1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,64оценок: 11
Абрикос
Тема в разделе "Плодовый сад", создана пользователем Павел, 19.06.06.
  1. Sergik76
    Sergik76
    Sergik76
    Санкт-Петербург, Ломоносов
    Зависит от толщины изоляции и масштаба укрытия. Но это и не требуется, насколько я понимаю. Не бананы укрывают.
  2. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    @Sergik76, Способ для меня не знакомый, поэтому не претендую на истину
    Но всеж хочу заметить1. Слыхал я про укрытие абрикосов. Делается так...сначала выстраивается короб из доски вокруг абрикоса, потом в него засыпаются опилки...заметьте что опилки паропроницаемы, легко берут/ отдают влагу...фольгоизол же паронепрозрачен, а значит при герметичном укрытии (а еще нужно подумать как из полос фольгоизола сделать герметичным его технически) при большой разнице температур воможно влагонагопление...это герметичный колпак над теплом, а если контур не герметичен, со щелями, то и тепло там не удержишь
    2. Я ума не приложу как бы я дела укрытия из фольгоизола на свои абрикосы которые под 4 и более метров, это какая парусность будет даже если промучиться и изловчиться...необходи значит жесткий каркас
    3. Что представляют деревья абрикосов у меня...это монстры со множеством мертвых плодовых прутиков, даже можно по годам, анализируя ярусность вспомнить когда их, в какие года долбило морозом...тут я с автором фольгоизольных покрытий соглашусь...резать нужно ежегодно покороче...чего эти мертвые колючки на дереве держать, потом камедь из под этих плодовых прутиков, ну и в последствии будет гриб
    5. Все таки укрытие нужно в большей мере не утепляющее а притеняющее, защищающее от солнечных лучей, откладывающее набухание почек, защищающее от морозных иссушающих ветров, а это паропрозрачное утепление...тут вот был пример бумаги..бумага хорошо конечно но зимой и дожди случаются, а вот спанбонд хорошей плотности думаю пойдет, да и при желании в 3 раза можно обернуть
    4. Хотелось бы посмотреть на фото у автора конуса из фольгоизола над взрослыми абрикосами, ну хотя бы те что на фото...представил...смотрелось бы впечатляюще зимой...трехметровые фольговые конуса растущие из снега
  3. DmVit1974
    DmVit1974
    DmVit1974
    Алтайский край, город Барнаул
    Он говорит, что цилиндры у него, а не конусы. Но не суть...
    Так можно с парой-тройкой абрикосов/черешен/персиков играться, а когда их больше десяти: заеб...заколебаешься их укрывать- каждая осень будет посвящена укутыванию деревьев.
    Спанбонд все же удобней для этих целей.
  4. Sergik76
    Sergik76
    Sergik76
    Согласен с Вами по всем пунктам, кроме первого. Под опилками сто процентов все выпреет, т. к. земля не промерзнет под ними и всю зиму будет каша.
  5. yjdjctkrb3777
    yjdjctkrb3777
    yjdjctkrb3777
    Нижегородская обл
    Но нагревает ее солнце днем, причем до такой температуры, что рано весной днем все проснется, а ночью температура будет почти уличной и все замерзнет .
  6. yjdjctkrb3777
    yjdjctkrb3777
    yjdjctkrb3777
    Нижегородская обл
    Все достаточно сложнее. Корни оказывается могут делится как питанием, так и теплым водносолевым раствором. Как недавно мы выяснили корни антоновки могут уходить на глубину более 20 м. Какой температуры там водно- солевой раствор ? И может быть этим теплом они делятся не только с вышележащими корнями, но и с кроной ?
  7. yjdjctkrb3777
    yjdjctkrb3777
    yjdjctkrb3777
    Нижегородская обл
    Какое же это тепло, если на улице - 30, под укрытием - 20. Минус 20 для вас тепло ? Бесполезный спор. Все давно доказано и научным и экспериментальным путем. Если у меня у соседки более 100 кустов роз и часть из них она укрыла, а часть или не успела, или поленилась. Результат на лицо ...
  8. yjdjctkrb3777
    yjdjctkrb3777
    yjdjctkrb3777
    Нижегородская обл
    Спанбонд собирает влагу. Опасность выпревания .
  9. Marta Marta
    Marta Marta
    Marta Marta
    А под Вашим герметичным двойным теплоизолом именно это не происходит?
    Либо все-таки речь не об утеплении, а только о притенении? В таком случае, экономически нецелесообразен и вреден Ваш прием, как танцы с бубнами.
  10. yjdjctkrb3777
    yjdjctkrb3777
    yjdjctkrb3777
    Нижегородская обл
    Прежде чем начинать любое дело нужно подумать. Опилки можно загружать не сразу, а когда земля промерзнет. Постелить пленку чтоб не поступала капиллярная влага. Опилки конечно же должны быть сухими. Вовремя закрывать осенью и открывать весной. Если под укрытием тоже минусовая температура - как может начаться процесс выпревания ?
  11. yjdjctkrb3777
    yjdjctkrb3777
    yjdjctkrb3777
    Нижегородская обл
    Не происходит. Двойной слой фольги вам не о чем не говорит ? У теплицы совершенно другой принцип работы .
  12. yjdjctkrb3777
    yjdjctkrb3777
    yjdjctkrb3777
    Нижегородская обл
    4. Хотелось бы посмотреть на фото у автора конуса из фольгоизола над взрослыми абрикосами, ну хотя бы те что на фото...представил...смотрелось бы впечатляюще зимой...трехметровые фольговые конуса растущие из снега[/QUOTE]
    Абрикосы я не укрываю. Иногда притеняю, эффект есть. Укрываю персики. Но есть местности где без укрытия абрикосы не растут. А хочется. Самое простейшее укрытие - копна соломы, сена, высушенных за лето сорняков. Совсем недавно все крыши в деревнях крыли соломой. Но сверху для страховки можно укрыть пленкой, чтоб влага внутрь не попадала. Ну и в высоту рост нужно максимально ограничивать как у абрикосов, так и у персиков. Вот такое укрытие делает в Сибири художник Чернобаев. И в Сибири персики растут . e293f59f4ae0fed75a859fdf17db3e7b_XL.jpg
  13. Sergik76
    Sergik76
    Sergik76
    Земля промерзла в конце декабря. Укрыли опилками, а потом оттепель или маленький минус, а тепло от земли идет и все оттаяло. Смысл? Читал, что на юге Сибири под метровым слоем снега, даже при - 40, земля талая.
  14. yjdjctkrb3777
    yjdjctkrb3777
    yjdjctkrb3777
    Нижегородская обл
    Пленку постели с осени .
  15. Sergik76
    Sergik76
    Sergik76
    И что? Влага от земли все равно пойдет и корневая шейка выпреет. Приствольный круг же не ограничен полиэтиленом. Кроме холмиков ничего не спасет.
