1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,64оценок: 11
Абрикос
Тема в разделе "Плодовый сад", создана пользователем Павел, 19.06.06.
  1. tepcow1973
    tepcow1973
    tepcow1973
    Рязанская Обл. Сапожок
    Фольга используется в утеплителях для отражения тепла.
  2. yjdjctkrb3777
    yjdjctkrb3777
    yjdjctkrb3777
    Нижегородская обл
    Это я перед укрытием персиков сфоткал, чтоб показать что за материал. Покупаю самый тонкий - он дешевле. Но укрываю в два слоя один фольгой внутрь, другой наружу. Поролон впитывает влагу, а укрытие должно быть максимально сухим. Но это для персиков, для абрикосов и одного слоя хватит .
  3. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    В данном случае- солнечных лучей...сохранит стабильную прохладу в марте, когда на абрикосе почки уже дуть начинает
  4. yjdjctkrb3777
    yjdjctkrb3777
    yjdjctkrb3777
    Нижегородская обл
    Встречал инфу, что 1 кв. метр генерирует 15-20 Вт тепла. Если организовать достаточное укрытие, исключающее сквозняк-всё зимует хорошо.
  5. yjdjctkrb3777
    yjdjctkrb3777
    yjdjctkrb3777
    Нижегородская обл
    На персиках получается цилиндр. Проще конечно выращивать стланцевым способом, но хочется вырастить красивое деревце .
  6. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Осенью? так оно осенью не нужно тепло, корни охлаждаясь стимулируют наступление состояния покоя, что важно для зимовки...Зимой?зимой ни чего там не будет генерироваться, у нас грунт на 1,5 метра промерзает...весной?весной наоборот корни нужно открывать и прогревать, чем раньше тем лучше, либо они могут не успеть подключиться к старту. Да, возможно зимой этот теплобарьер и даст прибавку...3-4 град...при сильных морозах может помочь в определенной степени
  7. AVS_1014805
    AVS_1014805
    AVS_1014805
    Дела термические не ограничиваются контактными поверхностями. Я тут недавно давал ссылку на статью Шаламова о температуре в приповерхностном слое снега, сейчас время есть, посмотрите на досуге.
  8. Sergik76
    Sergik76
    Sergik76
    Санкт-Петербург, Ломоносов
    Промерзает, но не до температуры окружающей среды ведь? Вот интересные данные по температуре грунта, хоть и старые-http:/neftyaga.ru/v-pomosch-rabotniku-gazovoy-promishlennosti/temperatura-grunta-v-s-na-razlichnich-glubinach-v-nekotorich-punktach-sssr.
  9. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    @AVS_
    Я неоднократно сам измерял...-6...-7 ...Корни большинства плодовых выдерживают -12 -16
    Дело в другом...будут ли эти -6 подогревать дерево в укрытии?
  10. yjdjctkrb3777
    yjdjctkrb3777
    yjdjctkrb3777
    Нижегородская обл
    Осенью промерзнет, но на гораздо меньшую глубину. Под укрытием конечно же будет минус. Но вы не понимаете элементарных вещей. Если за укрытием будет - 30, под укрытием - 15 (цифры могут быть другие, но примерно так) .
  11. Sergik76
    Sergik76
    Sergik76
    Да, конечно, при условии, что на улице -20, а вот если + 20, то будут остужать.
  12. yjdjctkrb3777
    yjdjctkrb3777
    yjdjctkrb3777
    Нижегородская обл
    Лед, т. е. мерзлая земля, гораздо более лучший проводник тепла, чем вода. Тепло продолжает поступать под укрытие. Иначе любые укрытия, судя по вашей логике, теряют смысл. Главное оставлять "продухи" и осенью, и весной ., ориентируясь по погоде, открывать и закрывать их .
  13. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Примерно так...это в два раза? или на 2-3 градуса? Не верю...пусть фольгоизол и не брезентовая палатка, но такого теплобарьера он не создаст (с разницей 15 град)...Стабилизирует температуру, да, согласен
  14. AVS_1014805
    AVS_1014805
    AVS_1014805
    @Sadovnik62, Игорь, мне кажется, что Вы не улавливаете разницу между температурой вообще, температурой поверхности, теплоемкостью, морозостойкостью и банальным подогревом. Если мы ощущаем воду холодной, это вовсе не означает, что тепловой заряд отрицателен, это означает только то, что температура воды ниже, чем температура тела. Да и вообще, не стоит валить всё в одну кучу. Утепление это не наличие электроплиты, это снижение теплопотерь.
    Будут, если температура вовне будет ниже, чем -6.
  15. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Если шубу оставить на улице то к утру температура что с внешней стороны что с внутренней будет одинакова. Если надеть на человека то изнутри шубы будет 36.6 а снаружи минус 20...
