1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,64оценок: 11
Абрикос
Тема в разделе "Плодовый сад", создана пользователем Павел, 19.06.06.
  1. enkha
    enkha
    enkha
    Хабаровск
    Stasi, я еще полистала книгу Железнова, он в ней пишет про черный абрикос, что это гибрид между алычей и абрикосом, и опылятеся он или абрикосом (другим сортом) или алычей.
    И еще я так поняла, что у него в принципе урожайность не сильно высокая.
    А абрикос посадите, конечно, мне кажется что это такое солнечное, радостное дерево, что на участке он обязательно принесет вам радость
  2. Sveta2609
    Sveta2609
    Sveta2609
    Без
    А у соседей что других сортов нет? Думаю у каждого во дворе абрикос имеется, так что переживать не о чем.
  3. Gost385147
    Gost385147
    Гость
    Gost385147
    Гость
    Stasi вот тоже набрела на объяснения одного фермера.
    Черный абрикос это окорененые черенки. Он является гибридом абрикоса и русской сливы. По вкусовым параметрам он среднее между русской сливой и абрикосом. По устойчивасти к болезням он более устойчивый чем абрикос. Урожайность очень высокая до 50 кг на дерево в семилетнем возрасте. Морозостойкость минус 35 которая может значительно снизиться при зимних оттепелях, цветение ранние одновременно с абрикосом является опылителем для абрикос, цветы выдерживают заморозки на почве до минус 5 градусов.Из-за устойтивости к влажному климату постепенно получает рапространения в северозападном регионе, там где абрикосы поражаются болезнями.
    Получается, что опылять его надо точно абрикосом. Ставить ветки цветущие рядом редко помогает. Для жимолости или ореха, например, это точно дохлый номер. Только цветущий собрат поблизости помочь может.
  4. Stasi
    Stasi
    Stasi
    Волгоград
    Спасибо! Абрикос на моем участке уже есть: Триумф северный, метров 20 расстояние от черного, не помогает. И у соседей есть абрикосы, результат тот же
  5. темерник
    темерник
    темерник
    Ростов-на-Дону
    Прочитал сообщение от форумчан из Донбасса и Волгограда. Удивляюсь. Как в этих регионах может не опыляться абрикос? У нас жердёла (дикий абрикос) растёт в каждом дворе и просто дичкой вдоль дорог. Цветёт он самый первый и все пчёлы и насекомые собираются на этих деревьях после зимней спячки. Во время цветения если долго стоять возле дерева, то даже голова начинает болеть от шума производимых насекомыми в одной тональности.
    Stasi, а за чем Вы себе голову морочите с этим чёрным абрикосом? Посадите обыкновенный краснощёкий абрикос и алычу кубанская комета. И, поверте, устанете вёдра таскать с урожаем! :)
  6. Кондрат
    Кондрат
    хозяйка ЛПХ
    Кондрат
    хозяйка ЛПХ
    Россия, Москва
    Я думаю проще посадить ещё один. В описаниях указано, что они цветут позже других и соответственно не могут быть опыляемы другими абрикосами. Нужно позвонить Ерёмину. Он автор сортов и всё подскажет.
  7. Stasi
    Stasi
    Stasi
    Волгоград
    Есть у меня абрикос, триумф северный. Проблема именно с черным. Мы то купили сливу, а оказалось черный абрикос неизвестного сорта, притом оказалось, когда дерево выросло уже большое и рубить теперь просто жалко. Вот и пытаюсь решить проблему: сохранить дерево и получить урожай. Притом сорт не известен, просто черный абрикос. А, между прочим, абрикос для Волгограда довольно проблемная культура: у нас зимы неустойчивые, морозы сменяются оттепелями, в январе-феврале бывает до +10, потом сразу резко в минус,и так несколько раз за зиму, а абрикосы, как известно, этого очень не любят и погибают. А краснощекий у нас все сажали лет 20-30 назад, потом повырубили: огромное дерево и никакого толку, урожай раз в несколько лет, потом дерево гибнет. Так что южный регион не гарантия урожая.
    А как это можно сделать, телефон не подскажете?
  8. темерник
    темерник
    темерник
    Ростов-на-Дону
    Я живу в Ростове-на-Дону, поэтому погода полностью идентична с Вашей. Люди в Волгограде выращивают прекрасные урожаи позднего винограда, поэтому абрикос у Вас растёт на раз-два-три.
    Во-первых, краснощёкий прекрасно плодоносит каждый год.
    Во-вторых, что бы дерево не вырастало огромнемшим его либо обрезают, либо гнут ветки.
    В-третьих, гибнет оно от болезний, ухаживать необходимо.
  9. Stasi
    Stasi
    Stasi
    Волгоград
    Даже удивилась, Вы хотите сказать, что Вам лучше знать, как у нас в Волгограде растут абрикосы? Я описываю ситуацию так, как она есть на самом деле, абрикосы часто вымерзают. Ухаживаю я , как и соседи за деревьями хорошо, а состояние дерева зависит не только от ухода, но и местности, в которой находится дача. В Ростовской области, как считают многие Волгоградцы, климат мягче, может поэтому у вас урожаи есть, а у нас - раз в несколько лет. И не потому, что мы такие неумехи. И цены на рынках на плоды каждый год высокие. А если бы были у всех хорошие ежегодные урожаи, думаю, это отразилось бы и на ценах.
    Между прочим, гнуть деревья можно не все: лично видела последствия такого мероприятия, все дерево было покрыто камедью и погибло. Значит, нужно подбирать хороший сорт.
    А вот с черным абрикосом как быть?
  10. АндрейВ.
    АндрейВ.
    Студент прохладной жизни
    АндрейВ.
    Москва, деревня в Калужской обл.
    Если речь идет о Плумкоте, то он все-таки ближе к сливе, а раз так, то и опыляться он будет не абрикосом, а сливой...
  11. Stasi
    Stasi
    Stasi
    Волгоград
    Речь идет об абрикосе Черный бархат. Очень нужно узнать сорт-опылитель!
  12. АндрейВ.
    АндрейВ.
    АндрейВ.
    Черный абрикос (плумкот) опыляется диплоидными сливами (китайской, уссурийской, американской, алычёй-сливой русской), к стыду своему должен признать, что и абрикосом опыляется так же...
  13. АндрейВ.
    АндрейВ.
    АндрейВ.
    Если у Вас действительно Черный бархат (автор сорта Академик Еремин), то вот, что он ответил: ЧБ опыляется китайской, уссурийской, алычей, терном при том, что сам сорт частично самоплоден (но он ничего не сказал об опылении ЧБ абрикосом другого сорта )
  14. Stasi
    Stasi
    Stasi
    Волгоград
    Большое спасибо за помощь! Китайская и уссурийская, это слива? А Кубанский черный чем опыляется? Дело в том, что название не известно, я писала раньше, что купили сливу Белая медовая, оказалось какой-то черный абрикос. Больше всего похож на Черный бархат, хотя на Кубанский черный тоже похож. Вот теперь пытаюсь добиться плодоношения, пока безуспешно. Дерево молодое, 4 года, плоды дает, но очень мало. В прошлом году 8 шт, в этом - около полкилограмма.
  15. АндрейВ.
    АндрейВ.
    АндрейВ.
    Полагаю, что все вышесказанное относится и к Кубанскому черному... Китайская и Уссурийская-это сливы Восточные, наиболее распространены у нас Скороплодная, Аленушка, Янтарные шарики, Красный шар и т.д. Для успешного плодоношения эти сливы сажают в паре, тк сливой домашней они не опыляются...
