1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,64оценок: 11
Абрикос
Тема в разделе "Плодовый сад", создана пользователем Павел, 19.06.06.
  1. Sashasim
    Sashasim
    Sashasim
    Самара
    Итог все равно один. Через полтора года после посадки и весеннего цветения, после недельных дождей абрикос засох. Да кстати и виноград засох, сажал летом.
  2. Дачник 52
    Дачник 52
    Дачник 52
    Самара
    Подскажите - стоит ли сажать абрикос сейчас, осенью ? По науке ежели, то весной рекомендуют. Но нужного мне сорта, который сейчас есть в наличии, весной может и не быть. Это раз. И два - если вегетативный период у саженца закончился, то пересадка мне кажется не такой уж травматичной для него. Ну а на зиму - думаю укрыть его какой-нибудь специальной пленкой. Благо укрывных материалов сейчас много.
    Как посоветуете - подождать до весны и не рисковать или все-таки посадить сейчас ?
  3. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Это ключевое в Вашем случае. Саженцы можно прикопать а весной высадить
    Вся беда в том что вегетация сейчас у абрикоса при сегодняшних дождях в средней полосе еще и не собирается идти на спад...абрикосы стоят зеленые как в июне с мощным молодым приростом. Но есть вторая сторона медали...при такой сырости пересадка (перенос с одного места на другое) безболезненна. Не забудьте обязательно осмотреть саженцы на предмет грибных болезней...этой осенью (дождливой) гриб процветает...обработайте обязательно медьсодержащими препаратами.
  4. Дачник 52
    Дачник 52
    Дачник 52
    Самара
    Sadovnik62, Спасибо !
    Действительно - видел в питомнике "Жигулевские сады" в продаже саженцы абрикоса - Ульянихинский и, по моему, Товарищ. Все в зеленых листьях. Двухлетки. Наверное все-таки не буду спешить с осенней посадкой. Отложу это дело на весну. :)
  5. Ruff555
    Ruff555
    Ruff555
    Нижний Новгород
    Посадил абрикос десертный 2 года назад. Принялся и растет хорошо, но вот заметил на стволе, сантиметров на 30-ть выше прививки такую болячку. Смотрел в Инете морозобоины, они вроде другие, длинные.
    Подскажите, плиз, что это на стволе? Как лечить, и можно-ли начинать сейчас? Посмотреть вложение 1673985
  6. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Это ожог морозом. Такие повреждения бывают при резких сменах солнечной оттепели на мороз. Простым языком -морозобой.
    Такие незначительные повреждения дерево лечит само (затягивает) Нужно остерегаться открытых ран которые могут быть прикрыты корой-поэтому тщательно обследовать кору на предмет отставания. При появлении открытой раны немедленно обрабатывать и замазывать. Эти места-всегда в зоне риска входа трутовика. Поэтому если в литературе встретите бороздование ножем-не советую, для абрикоса бороздование чревато. А вот щеткой металлической можно почистить-получится микробороздование...зарастут быстро эти тонкие царапины, дней за 10...а 10 дней и глиняная замазка с купоросом защитит
  7. Ruff555
    Ruff555
    Ruff555
    Нижний Новгород
    Sadovnik62,
    Спасибо за помощь!
    А вместо глиняной замазки с купоросом подойдёт садовый вар?
  8. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Нет. Садовый вар будет угнетать кору. Кора должна дышать. Даже на открытых ранах рекомендую не садовый вар а лак бальзам. Глина отваливается дней через 10- 14. Но для операций таких как выше пойдет лучше всего (кисточкой)...Да и не сейчас а весной...сейчас царапать нельзя.
  9. Nikolaevna
    Nikolaevna
    Инна
    Nikolaevna
    Инна
    Рязань
    У меня на абрикосе тоже такая же "болячка", как на фото Ruff555, но появилась она летом (а может я просто не заметила раньше?). Рана открытая, кора как-раз отстает по краям... Не зная что с этим делать, замазала пока золой древесной.
  10. Nikolaevna
    Nikolaevna
    Инна
    Nikolaevna
    Инна
    Рязань
    Садовым варом при ранах лучше не пользоваться?
  11. Nikolaevna
    Nikolaevna
    Инна
    Nikolaevna
    Инна
    Рязань
    Какой минимальный размер в высоту можно удержать?
  12. Relikwi
    Relikwi
    Relikwi
    Павловский Посад
    Подскажите как вы укрываете абрикосы? посажен 2-летка весной. возле ствола насыпала компост, чтоб корни защитить, стволик до ветвей нетканкой замотала, а ветки надо?
  13. amalex
    amalex
    Александр
    amalex
    Александр
    Москва, дача Королев
    Никак, проблем за пять последних зим замечено не было.
  14. Relikwi
    Relikwi
    Relikwi
    Павловский Посад
    Я беспокоюсь, все таки южное растение:|:
  15. amalex
    amalex
    Александр
    amalex
    Александр
    А у Вас районированный сорт, в питомнике покупали? При соблюдении правил посадки (тихое, незатапливаемое весной место) беспокоится нечего.
