Дом из бруса под ключ
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем natprok, 28.11.11.
  1. danton
    danton
    danton
    Костромская область, Чухлома
    Вот чудеса-то а мы идиоты Чухломские до сих пор на саморезы полы крепим :faq:
  2. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Так и я на саморезы стал, как только в продаже появились шуруповерты и саморезы.
  3. GoldY57
    GoldY57
    GoldY57
    Ярославль
    Уважаемый NATPROK. в мае тоже сгорела дача. Заказал 2-х этажный дачный домик из профилированного бруса естественной влажности "под ключ". В сентябре этого года дом построила бригада. Нами при заключении договора было оговорено, что все сопутствующие пиломатериалы сухие. Итог: брус сел пока на 1,5 см (зазоры оставлены 7см),плесени нет,окна, двери,люк на кухне постоянно открыты - влажность минимальная,синевы нет, в период строительства всё обработали антисептиком. В принципе согласен с форумчанами, что домик должен сначала выстояться, а затем отделка, но в моём случае это соблюсти было никак.
  4. avsergeev71
    avsergeev71
    avsergeev71
    Обнинск
    Пирогов в перекрытиях и крышах из сырого материала, однозначно, "под ключ" делать не стоит. А окна и двери, мне думается, вполне можно. Поскольку дом из бруса, герметично замкнутого пространства все равно не получится - будут сквознячки. Я 6 лет назад так дачу делал из бруса - окна и двери сделал сразу. Внутри, кстати, стены принципиально ничем не обрабатывал - ни краской, ни антисептиком. Многие отговаривали, говорили посинееет и пр. Так вот, по прошествии 6 лет дерево сохранило идеальный цвет. Сам весьма удивлен такому факту. Правда дача зимой не отапливается.
  5. Игорь Коханов
    Игорь Коханов
    Гость
    Ну если под ключ, несмотря на то, что фирма на выставках учавствует, то ждите очередной шедэвр, например на гвоздях вместо нагелей. Бригада специалистов естественно, Молдаван а может быть и Таджиков. Отвернулся - зафигачили с косяками и закрыли побыстрей.Задёшево зато! Попадались мне такие фирмы, вот что после возведения после снятия обшивки из вагонки обнаруживалось по утеплению например, красота. И договор с фирмой у заказчика есть, и вродебы гарантии, и домов настроено в округе ими немерено (это в Наро-Фоминске).
  6. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Еще добавлю про одну ну очень известную фирму, рекламки которой можно регулярно встретить и в почтовом ящике и в метро. Они по технологии в брусовых строениях в качестве межвенцового утеплителя используют вспененный полиэтилен типа пенофол.:flag:
  7. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    В октябре окна-двери вставили и затопили печь. А влага через трубу - вверх. Ну и брус не сразу с пилорамы, наверное, был. Я же тоже ставил дом в феврале, а нагрел его в марте, влаги было - пипец, вытягивал принудительно вентиляторами в потолок. Кстати, немного синева начинала появляться до начала работы вытяжки, вытравил Сенежем-Эффо (плавно синеву вывел, без выжженых дорожек от струек, но и синевы немного было). Зато баня родственника одного вся покрылась плесенью, когда бригада съехала, не вырезав проемы. Поэтому чего уж уповать на различные факторы (погода, время года), делать с перестраховкой. Но если уж невтерпеж и обстоятельства требуют, то организовывать хорошую вентиляцию помещений и не закупоривать свежую древесину утеплителями. :hello:
  8. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Полностью согласен с Петровичем на все 200 процентов.
  9. Андрей.
    Андрей.
    Андрей.
    Улан-Удэ , Байкал.
    Не знаю. Брус строители сами привезли. Для бани же я брус купил за месяц до начала стройки и строил тоже месяц.
    Сестры или дом сестры? Если дом, то сфотаю. Если сестры, то это вроде строительный форум.:faq:
    Выходит и я ваш друг :)] Такой же случай у меня. Сделал вывод-надо нижний ряд повыше и промежутки побольше между досок, чтобы продувалось получше. Всё остальное написаное мной - правда. :pioner: П.С. Ещё заметил на строительной базе брус продают-лежит сплошняком всегда, без всяких проложек, зазоров. Не синеет. А доски если с проложками, то синева есть.
  10. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Я вывод сделал несколько иной и теперь сушу только под навесом.:hello:
