1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,06оценок: 33
Автоматический полив газона. Макеты и схемы
Тема в разделе "Системы полива и орошения садового участка", создана пользователем oasis, 17.11.11.
  1. oasis
    oasis
    oasis
    Ереван
    Показатели счетчика здесь ни при чем. Корректней ставить вопрос по другому: "Сколько надо воды?"
    В зависимости от климата, состава грунта и состава смеси семян, надо 20-25 литров на 1 кв. м, раз или два в неделю, и по два -три раза в день, в самый солнцепек, 1-2 л/кв. м. И будет Вам щастье.
  2. Senata
    Senata
    Senata
    Днепропетровск
    Oasis, А возраст газона влияет на количество поливов? Нашему газону 2 месяца, в каком возрасте можно прекращать ежедневный полив? Вечером земля на проплешинах мокрая, вот я и думаю, что много льем, а "газонщики" и "автополивщики" сказали поливать в таком режиме.
  3. oasis
    oasis
    oasis
    Ереван
    Senata, я заметил, что Вы нашли правильную тему для своих вопросов по количеству полива.
    Уверен, что Sodmaster & Co ответят на все вопросы. Могу посоветовать еще вот это https://www.forumhouse.ru/threads/123862/#post-3077616 и дальше следующие страницы
  4. Senata
    Senata
    Senata
    Днепропетровск
    Oasis, еще раз спасибо за ссылку выше, прочитала, но вопрос остался. Газон еще молодой, лето только начинается, не хочется его засушить за неделю, но и в болто превращать тоже. Земля обычная, раньше там был огород, с привозным черноземом, но это было несколько лет назад, прошлый год земля не иапользовалась, только сорняки срезались (чтобы перед соседями не краснеть). Как не наломать дров из-за незнания и малоопытности? Мы типично городские жители, землю до этого только по ТВ видели:)
  5. KNatalya
    KNatalya
    KNatalya
    Челябинск
    У нас в том году был посеянный газон. Лето стояло жутко жаркое. Поливали 2 раза в неделю по 30-45минут 4 дождевателя на сотку. Вырос отлично.
  6. oasis
    oasis
    oasis
    Ереван
    KNatalya права. Время будет зависеть от расстановки спринклеров на Вашем участке. Поэтому, чтобы не ошибиться, поставьте цилиндрический сосуд в зону полива, и засеките время, когда в нем наберется 20 мм воды. Это будет означать 20 л/кв.м. Скорей всего этой дозы будет достаточно раз в неделю, при ежедневном "кондиционировании" и при условии высоты скашивания не менее 6 см.
  7. Senata
    Senata
    Senata
    Днепропетровск
    Ежедневное кондиционирование это на 5 минут в полдень включать полив?
  8. oasis
    oasis
    oasis
    Ереван
    Почти. Это включать столько, чтобы набралось 1-2 мм воды (1-2 л/кв.м), пару раз в жару. В зависимости от температуры и относительной влажности воздуха, это позволит сбить температуру на газоне на 10°С (max).
  9. zolb
    zolb
    zolb
    Дмитров
    Добрый день. Я поступил на мой взгляд проще: купил счетчик для воды (устанавливают в квартирах, ценой 500руб) и поставил его перед клапанами. Клапан включился, пошел проток на сплинклеры. Время полива зоны известно, кол-во воды поступившее в зону известно, площадь полива понятна все данные для расчетов на руках :victory:
  10. oasis
    oasis
    oasis
    Ереван
    Zolb, счетчик даст общий расход спринклеров, что само по себе интересно. Вы можете проверить, насколько параметры спринклеров соответствуют тем, что декларировал производитель. Думаю сюрпризов в этом отношении не будет, при одновременном контроле и динамического давления, купленным по случаю манометром.
    Другое дело равномерное распределение воды из счетчика, по всей поверхности зоны роторов-precipitation rate. Сосуд, установленный в нескольких точках зоны, поможет выявить процент неравномерности. Если он велик, придется переливать зону, чтобы насытить 'сухой' участок. Поэтому, экономия на спринклерах, приводит к перерасходу воды.
  11. kazad
    kazad
    kazad
    Добрый день.
    Посоветуйте пожалуйста как лучше организовать полив газона в моем случае.
    Оборудование будет RainBird.
    Заранее спасибо
  12. zolb
    zolb
    zolb
    Дмитров
    Согласен, но как мне кажется в одну зону можно воткнуть не больше 4...6 статических 18 футовых, или штук 8 меньшей производительности. Я делал у себя зоны с расходом не более 30...35 л/мин, это средние параметры насосов при давление в магистрале 1.5...2.3 атм. Мы ест говорим о бытовых насосах для полива 5...7 соток. Расчет по расходу не более 250л за цикл. Дальше молчим 90минут, потом включается другая зона. Я поливаю из колодца и что бы его не осушать увеличил паузу для его естественного наполнения. На сплинкерах нет смысла экономит. Я покупал rain bird по цене меньше 150руб/шт и к нему тройник на ПНД 32 х 1/2"("папа") х 32 в Леруа по 75 руб. Трубу везьде пустил ПНД 32. По интернету бухта по 25руб/м. На себе не экономим;)
  13. oasis
    oasis
    oasis
    Ереван
    Возможно для Вашего конкретного случая, Вам правильно кажется. Речь идет о расстановке тех же 4-6 спринклеров в зоне. Если они правильно установлены, неравномерности полива в зоне не будет. Вернее будет незначительной. Вот и можете это проверить, для себя. Что касается меня, я уверен, что у Вас все правильно...
  14. afrol72
    afrol72
    afrol72
    Добрый день!
    Просмотрел ветку "по диагонали" и понял, что пока не готов к установке полноценной системы со всеми клапанами, роторами и прочими "прибабахами". Не готов прежде всего потому, что только начал осваивать участок - впереди строительство дома и что где будет располагаться не ясно пока ещё даже мне:) Но, с другой стороны, уже высажены 5 яблонь, несколько кустов смородины. В этом году распахал кусок 70 х 10 м. под газон, который планирую засеять в конце августа. Всё это нужно поливать, причём желательно в автоматическом режиме. Я, конечно, понимаю, что лучше делать "всё и сразу" но всё же решил идти по неровной дороге постепенного строительства системы.
    Попробую обрисовать общее положение дел: участок 24 х 87 м., прямоугольной формы. Есть скважина глубиной 50 м. с дебетом примерно 3 куба/час. Насос для скважины Pedrollo 4BLOCK 2/20. От скважины организован ввод в помещение 32-й трубой, установлен гидроаккумулятор 100л. Внутри разводка 1/2 дюйма и есть выход на шланг. В принципе, все мои размышления начались после того как взгляд упал на набор от Gardena для организации дачного водопровода, но после чтения форума, понял что это не самое лучшее предложение. Да и не дёшево... В общем пока решил вдоль всего участка прокопать траншею глубиной 3 штыка (50-60 см.) и заложить трубу 32 мм в качестве основы под будущую систему. Установлю 2-3 водяные розетки чтобы не таскать длинный шланг по участку. Если я правильно понимаю туда же нужно уложить ещё одну трубу для кабелей. (19-й будет достаточно?) Продолжение будет в следущем сезоне... Оборудование либо Hunter, либо Rain Bird. Не совсем понимаю каким образом подключить всю эту систему к существующей. Шланга 3/4 от крана в стене будет достаточно? Что скажете? Что посоветуете?
  15. Astacus
    Astacus
    Astacus
    Саратов
    Подскажите как правильно расставить? Участок 3*8м.Автоматический полив своими руками[/URL]
