
    Граждане, помогите пожалуйста! Делая на участке автополив, столкнулись с такой проблемой: заказчик почти требует добавить еще одну форсунку к уже имеющимся. Но хочет он ее поставить параллельно линии трубопровода. Как можно решить этот вопрос? И реально ли это вообще?
  7. alexalex
    alexalex
    alexalex
    Бесснежье
    Oasis, а предохранитель между трансформатором и контроллером?
  8. oasis
    oasis
    oasis
    Ереван
  9. alexalex
    alexalex
    alexalex
    Бесснежье
    Очень неудобно занудствовать, да и не электрик я-там на выходе с БП 1А-не маловат предохранитель? Я чайник, и извиняюсь, если что.
  10. Vsheveliov
    Vsheveliov
    Vsheveliov
    Предохранитель на 1 ампер, но он не поможет - время его перегорания гораздо медленнее скорости света. Не колхозьте. Хорошее заземление нужно. Желто-зеленый провод в блоке питания был подсединен? Желто-зеленый провод (AKA земля, PE) судя по показаниям омметра в контроллерах соединен с общим проводом клапанов.
    Попадание разряда молнии происходит по питанию и через провода к клапанам, которые лежат "в поле" и представляют из себя отличную антенну для ловли разрядов молнии. Для защиты выходных цепей контролеров производителем устанавливаются стабилитроны между общим выводом и выводом на клапаны. И все равно, быстродействие стабилитронов маловато, поэтому в дорогих моделях контроллеров вместо/вместе со стабилитронами часто устанавливают газоразрядники. Газоразрядники и заземление - важная и обязательная часть и для декодерных систем управления поливом (по двум проводам), где нежная электроника декодерв лежит в поле.
    https://www.chipdip.ru/catalog-show/surge-arresters/
  11. oasis
    oasis
    oasis
    Ереван
    Alex, 0.7A не я придумал, такие предохранители стоят на многих контролерах, и вроде нормально, в пределах разумного конечно. Именно так думали 'глупцы', создавшие плавкие предохранители, спасшие этим неисчислимое количество жизней и ...эл. приборов. Возможно, для Вашего конкретного будет нужен 1А, но это выяснится после первого перегоревшего. Думаю потеря будет не страшной, просто замените. Что касается заземляющего контура по всему дому, это просто необходимо, и плевать на контролер, здесь вопрос в буквальном смысле от Гамлета. Относительно более серьезных систем защиты, от современных громоотводов до систем ПРО, думаю не тот случай, лучше просто перекреститься, тем более, что от шаровой молнии и они не спасут. Касательно терминологии, по моему она неуместна, в противном случае другие 'колхозники', не устанавливали бы другие предохранители (5А и выше) на входе в дом для защиты...
    Я не уверен, что здесь нужно рассматривать крайне дорогие в смысле защиты, маловероятные ситуации, типа истории с бедным Рональдом Опусом, от которой просто кровь стынет от... смеха.
  12. Senata
    Senata
    Senata
    Днепропетровск
    Знающие люди, подскажите, какой расход воды должен быть на одну форсунку за определенный период времени. У нас газон 1,5 сотки, 8 по периметру и одна центральная форсунка, все это добро за 30 мин. полива выливает 1,5 куба воды. После установки счетчика на воду расход не радует. У кого какие показатели?
    Заранее спасибо за ответы.
  13. Андрiйко
    Андрiйко
    Андрiйко
    Киев
    Читал и был уверен до вчера что 6-10мм осадков раз в 3-4 дня это норма, но вчера вылил на газон 200кв.м 3 куба = 15мм и хоть бы хнык даже лужи не стояли (пирог газона: родная земля, 30см глина с дренажными шруфтами, 10 см чернозём, как глина). Присоединюсь к вопросу. Сколько мм осадков в неделю нужно для газона? Понятно есть исключения песок - глина, но всё же какой базис.
  14. Vsheveliov
    Vsheveliov
    Vsheveliov
    Что за марка оросителей/форсунок? Расход, значит, около 3 куб. м/ч. Что за форсунки? Спреи? Струйные? А может быть роторы малой дальности? Расход воды по форсункам смотрите в документации производителя.
    В любом случае, 10 л/кв.м, наверное, многовато. Уменьшите время полива в контроллере раза в два.
  15. Vsheveliov
    Vsheveliov
    Vsheveliov
    Базис - в нормативных документах, например СниП 2.04.02-84 - поливная норма около 5 л/кв.м (5 мм осадков) при поливе 1-2 раза в день (в зависимости от климатических условий).
    То, что лужи не стоят - радуйтесь, значит почва с хорошей влагоемкость. Хорошее дренирование тут наврядли: глина. Хотя дренаж может делать свое дело. Да и чернозём - это действительно чернозём? Не торф?
